泰克 MSO4054 混合信号示波器 (MSO) 提供了 DPO4000 的所有功能和优点(DPO4000 系列数字荧光示波器 (DPO) 是第一款在所有通道上提供可用深存储器、卓越性能、串行触发和分析选项以及所有这些都是同类产品中最紧凑的。)但是 MSO4000 系列增加了 16 个集成数字通道,使您能够在单个仪器上可视化和关联模拟和数字信号。这种集成将触发功能扩展到所有 20 个通道,提供模式和状态触发,非常适合调试混合模拟和数字设计。
MagniVu? MSO4000 系列的主要数字采集模式将以 500 MS/s(2 ns 分辨率)捕获多达 10 M 点。除了主记录之外,MSO4054 还提供了一种称为 MagniVu 的超高分辨率模式,它以高达 16.5 GS/s(60.6 ps 分辨率)的速度采集 10,000 个点。每次触发都会采集主波形和 MagniVu 波形,并且可以随时在运行或停止之间切换。MagniVu 提供的定时分辨率比市场上任何其他 MSO 高近 10 倍,在对数字波形进行关键定时测量时增强信心。
快速解决问题的能力——您所期望的性能和功能集 MSO4054 数字荧光示波器 (DPO) 提供了可视化最苛刻信号所需的性能。500 MHz 的带宽以及所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也会被准确捕获和显示。所有通道上的标准 10 M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持精细的定时分辨率。泰克 MSO4054 提供多种分析解决方案,包括光标、25 种自动测量、统计和波形数学。尽管占地面积小(仅 5.4 英寸深)和重量轻(11 磅),4000 系列提供了卓越的性能,10.4 英寸的大尺寸。
MSO4054 中的混合信号设计和分析:作为嵌入式设计工程师,您面临着系统复杂性不断增加的挑战。典型的嵌入式设计可能包含各种模拟信号、高速和低速串行数字通信和微处理器总线,仅举几例。I2C 和 SPI 等串行协议经常用于芯片间通信,但并行总线仍在许多应用中使用。微处理器、FPGA、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 都是在当今嵌入式设计中提出独特测量挑战的 IC 示例。MSO4054 混合信号示波器增加了 16 个数字通道。这些通道紧密集成到示波器的用户界面中,
易于设置和使用:MSO4054 有一个干净的前面板,带有熟悉的旋钮和一个 10.4 英寸的大型 XGA 显示器——所有这些都在一个只有 5.4 英寸深、重量只有 11 磅的封装中。通过 USB 即插即用操作和 PC 连接,从仪器获取数据和测量值就像将 USB 电缆从示波器连接到 PC 一样简单。提供的应用程序包括 National Instruments SignalExpress? Tektronix Edition、OpenChoice? Desktop 以及 Microsoft Excel 和 Word 工具栏,可实现与 Windows PC 的快速轻松的直接通信。前面板上的 USB 和 CompactFlash 端口可在您的手掌中轻松传输屏幕截图、仪器设置和波形数据。在混合信号设计和调试方面,您希望仪器直观,以便快速开始解决问题。MSO4000 系列像示波器一样驱动,您已经知道如何使用该工具。您不必在每次打开仪器时重新学习如何使用仪器。
Wave Inspector Navigation:想象一下,如果不存在搜索引擎、不存在诸如收藏夹等 Web 浏览器功能或不存在 ISP,则试图有效地使用互联网。现在您知道大多数现代示波器用户在尝试在其数字示波器中实际使用长记录长度时的感受。记录长度越长,您可以以高分辨率(高采样率)捕获的时间窗口就越长。兆点记录长度代表数千个屏幕的信号活动。迄今为止,用于有效和高效地查看、导航和分析长记录长度采集的工具一直被严重忽视。
搜索标记:强大的波形搜索功能允许您根据用户定义的标准搜索长采集。所有发生的事件都用搜索标记突出显示,并且可以使用前面板上的“上一个”和“下一个”按钮轻松导航到。搜索类型包括边沿、脉冲宽度、欠幅、逻辑、建立和保持、上升/下降时间以及 I2C、SPI 和 CAN 数据包内容。
播放/暂停:当您查找异常或感兴趣的事件时,专用的播放/暂停按钮会自动滚动波形。使用直观的平移旋钮控制播放速度和方向。
