一年生直立草本,高20-60厘米,茎粗壮,有分枝,枝略成四棱形,有灰色糙毛,幼时更密,节部稍膨大。叶片纸质,长椭圆形或矩圆状倒卵形,长3.5-13厘米,宽1.5-5厘米,顶端急尖或圆钝,凸尖,基部渐狭,边缘波状,两面有小斑点、白色长柔毛及缘毛,叶柄长1-1.5厘米,有灰色长柔毛。
花多数,密生,成顶生球形或矩圆形头状花序,单一或2-3个,直径2-2.5厘米,常紫红色,有时淡紫色或白色;总苞为2绿色对生叶状苞片而成,卵形或心形,长1-1.5厘米,两面有灰色长柔毛;苞片卵形,长3-5毫米,白色,顶端紫红色;小苞片三角状披针形,长1-1.2厘米,紫红色,内面凹陷,项端渐尖,背棱有细锯齿缘;花被片披针形,长5-6毫米,不展开,顶端渐尖,外面密生白色绵毛,花期后不变硬;雄蕊花丝连合成管状,顶端5浅裂,花药生在裂片的内面,微伸出;花柱条形,比雄蕊管短,柱头2,叉状分枝。胞果近球形,直径2-2.5毫米。
种子肾形,棕色,光亮。花果期6-9月。
千日红对环境要求不严,性喜阳光,生性强健,早生,耐干热、耐旱、不耐寒、怕积水,喜疏松肥沃土壤,生长适温为20℃-25℃,在35℃-40℃范围内生长也良好,冬季温度低于10℃以下植株生长不良或受冻害。性强健,耐修剪,花后修剪可再萌发新枝,继续开花。花期7-10月。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:千日红的形态特征
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
美女樱的栽培技术繁殖方法 美女樱主要用播种和杆插两种方法繁殖。种子发芽率较低,仅为50%左右,发芽很慢又不整齐,在15~17℃的温度下,经2~3周才开始出苗。种子播下后,应放置在阴暗处,不仅要保持土壤湿润,还要保持空气湿润。 浇水不能由上向下直浇,应用面盘等容器盛3~4厘米深的水,然后将花盆浸入。让水从盆地出水孔侵入,等土壤湿润后取出,否则发芽率更低。播种时间多在春季,一般7月份可开花。 杆插可在5~6月进行。气温在15℃左右时孔。先取稍木质化的枝杈,剪成5~6厘米长的段子做插条,插于湿沙床中,后要立即遮阴,经2~3天后可略见早晨、傍晚的阳光,以促进生长,大约经两周后可发出新芽、生根。当幼苗长出5~6片真叶时进行移植,长至7~8厘米时定植。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的分享 谢谢搂着的闲情逸致
