土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蔬菜在保鲜冷库中冻伤问题如何解决?
蔬菜在保鲜冷库中冻伤问题如何解决?
发布于:2022-10-13 09:20:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蔬菜要想延长它的保鲜期离不开低温冷冻设备,简单地说,对蔬菜保鲜冷库实行科学管理,以保证安全生产,达到延长使用寿命,能够降低生产成本。
那么蔬菜保鲜冷库中的蔬菜冻伤是什么原因造成的,是否有解决方法呢?
蔬菜保鲜冷库贮藏是抑制微生物和酶的活性,延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。
保鲜冷库技术是现代水果蔬菜低温保鲜的主要方式。水果蔬菜的保鲜温度范围为0℃~15℃,保鲜贮藏可以降低病源菌的发生率和果实的腐烂率,还可以减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败,延长贮藏期的目的。现代化冷冻保鲜设备的出现,使蔬菜保鲜冷库的保鲜技术可以在快速冻结以后再进行,大大地提高了保鲜贮藏蔬菜的品质。
在利用蔬菜保鲜冷库进行蔬菜储藏的过程中,有时会因为储藏不当而出现水果受冻的现象。蔬菜保鲜冷库里蔬菜的冻伤用一点的词语就是“冷害”,这是一个不可逆转的过程,是因为你经验不足对水果贮藏技术掌握不够,对不同蔬菜对温度要求不知造成的,要想弥补只有下次注意,有很多方法可以减轻和避免以后冷藏带来的“冷害”,
同时一定要注意蔬菜特有的性质防止“冷害”的再次发生。蔬菜保鲜冷库中蔬菜冻伤的解决方法:
一是加强贮藏场所的管理,加盖覆盖物,避免冷风直接侵袭果实。
二是将轻微冻的伤的果实移至室温5C左右的向阳房间内,让其慢慢解冻。大约经过半月时间,果皮就会逐渐舒展,恢复到原来的色泽,这时可把室温逐步提高到8-10C。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库冷冻机油管理的要求
冷冻机油是一种质量要求很高的石油产品,在生产、储存、运输、使用等各个环节都有专门的要求,总的原则是严防污染和进水。 1、对储存容器的要求 ⑴ 储存容器使用的材料应为不锈钢或钢质材料制成。 ⑵ 储存容器必须防水、防潮、防机械杂质进入,水分介入会影响油品的电绝缘性能;机械杂质等的混入会导致压缩机轴承磨损,造成停机等严重后果。 ⑶ 储存容器必须清洁,内表面无剥落。 ⑷ 储存容器应当专用,小包装容器为一次性使用容器。
