土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 深基坑施工方案评审核心要义浅析
深基坑施工方案评审核心要义浅析
发布于:2022-10-13 13:08:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
深基坑施工是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,按照规定,其施工方案必须经专家评审通过后才能实施。但在实际工作中,施工单位编制深基坑施工方案时尚存在诸多不足,主要表现在:一是大多数施工企业以地勘报告为主要内容经加工变形后作为深基坑施工方案,施工指导性不强;二是一些施工企业盲目下载网上方案,仅对工程概况做修改,无现实针对性;三是结构方案不完整,不能用作具体施工的依据。因此,专家评审深基坑施工方案时应亲临被评基坑工程现场,认真阅读深基坑设计图纸,掌握深基坑的本质特征,不能就方案评方案。
1   深基坑的定义及施工方案评审的依据
1.1   深基坑的定义
为进行建(构)筑物地下部分施工及地下设施、设备埋设,由地面向下开挖,深度大于或等于5?m的空间。
1.2   深基坑施工方案评审的依据
住房和城乡建设部办公厅《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》(建办质[2018]31号)明确:开挖深度超过5?m(含5?m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程是深基坑工程,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围,施工单位应编制专项施工方案,并通过专家评审。
2   深基坑施工方案评审的意义
 编制深基坑施工方案的主要目的是保证深基坑施工的安全,施工单位在深基坑施工各阶段所采取的一切施工工艺和施工方法,首先应保证基坑施工全过程的安全。因此,对深基坑施工方案进行评审的意义在于明确危险源及其部位、掌握可能发生事故的类型、制订有针对性的事故预防措施和可行的应急处置措施,做到编制依据准确,施工方法和工艺技术科学,确保深基坑施工方案的可靠性和可行性。
3   深基坑施工方案评审的核心内容
主要从3方面进行:一是审查专项施工方案内容是否完整、可行;二是核查专项施工方案计算书、验算依据、施工图是否符合有关标准规范;三是判定专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。
4   编制危大工程专项施工方案的结构要素
(1)工程概况:危大工程概况(并非单位工程概况)和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;
(2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等;
(3)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划、劳动力计划等;
(4)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等;
(5)施工安全保证措施:组织保障措
施、技术措施、监测监控措施等;
(6)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等;
(7)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等;
(8)应急处置措施;
(9)计算书及相关施工图纸。
5   深基坑施工方案的编制要求
(1)深基坑施工分为3个阶段,即基坑支护施工阶段、降排水施工阶段、土石方开挖施工阶段,这3个阶段的施工顺序具有不可逆转的特性。不同的施工阶段有着不同的施工方法和施工工艺及不同的重点和难点,因此,在深基坑施工全过程中应明确不同施工阶段的主要危险源和施工工艺流程,遵守不同阶段的施工安全法则,如在土方开挖阶段应坚持“先支护,后开挖;从上到下,分层开挖;边开挖边支护;严禁掏挖”的原则。