用户标记:在您的波形上看到一些有趣的东西吗?按前面板上的 Set Mark 按钮,在波形上留下一个或多个“书签”。在标记之间导航就像按前面板上的“上一个”和“下一个”按钮一样简单。
缩放/平移:专用的两层旋钮提供对缩放和平移的直观控制。内部旋钮调整缩放系数或比例。外部旋钮在波形上平移缩放框。将外部旋钮转动得越远,缩放框移动得越快。您不再需要浏览多个菜单来调整缩放视图。
串行触发和分析
MSO4054 地址代表了工程师使用 I2C、SPI、RS-232 和 CAN 等低速串行总线的终极工具。
总线显示 - 提供构成总线的各个信号的更高级别组合视图,从而轻松识别数据包的开始和结束位置以及识别子数据包组件,包括地址、数据、标识符和 CRC。
串行触发 - 触发数据包内容,例如数据包开头、特定地址、特定数据内容和流行的低速串行接口上的唯一标识符。
总线解码 - 厌倦了必须目视检查波形以计算时钟、确定每个位是 1 还是 0、将位组合成字节并确定十六进制值?让示波器帮你搞定!设置总线后,示波器将对总线上的每个数据包进行解码,并在总线波形中以十六进制或二进制显示值。
数据包解码表 - 除了在总线波形本身上查看解码的数据包数据外,您还可以在表格视图中查看所有捕获的数据包,就像在逻辑分析仪上看到的一样。数据包按每个组件的列连续列出。
搜索 - 串行触发对于隔离感兴趣的事件非常有用。使用 DPO4000 系列,您可以在采集的数据中搜索用户定义的标准,包括串行数据包内容。每次出现都由搜索标记突出显示。标记之间的快速导航就像按下前面板上的 Prev 和 Next 按钮一样简单。
前所未有的 USB 连接:MSO4054 提供了前所未有的 USB 即插即用操作和 PC 连接的新水平。从仪器获取数据和测量结果就像将 USB 电缆从示波器连接到 PC 一样简单。提供的应用程序包括 National Instruments SignalExpress Tektronix Edition、OpenChoice? Desktop 以及 Microsoft Excel 和 Word 工具栏,可实现与 Windows PC 的快速轻松直接通信。前面板上的 USB 和 CompactFlash 端口可在您的手掌中轻松传输屏幕截图、仪器设置和波形数据。
视频设计和开发应用:许多视频工程师仍然忠于模拟示波器,认为模拟显示器上的强度等级是查看某些视频波形细节的唯一方法。DPO4000 系列的快速波形捕获率,连同其信号强度分级视图,提供与模拟示波器相同的信息丰富的显示,但具有更多细节和数字示波器的所有优点。IRE 和 mV 刻度、场延迟、视频极性和足够智能以检测视频信号的自动设置等标准功能使 DPO4000 系列成为市场上视频应用中最容易使用的示波器。DPO4000 系列具有高达 1 GHz 的带宽和四个模拟输入,可为模拟和数字视频使用提供充足的性能。最后,DPO4000 系列视频功能通过可选的 DPO4VID 视频应用模块得到进一步扩展。DPO4VID 提供业界最完整的 HDTV 和自定义(非标准)视频触发器套件。
泰克 MSO4054 的规格和特性包括:
500兆赫
4 通道数字荧光示波器
16 个数字频道 *
并行总线显示、逻辑触发、每通道阈值设置、多通道设置和保持触发 *
MagniVu? 60.6 ps 技术提供更精细的时序分辨率
下一代数字波形显示
所有通道高达 5 GS/s
所有通道上的 10 兆记录长度
35,000 wfm/s 最大波形捕获率
Wave Inspector 控件可实现前所未有的波形分析效率
I2C、SPI、CAN 和 RS-232 串行触发和分析
10.4" XGA 彩色显示屏
只有 5.4 英寸深和 11 磅
前面板上的 USB 和 CompactFlash 可快速轻松地存储
即插即用连接
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技 DSOS804A MSOS804A示波器13527923948DSOS804A介绍 功能强大、灵活易用的用户界面和离线分析功能 兼容全面的应用软件 提供各种探测解决方案,包括专为电源完整性测量而设计的最终解决方案:N7020A 电源探头 提供多个协议应用解决方案,包括CAN, LIN, PCI Express, FlexRay, I2C, SATA, USB, MIPI D-PHY, RS-232/UART 等 Infiniium S 系列示波器型号比较
