土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请教收尘点多除尘器的设置问题
请教收尘点多除尘器的设置问题
发布于:2008-04-01 16:01:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
由于收尘点多且较分散,请问在除尘管道设计上有没有对距离的要求?
大概是多少米以上必需单独设置除尘器?
各位大侠多帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!1
全部回复(4 )
  • movestone
    movestone 沙发
    80多米还叫长?管道的阻力主要体现在弯头和变径等位置,如果管道直径较小阻力也相对较大,比较难处理,主要看阻力损失的差距,有时即使吸尘点较近,,但弯头极多,阻力也会相差较大
    2008-05-18 11:53:18
  • zgkm168
    zgkm168 板凳
    个人认为,虽然理论上进行节点平衡是可行的,但实际中在吸尘点少的情况下可以做到,如果点较多则难以实现,这样设计效果也就达不到,建议在条件允许的情况下,分段就近进行处理为好。
    2008-05-15 08:39:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
风机前后温度
请问 80T转炉的风机,到底是机前温度高还是机后温度高??为什么会这样??
