土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能帮我制作一个电路图
谁能帮我制作一个电路图
发布于:2008-04-01 17:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据这个面板,帮我制作一个直流电路谁能?安培在0-50A或0-100A,电压在0-30V
我现在想要一个这样的电路图,那位师父可以帮我画一个,我万分感谢~~~跪求~~~
面板是电流表0-50A电压表是1-30V,电压调节旋钮,正负极性切换旋钮,输入电压为220V输出电压为0-30v,帮我解决下这个问题好么,急用,如果可以帮我告诉需要购进什么样的变压器,什么元件多少个,谢谢大家了!~~~~~
我它电流不定,接触时电流可能不同,与接触的材料和时间有关,可能10A也可能30A就这么不一定
是稳压电源,可以调节的,还需要什么参数啊?我尽量提供
技术指标:
输入电压220V+-10% 50hz
直流输出0~30V,0~50A
调压器容量2000
全部回复(14 )
  • 德润电器
    德润电器 沙发
    2008-04-04 06:28:04
  • wangxinqiang
    wangxinqiang 板凳
    什么东东哟。要做稳压器还时调压器呀
    2008-04-03 16:57:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气基本概念解释
经常会在母线招标文件中遇到以下几个概念,弄不懂它们到底和系统或母线性能方面有什么联系,希望朋友们帮助释疑,谢谢!3周波短路额定电流短路峰值电流短路额定电流1秒短路额定电流3秒
