土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 含油污水处理设备知识总结
含油污水处理设备知识总结
发布于:2022-10-13 13:09:13 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
在我国水污染处理工作中,   含油污水   的处理工作又是一项有很大难度的工作,下面为大家介绍含油   污水处理   设备的一些相关知识。
1、含油污水处理设备的优点
含油污水处理设备产品应用了先进的射流加药凝聚法,高速射流制造溶气水的气浮分离法等最新技术,与其它同类产品相比具有以下优点:
1、化学药剂采用可控制定比自动跟踪投加,克服了凭经验投加药剂的缺点,省去了用计量泵加药的老方法,从而保证了絮凝、破乳、中和的最佳效果;
2、利用高速射流技术使大气与水直接混合而生成溶气水的最新技术,使生成的溶气水质量稳定,大大提高了气浮分离的效果。同时取消了空压机,降低了水处理成本,也避免了空压机的噪音污染。
3、配套使用了SF高效防堵释放器,延长了气浮时间,提高了净化效果,减轻了后续工艺的负担。同时也根除了因释放器堵塞而造成的设备停机;
4、射流法制造溶气水技术的应用,取消了溶气塔,改为管道溶气系统,使操作更为简单、安全、可靠;
5、处理工艺完善,具有一机多用特征,用户可根据回用水质标准的要求,对各道工序进行选择、取舍和组合;
6、该设备设计合理、结构紧凑、占地面积小、耗能低、处理效果稳定,是理想经济的   工业污水处理   设备。
2、含油污水处理设备适用范围
例如某型含油污水处理设备系列产品适用于以下行业的污水治理:
1、机械加工和压延加工业的乳化含油污水。
2、铁路机车、车辆和油罐车的清洗含有污水。
3、石油化工行业的炼油污水和油脂悬浮物混合污水。
4、船舶上的压舱污水。
5、电镀行业的电镀污水。
6、动力部门的压缩机排除的污水。
7、制革行业的鞣质污水。
8、喷涂行业的漆物污水。
9、汽车、拖拉机、动力机械行业的综合污水。
3、含油污水处理设备工作原理及工艺流程
工作原理:
格栅井-----调节池-----反应箱-----混凝沉淀池-----气浮分离池-----清水池-----出水
注:反应箱要配一个加药系统
污水处理过程如下:
污水调节池中的污水经污水泵,提升到反应箱的过程中,搅拌均匀的药液从药液箱分别经加药流量计,按定量比加入加药射流器(泵前加药)和(泵后加药)与污水充分混合,然后在反应池中进行絮凝反应,使污水中的杂质形成较大的絮状颗粒进入气浮分离池。已经开始工作的溶气泵,通过进气射流器将空气按定比经进入流量计,溶入水中形成溶气水,通过溶气水流量计,调整流量后送入溶气释放器,溶气水经溶气释放器连续不断的释放,迅速的减压消能,释放出大量的微细气泡,将污水中形成的絮状颗粒托浮至气浮池水面,浮渣由刮渣机刮入排渣槽流到机外进行相应的处理,气浮后的清水由气浮分离池下部溢流到清水箱,供制造溶气水和一级排放。
4、含油 污水处理设备规程
1、开机前的准备工作
(1)切断电源,关闭设备上的所有阀门和转子流量计的旋钮。
(2)对设备各部分进行认真检查,清除内部杂物、连接件应紧固,仪表及安装设施应完好,配电箱和电机接地应可靠,输电路应安全可靠。往泵体注油部位加润滑油。
(3)接通电源检查各电气回路,指示仪表的指示灯应正确显示,电机水泵能正常运转。
(4)往药箱中加自来水到该箱的4/5处,药剂比例定量加入药液箱中。
(5)往清水箱内加注自来水至该箱的4/5处,以备初次运用时制造溶气水。
(6)往污水泵引水斗或真空罐内加足自来水,待加满后关闭放气阀和引水斗阀门。
2、开机与调试
(1)启动搅拌机,是药剂充分溶解。
(2)启动溶气泵,并立即打开溶气泵出水阀及气体流量计旋转,同时把气体流量计和溶气水流量计的浮球调整在适当的刻度上,待溶气管上压力表指针上升到0.4Mpa时打开溶气释放器的阀门,调节溶气释放器的阀门使溶气管上压力表指针稳定在0.035Mpa。取样观察溶气水呈浮白色状液体时可启动污水泵。
(3)启动污水泵。调节污水流量计下端阀门,使流量计的浮球上浮到规定的处理水位上,并通时调节泵前和泵后两个加药流量计旋钮,使加药量与处理污水量成正比。
(4)当气浮分离池内悬浮絮凝体积聚至2厘米时,启动刮渣机进行刮渣,调节清水箱出水口盖板,使水位保持在刮渣机能顺利刮渣的稳定位置。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于含油污水处理具有一定的参考性,学习啦,谢谢分享
    2022-10-24 08:21:24
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
戴晓虎教授解读《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》
