土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求教:漏电保护断路器漏电试验怎么做?
100A~250A漏电保护断路器漏电试验怎么做,需要用到什么工具!
全部回答(5 )
  • yangqihong-163
    一个是实验按钮,用来实验,也可以用一个三相用备设备,取电源时,可以两路取自保护器下口,另一路取在保护器上口,断路器不合闸,即可判断为正常
    漏电保护开关试验如下:带负荷送电三次,应无送不上。
    按实验按钮三次,每次应脱扣断电。
    同意高手的意见。
    2008-04-09 16:18:09 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    按实验按钮三次,每次应脱扣断电。
    2008-04-02 16:15:02 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
