喇叭口的管口形状用于螺纹接头或不适于对插接口时的连接,目的是保证对接口部位的密封性和强度;杯形口是用于两根相同管径铜管连接时,一根管子插入另一根管子的管径内使用。喇叭口与杯形口的形状如图。
2、双头压力表
双压表是检测制冷系统压力、抽真空、充灌制冷剂的专用工具,分单表修理阀和双压表阀两种。
压力表用来监测制冷系统内的压力,阀体上还设有两个阀门开关和三个接口,若中间接口接制冷系统,低压接口接真空泵,高压接口接制冷剂钢瓶,打开阀门和(制冷剂钢瓶上的阀门关闭)可进行抽真空。
3、真空泵
若在抽真空过程中系统真空度一直达不到要求,说明系统存在泄漏,则应进一步检漏。
4、电子检漏仪
检漏仪对制冷系统检漏还是很有必要的,有些肉眼不可见的漏点难测出来,可以尝试用检漏仪确定一下有无泄漏问题。需要注意,不能使用CFCs或HCFCs的氟利昂检漏仪,由于R410A冷媒中不含氯。
5、R410A冷媒
R410A是混合冷媒,由HFC32与HFC125两种冷媒混合;不含氯的冷媒,由于HFC不含氯,会降低压缩机的润滑性能,因此将摩擦部位的材质、冷冻机油、树脂材料均进行了更换,成为R410A冷媒专用压缩机,与以往的冷冻机油无相容性,采用可以相溶的合成油,而且提高了压力,系统循环压力上升,相应气密试验压力变更,仪器工具、冷媒配管材质和厚度变更。
6、 割管器:
割管器是专门用于切断铜管、铝管等金属管的工具。
割管器的使用方法:将管子放置在滚轮与割刀之间,管子的侧壁要贴紧两个滚轮的中间位置,调整旋钮使割刀的刀口与管子垂直夹紧,然后旋动调整旋钮,使割刀的刀刃切入管壁;毛细管的切断要用专门的毛细管钳,或用锐利的剪刀夹住毛细管来回转动划出痕迹,然后用手轻轻地折断。
7、倒角器
倒角器是将三把均匀分布且成一定角度的刮刀装在一段塑料管子里。由割管器割断的管口,往往存在管口端部收缩、有毛刺等缺陷,一般虽然用锉刀可以修正,但效率低,锉刀造成的金属屑不易去除
8、扩胀管器
扩胀管器是用来制作铜管的喇叭口和杯形口(又称圆柱形口)的专用工具。
扩管器的使用方法: 扩管时首先将铜管扩口端退火并用锉刀锉修平整,然后把铜管放置在相应管径的夹具中,拧紧夹具上的紧固螺母,将铜管牢牢夹住。然后将锥头旋紧在弓形架的顶压螺杆上,把弓形架固定在夹具上,使锥头与铜管的中心在同一直线上;然后顺时针转动顶压螺杆上的手柄,使锥头顶住管口,均匀缓慢地旋紧螺杆,把锥头向下旋转,如此反复进行,逐步把管口扩成喇叭口。
9、弯管器
弯管器是用来铜管的专用工具,结构如图。弯管器根据导轮及导槽的大小可对不同管径铜管进行加工,弯管器与铜管相对应也有米制和英制之分,其常见的规格有6 mm ,8 mm,10mm ,12 mm,16 mm ,19 mm。
使用方法:两手分别握住固定杆和活动杆手柄,使活动杆顺时针方向平稳转动,铜管便在导槽内被弯曲成需要的形状,弯曲的角度应与固定轮显示刻度相对应。弯管时要注意用力均匀。避免出现凹瘪和裂纹。为保证弯管质量,也可将铜管内充满细沙,铜管两头夹死。弯管时,用大拇指按住铜管部分,弯曲半径尽可能大,避免因半径过小而压扁变形,甚至破裂而报废。
10、万用表/钳流表
万用表具有用途多,量程广,使用方便等优点,是我们制冷维保中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电压。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。
钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。
11、便携式焊矩
制冷铜管在维修时一般是用纤焊的办法,一般使用低银磷铜焊条作为焊料而不是一般的铜条,铜管也需要选用优质的铜管。
铜管加热温度过高会使接口附近的铜管表面氧化,因此一般建议充氮焊接,即:向铜管管道充人氮气可将氧气逐出,但其压力控制在0.3kg,以免焊接时管内的氮气将熔融焊料喷出,不能保证焊接质量。充氮焊接具体操作方法我们制冷百科公众号之前有发布过文章,有兴趣的朋友可以看下以前的文章。
12、风速仪与红外测温仪
风速计用于测量送排风口,通风管道风速或风量测量,可应用于空调系统,送排风系统等场合。红外测温仪可以测量目标温度,广泛用于制冷空调,通风,店里等领域。
13、电子秤
称重充注法是最合理的方法,它适用于任何制冷系统,尤其是多联机。其方法就是称量所充注制冷剂的重量,所需做的事情就是从有关的资料中找出应当充注的制冷剂的量或者范围。
14、噪音计
噪音是制冷调系统工作时发出的噪音,包括风机产生的逸入房间中的噪音,和风管末端处的再生噪音,风机产生的噪音,是叶片旋转时撞击周围空气而产生的有调噪音和有涡流引起的无规噪音。轴流式风机噪音频谱较宽,离心式风机噪音低频成分较大。
不同类型的室内机噪声测试距离要求不同,室内外机测试方法也不同。举个例子: 天花式室内机,在室内机正下方1米的位置测试。另外噪声测试对背景噪声值有要求。
15、兆欧表
主要用来检查电气设备、制冷设备或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
16、水平尺
安装空调一般都要用水平仪,水平仪的作用很多,比如水平仪丈量的安装位置,根据水平仪调整的角度保证冷凝水可以排出等
17、力矩扳手
制冷设备维修安装中常用的力矩扳手如图所示。在使用力矩扳手紧固螺母时,力矩扳手要与螺母轴线保持垂直状态,在紧固螺母时,应按力矩扳手上的箭头方向转动扳手,直至力矩扳手发出“咔嗒”声为止。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
海尔、美的入选最新一批世界经济论坛“灯塔工厂”!10月11日,世界经济论坛最新宣布11家新工厂加入其全球灯塔网络,其中青岛海尔、佛山企业美的集团旗下各自再添一座灯塔工厂。截至目前, 中国家电巨头海尔及美的打造的世界灯塔工厂数量均上升至5家 ,为国内最多,且在全球灯塔网络的先进工业分类中其数量也是全球第一。
