土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 现场制作水箱盛水试验要求
现场制作水箱盛水试验要求
发布于:2022-10-13 13:11:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现场制作的水箱,按设计要求制作成水箱后须作盛水试验或煤油渗透试验 。
(1)盛水试验:将水箱完全充满水,经2?3h 后用锤(一般为 0.5?15kg) 沿焊缝两侧约   150mm   的部位轻敲   ,   不得有漏水现象   ;   若发现漏水部位须铲去重新焊接   ,   再进行试验   。
(2)煤油渗漏试验:在水箱外表面的焊缝上涂满白垩粉或白粉, 晾干后在水箱内焊缝   上涂煤油   ,   在试验时间内涂   2   或   3   次   ,   使焊缝表面能得到充分浸润   ,   如在白垩粉或白粉上   没有发现油迹   ,   则为合格   。   试验要求时间为   :   对垂直焊缝或煤油由下往上渗透的水平焊缝   为   35min   ;   对煤油由上往下渗透的水平焊缝为   25min   。
(3)敞口箱、罐安装前,应做满水试验,以不漏为合格。密闭箱、罐如设计无要求, 应以   工作压力的   L5   倍作水压试验   ,   但不得小于   0.   4MPa   o
(4)盛水试验后,内外表面除锈,刷红丹两遍。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
李树苑 大师:提高人民水环境获得感和幸福感,是我辈使命
栏目语