(2)深基坑施工方案的编制,应该包括11项基本内容:1)基坑概况;2)工程地质与水文地质条件;3)风险因素分析;4)工程危险控制重点与难点;5)施工工艺要求;6)基坑周边环境条件与使用条件;7)监测实施要求;8)变形控制指标与报警值;9)施工安全保证措施;10)应急方案;11)组织管理措施。
(3)专家对深基坑施工方案评审时,针对方案的构成要素,既要依据住房和城乡建设部印发的(建办质[2018]31号)文件的要求,更要重视JGJ311《建筑深基坑工程施工安全技术规范》对深基坑工程施工方案构成要素的规定,切忌照搬和比对住房和城乡建设部(建办质[2018]31号)文件规定的方案九要素构成而忽视具有很强针对性的规范要求,否则,方案就很有可能失去或弱化对深基坑施工的指导性,人为形成新的安全隐患。
6   深基坑施工监测
深基坑施工监测包括2方面含义。
既包括业主遴选的第3方监测单位编制的监测方案,并形成监测成果,同时施工单位也应在编制的深基坑施工专项方案中明确监测要求。如:明确监测点的布置位置与保护措施、明确监测方法、固定监测人员、确定监测频率、明确预警标准值、超警应急处置措施等。
第3方监测单位编制的监测方案不能免除施工单位对深基坑施工的监测职责。施工单位侧重施工现场的巡查和感官观测识别,第3方监测单位的监测重点在于深基坑异常动态数据的采集,旨在为建设单位或施工单位制定应急处置措施提供科学依据。
7   深基坑施工方案
施工方案是对深基坑施工的综合性安全技术措施,因此,深基坑的地勘方案和设计方案都不能代替深基坑的施工方案。
8   深基坑施工方案评审成果的应用
(1)深基坑施工方案评审专家不能少于5人,其中,应有从事岩土工程设计的专家和岩土施工的专家参与。
(2)深基坑施工方案评审成果共3种。一是通过;二是修改后通过;三是不通过,这3种成果的应用各不相同。第一种情况,方案编制单位只需结合专家的评审意见自行修改后便可实施,也就是方案经过专家评审,一次性通过的,其内容和措施不会存在实质性的错误或缺失。第二种情况,专家应明确指出方案需修改的具体内容,方案编制单位应严格按照专家评审意见进行修改后报告评审专家认可,同时还要履行完整的内外报审程序后方可实施。第三种情况,方案编制单位必须根据专家评审意见重新编制方案,然后,再次组织专家评审。
(3)通过评审的深基坑施工方案,编制单位应组织二级交底,即项目技术负责人或方案编制人给项目管理人员交底;项目管理人员向作业人员交底。交底内容包括:明确深基坑施工的重点和难点及施工工艺流程,明确重点危险源及事故预防措施,告知作业人员正确的自救互救方法。同时施工单位必须严格按评审通过的方案进行施工,这是保证深基坑施工安全的关键所在。
9   小结
深基坑施工涉及多个专业,对施工管理人员要求较高,他们既要掌握土建施工知识,又要了解建筑机械的作业原理,还要熟悉水文、地质成果的应用。正因为如此,深基坑施工方案对施工现场的指导性和针对性就显得尤为重要,它是深基坑施工过程中保证安全的关键性技术文件。
专家的评审成果对深基坑施工方案的编制和施工具有很强的导向性,如果专家评审成果无靶向性,只对被评审方案泛泛而谈,而无针对性的对症下药,那么,这样的评审成果就难以得到实际应用,最终有可能导致深基坑施工方案没有针对性而失去应有的作用。
因此,专家对深基坑施工方案的评审一定要针对方案构成,结合现场踏勘成果,参照地勘和设计文件,精准审查不同施工阶段,尤其要分析方案不同阶段的重点、难点和相对应的措施,做出明确的肯定或否定,提出切实可行的修改意见,这是深基坑施工方案评审的核心要义。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑伸缩缝处剪力墙钢木混合模板抗滑移加固技术应用
目前,许多高层建筑住宅工程单层建筑面积达1?000?㎡,由几个单元组成,且住宅类工程楼体长宽比大,楼层结构狭长,需在楼体中间设置伸缩缝,来解决混凝土的温度胀缩、地基沉降及地震碰撞等变形破坏,通常设计在建筑物的两部分之间。伸缩缝宽度狭窄,一般约为200?mm,伸缩缝两侧剪力墙也较长,一般伸缩缝长度约为3?500~6?000?mm,给伸缩缝两侧主体结构同时施工带来了困难。以往采用模板加挤塑板的形式作为伸缩缝处的模板格挡,伸缩缝两侧剪力墙同时浇筑后,由于伸缩缝狭窄,传统方木钢管模板体系无法加固、拆除。使用双面定型钢模加固,室内一侧钢模需在支设顶板前放入剪力墙位置,影响钢筋验收及顶板支设,且室内一侧钢模与顶板的木模板结合不好,易在墙与顶板交界处漏浆。
