土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 什么叫限流电阻?限流电阻和普通电阻一样吗?
发布于:2022-10-13 09:17:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 限流电阻经常串联于电路中,用以限制所在支路电流的大小,以防电流过大烧坏所串联的元器件。同时限流电阻也能起分压作用。通常在局部电路中,与用电器串联的无其他作用的电阻都可视其为限流电阻。用于限制电流大小的电阻。很多元器件对最大输入电流有限制,如果输入电流过大,会导致元器件不能正常工作,甚至烧毁。为了控制电流,在输入端增加一个电阻,以减少电流强度,避免不必要的风险。
限流电阻原理:
电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电阻),D为稳压管.按稳压电路设计准则,在输入电压基本不变时,RL变小时,流过RL的电流增加,但流过D的电流却减少。
目的是为了减小负载端电流,例如在发光二极管一端添加一个限流电阻可以减小流过发光二极管的电流,防止损坏LED灯。
限流电阻计算公式及方法:
限流电阻=(电源电压-LED正向稳定电压)/要求的工作电流
1.首先确定二极管点亮时的消耗掉的电压大约是1.6V~1.7V
2.二极管正常情况下能承受的电流为3mA~10mA
3.假设输入为5V电压,二极管上电压取1.7V
4.电阻最大为(5-1.7)/3=1.1K
5.电阻最小为(5-1.7)/10=330欧姆
6.电阻的取值应该是330~1100之间
7.如果电阻太小二极管会过亮容易烧坏,如果电阻过大二极管亮度太暗,也会导致现象不明显,影响结果。
限流电阻与电阻区别:
限流电阻和普通电阻之间没有太明显的区别,应该说限流电阻是普通电阻的一种,因为电阻常常存在线路中线路的不同决定了电阻名称的不同,如同一种电阻,在限流电路中就叫做限流电阻,而在分压电路中就会叫做分压电阻,它在晶体管中又会被叫做偏置电阻,这些电阻都能算是普通电阻的重要成员,所以说限流电阻与普通电阻之间没有太明显的不同,它是普通电阻的一种。
限流电阻在电路中有着至关重要的作用,减少负载端电流就是它的主要作用之一,比如现在所使用的LED灯都是通过二极管来导电发光的,为了稳定二极管中的电流会在它的一端添加一个限流电阻,这样它会减少流过发光二极管的电流,会让电流保持稳定,这样 LED就能稳定发光,使用寿命也会明显延长。
限流和阻是一种经常使用在串联电路中的重要电子元件,它的主要作用是限制所在电路电流的大小,防止因为电流过大烧坏串联的其他电子元件。限流电阻也具有很好的分压作用,能把电路中的电压进行调节,保持在正常稳定的范围内,能避免电流出现大的起伏与波动,防止因电压不稳让电器出现故障。限流电阻有着很重要的作用,不过在采购这种电阻的时候,也要选择合适的功率,它的功率是电流的平方乘以电阻,而知道了电阻两端的电压以后,又知道了电阻的阻值,那么选择限流电阻的功率时,就可以用电压的平方除以电阻,这样也能得到正确的数值,能购买到合适的限流电阻。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是液位变送器?与液位传感器有什么区别?
 变送器由测量部分、放大器和反馈部分组成,变送器是基于传感器实现的。因为变送器具备测量部分,所以变送器可属于测量仪器范畴。为增进大家对变送器的认识,本文将对液位变送器和液位传感器的区别予以介绍。如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。 液位变送器是什么?液位变送器是一种常用的液位测量仪器,是基于所测液体静压与该液体的高度成正比例的原理制作而成的,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送,被广泛用于多个领域中。液位变送器广泛应用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等场合的液位测量与控制,它是通过测量液体的压力进而换算成液位的一种传感器,原理在于所测液体静压与该液体的高度是成正比例的关系。液位变送器可分为是否需要带显示,是否需要远传两种。传感器芯体通常采用扩散硅压阻、陶瓷电容或蓝宝石,具有测量精度高、结构紧凑、稳定性好等特点。
