土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2022年电气工程师临场考试技巧,帮你再拿10分!
发布于:2022-10-13 14:54:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
面临即将到来的电气工程师考试,每位考生都希望自己在考试中取得优异的成绩,在充分备考的同时,正确的临场考试技巧和良好的心态也至关重要。小编总结了一些2022年电气工程师临场考试技巧,帮你再拿10分!
相关课程推荐:
2022年注册电气基础精讲全程培训班(直播+录播回看+高频考点总结)
(点击上方文字查看课程详情)
1、通读试题
首先拿到试题,要通读一遍,尽可能做到心中有数。了解试题结构、题型、分量,当读到熟悉而有把握的试题时,应暗示自己,这里可以得分,树立信心,切忌把注意力集中在吃力的试题上。若通读全卷后尚未到答题时间,则应认真完成大题的审题,最好将试题多读几遍。
2、全神贯注
开始答题后,要全神贯注,千万不要东张西望,东想西想,对于大题量不要害怕,从容应对,合理分配时间和答题顺序,要相信自己一定能够顺利完成。
3、保持头脑清晰
答题过程中必须保持头脑清晰。一些考生为了赶快做完试卷题目,于是就分秒必争,做完一题之后,马上做下一题。这种方法并不妥当,因为回答一个问题的思考模式并不一定适合其他的问题,必须让头脑冷静下来。为了以新的思考模式去回答下一题,就必须暂停几秒钟,在心中暗示自己“又顺利解决一题”,同时认真地读下一道题,使头脑改变思路,这种表面上看来似乎是浪费时间的做法,实际上却是在节省时间。
4、懂得放弃
绝对答不出的问题,就干脆放弃,磨半天也是徒劳,放弃它,而在会做的题上确保高分,才是考试获胜的战术。那么如何决定是否放弃呢?决定放弃的时间是每道题所分配时间的三分之一。假如,每题有10分钟的解答时间,如果碰上该放弃的题目,大致做题约3~4分钟,仍然觉得无从下手即可决定放弃。
5、转换思路
想不出答案时,可以换一种思考方式,换个思路解决问题。无法答出问题时,还可预先列举与问题有关的一切条件,再配合需要来确认问题,将这些条件以各种角度来进行检查,也许能找到解题的“钥匙”。
6、写下答案
想出好几个似是而非的答案时要写出来,不要只在中做比较。考试时一紧张,有些东西就会变得难以确认,遇到这样的情况不妨把答案都写下来比较,写成文字之后,每一个字都直接刺激眼睛,再以是否顺眼熟悉作为基准来判断,把握会比较大。
插图
7、标记难题
觉得是做不出来的难题先标记下来,继续答下一个题目。可把题目所包含的信息要点和你已经进行的思考写在草稿纸上,下次再重新检查时,可节省重新阅读该题内容的时间,省去了重复的思考。
8、不要慌张
突然忘记时千万不要慌张。考试时常会出现这种情况:本来某个题目记得很清楚,可是突然什么也记不起来。这时切记不要慌乱,可以放松一下,也可以想想该项内容在书的哪一部分,这部分又有哪些等。这样的回忆会使你茅塞顿开。
9、抓住要点
有的考生答题时惟恐答不全,于是就把许多有关联的答案都“堆”到卷子上。其实主观题是按要点给分的,只要答案中反映出该题的要点,就会得到相应的分数,所以答题时要抓住中心问题,再拟出答题提纲,然后简单地一挥而就。这样既能得高分,又能充分利用有限的时间。
10、坚持第一印象
考试中常会遇到一题有几个答案,而自己又不能肯定哪个是正确的情况,这时应选择先想到的那个。接触一道题后想到的第一个答案往往是我们因长期练习而产生的本能反应,选择它,正确的概率会相对大一些。
11、稳扎稳打
先审题后落笔,先思考后回答。千万不要没有弄清题意、题目所包含的全部信息以及所问的问题就急于下笔,结果答题出错或答非所问;或者看到题目与以前做过的题目类似,不认真思考就给出答案,其实题目的条件、问题、考察的角度已发生变化;对于一些答题,要先理清答题思路,再开始答题。记住:稳扎稳打,欲速则不达。
12、不留空卷
如果完全没有信心时,就用猜题。在答题时,如果幸运猜,对于选择题至少有25%的机率得分,将试卷空着是很可惜的。
13、检查试卷
检查试卷时,要变换思路,采取另外的方法论证答案,同时要自信,不要无端怀疑自己,将原来正确的答案改掉,匆匆忙忙另做一套错误的内容。
报名2022年注册电气基础精讲全程培训班(直播+录播回看+高频考点总结)
最后冲刺阶段如果有什么备考难题,欢迎咨询助教老师,还可领取课程优惠哦~
全部回复(3 )
  • songjingzhu11
    songjingzhu11 沙发
    总结的很好
    2023-06-02 09:58:02
  • 随心而行99
    学到了很多东西,用到考试中
    2022-12-23 20:52:23
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求注电基础考试真题
求注电基础考试真题
