Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置源,用于一般频谱和网络分析,以及倍频程、阶次和相关分析。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于分析和排除噪音、振动和声学问题,评估和解决旋转机械问题,以及表征控制系统参数。
Keysight 35670A(安捷伦)信号分析仪的特性和规格包括:
1 通道 102.4 kHz,2 通道 51.2 kHz,4 通道 25.6 kHz
100、200、400、800 和 1600 线分辨率
90 dB 动态范围,130 dB 正弦扫频模式
来源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形
测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
带有触发瀑布显示的八度音阶分析
带有轨道图的转速表输入和顺序跟踪
内置3.5英寸软盘
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 85 人订阅
惠普HP83630A安捷伦83620A(Agilent)83640A/83650A83650A 是 Agilent 的 50 GHz 扫描发生器。扫描发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。一次扫描是频率变化的一个完整周期。工程师使用扫描信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:10 MHz-50 GHz 扫描调制以模拟天线扫描模式 用于双音测量的精确固定和扫频偏移
