材料美学馆(ID:CLMXG_)编辑整理
天然石粉涂料 ,是一种采用“天然无机矿石”,经现代工艺加工制成的新型天然环保涂饰粉料,配以专业的液料组合而成。
a. 天然环保,净化空气
主要成分为无机矿石,无化学和放射性污染,材料存放、施工时和施工后都不会有任何异味。精装型粉料可持续释放负氧离子,具有吸收降解甲醛等有害气体、杀灭有害细菌的功能。
b. 吸附力强,透气性佳
粉料凝结强度好,再配以专用配液,粘结附着强度高,对墙基底的要求比较宽泛。由不同规格粒径粉体组成,具有良好的透气性。
c. 防水防潮
天然石粉涂料具有特殊的耐水防潮性能,饰面中的石粉颗粒构成微孔,潮气能透过饰面析出使其在潮湿的墙基上长时间被水浸泡也不起泡、不皱皮、不脱落、不发霉。
d. 耐火性高,防止静电
耐火性达到A级不燃性材料标准,可在对防火等级要求高的建筑类别和建筑部位装修使用。其成份为天然无机材料,在任何建筑环境中都不产生和传导静电,对计算机房等电器设备间无任何危害。
抹灰是墙面装修过程中必不可少的一个环节。传统墙面底层抹灰材料,比较常见的有石膏粉和水泥砂浆薄抹灰两种,我们来看看这两种材料与天然石粉涂料的区别:
石膏粉
优点是凝固后质地较为坚硬;缺点是不防水,易鼓泡,潮湿环境下易发霉、脱落。
水泥砂浆薄抹灰
优点是凝固后强度较高;缺点是易空鼓、开裂,墙面易泛碱,易显抹纹,不美观。
天然石粉涂料
优点是在潮湿的墙基上长时间被水浸泡也不起泡、不皱皮、不脱落、不发霉;饰面坚固,再做翻修时无需铲除,以其做基底在其上装修其它任何饰面材料均可,无须再打腻子,省时、省工、省料。
根据建筑物的不同使用需求,主要分为以下三大类:
a. 潮湿环境饰面装饰
地下车库、通道、地铁隧道等地下建筑;江河湖海等近水地区和多雨地区的建筑物;需要抢工期的潮湿墙体等。
b. 对防火要求较高建筑的饰面装饰
商场、候机楼、客运站、火车站、各类场馆等人流量较大的场所。
c. 对环境卫生要求较高建筑的饰面装饰
医院、厂房、科研单位等建筑。
混凝土墙基天然石粉涂料施工工艺流程:
基层层处理→涂刷抗碱封底液→天然石粉基底粗骨料打底(8mm厚)→刮抹2遍天然石粉找平(1.5mm 厚)→刮抹1遍天然石粉面层(0.5mm 厚)
a. 基底层处理
清除浮灰、油渍,底层表面必须清洁。若有泥土、白霜、油污及脱模剂等污染物附着,可用铲刀、钢丝刷、砂纸、洗涤剂等除去,再用清水冲洗干净,干燥后方可进行涂刷封底液。
b. 涂刷抗碱封底液
封底液采用喷涂或滚涂,喷涂、滚涂时要求均匀一致、不出浆、不流坠、薄厚均匀。
c. 天然石粉基底粗骨料打底
基底粗骨料∶水=1∶0.26 ( 质量比) ,搅拌均匀后静置10min,再次进行搅拌后使用。刮涂天然石粉基底粗骨料,找平原则为“顶部仅找板缝,墙体高剃低补”。
d. 刮抹2遍天然石粉找平
第 1 遍天然石粉刮涂时,采用竖向刮抹的方法,一刮板紧接着一刮板,接头处不得留茬。待第1遍干透以后开始第2遍刮涂,采用横向刮涂方式,不收光。待干透后用砂布打磨,使之无刮痕无疙瘩,并清扫浮尘。
e. 刮抹1遍天然石粉面层
天然石粉面层施工前用砂纸打磨平整,须 2 个人配合施工:一个刮抹,一个在后收平、收光。干后效果表面平整,光洁,有手感。清理边角部位,做好成品保护。
天然石粉涂料的价格与种类、项目、品牌等因素有关,通常为40~120元/㎡。
(以上价格仅为市场普通中端价格,材料价格根据其不同项目,不同品牌,以及定制等多方原因会有较大浮动,仅供参考。)
01.深圳平安金融中心
02.海南美岭湖度假酒店
免费1人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
