土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 冬季自来水管道结冰,应如何解决和维护?
冬季自来水管道结冰,应如何解决和维护?
发布于:2022-10-12 17:27:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
10月以来,全国多地受到冷空气影响,迎来了“断崖式”降温,部分北方城市抢先开启“一秒入冬”模式。
寒冷天气的到来,容易导致自来水管道结冰或冻裂,影响日常供水需求。 如何提前预防管道结冰或冻裂?以下几个方法供大家参考:
室内管道防冻措施
室内保暖
提高室内温度,天寒时 将阳台、厨房、卫生间以及所有朝北方向的门窗关紧 ,或使用比较厚实的窗帘,可以在一定程度上起到室内保温作用。也可以在家居装修时 装上暖气 ,对室内进行保温。
余水排空
晚上睡觉前先将水闸拉下,打开水龙头将水管里面的 积水排空 ;使用太阳能热水器的用户,需要在冰冻天气来临之前排空太阳能热水器水管里的水。如长期不用的水表,也可将表前阀门关闭,打开最低处的水龙头将管道内的积水排空,可以防止冰冻或漏水。
滴水防冻
当气温降至零度以下时, 可在夜间稍稍拧开水龙头至线流 ,保证管内自来水流动,以防止夜间冻结。为避免浪费水资源,滴下的水可以使用合适的容器接着,用作洗漱等其他用途。
水管热传递
太阳能热水器中常用 电伴热保温袋 进行保温,这方法用在水管的保温加热上也是可行的,但是价格稍贵,大家可综合经济情况考虑是否使用。
室外管道防冻措施
管道御寒
冬天气温低下,对于暴露在室外的水管、水表、水龙头等用水设 备,可以用 专用的保温材料或稻草、棉麻织物、塑料、泡沫 等物体包裹一层 ,起到保温作用, 有效防止用水设备冻裂。各类管道的连接部位最容易受冻,需重点做好保暖工作。
水表防冻
水表箱内的水管和水表,可用稻草、棉麻织物、塑料泡沫、黄沙、锯末等材料将水表及两端接头包扎或塞实,盖好水表箱盖, 保持密封干燥 。高层住宅管廊井需提前封堵,避免强冷空气进入管廊通道造成水表等冻结。
对于已经冻住的管道,我们应该如何解冻才不会使管道破裂呢?
解冻方法
温水浇洒
先用毛巾或湿布捂住水龙头及水管,拧开开关, 再用温水沿水龙头向水管方向浇洒,使其慢慢解冻 , 不可直接用开水烫,会引起水管爆裂。假如浇淋水管仍不见有水流出,说明水表也冻住了,可以用热毛巾包在水表上,用温水浇洒使水表解冻。
管内外加热法
管内加热法,将管道卸开,用细于该管的软管向管内通入 蒸汽、水、盐水 等让管内的冰融化,使管道疏通。
管外加热法,用 蒸汽、热水、火烤、电热加温 等手段使管内冻堵的冰融化成水排出,达到疏通效果。
管道较细的可采用管外加热法,较粗的可采用管内加热法。
为了能够保证正常的用水需求,秋冬季节大家需要多加留意水管状况,提前做好防冻措施,发现水管结冰及时采取正确的方法解冻和维护。
为更好的满足行业内旺盛的智慧水务建设需求与人才、知识经验等方面欠缺的矛盾,水务加基于多年来为数百家水务企业提供智慧水务咨询服务的经验总结沉淀,以及水务领域数据和知识智力资源积累,于2021年明确提出 平台战略 ,并于2022年6月全新发布推出了水务加数字化转型服务平台。
水务加数字化转型服务平台,从4大维度为水务企业赋能 ,涵盖早报、资讯、海外、文库、招标、知识、视频、刊物等 36款产品 ,助力水务企业数字化转型。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水文化中的廉洁故事:徐端清廉治河
