土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统的蒸发温度和冷凝温度
制冷系统的蒸发温度和冷凝温度
发布于:2022-10-12 17:24:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:蒸发温度和冷凝温度
来源:网络,如有侵权,请联系删除
制冷系统的蒸发温度
 蒸发温度是制冷系统运行工况的重要指标和组成部分,它关系到系统热负荷的大小,热负荷越大,蒸发温度就越高;热负荷越小,蒸发温度则越低。同时也关系到压缩机吸气温度的高低,对排气温度产生的影响。蒸发温度对应下的饱和压力即为蒸发压力。制冷剂的蒸发温度与制冷温度的换热温差(换算关系)一般为5~8℃。蒸发,沸腾,吸热(换热)的形成和相互间的关系等等,都是一个制冷者必须掌握的基础知识,也是衡量系统是否处正常运行的重要标志。
制冷系统的冷凝温度
 冷凝温度也是制冷系统运行工况的重要指标和组成部分,冷凝温度的高低与蒸发温度一样,关系到系统能效比的高低。过高的冷凝温度会使系统的运行工况变得恶劣,降低制冷效率。控制好冷凝温度,使它在正常的范围内,是制冷操作和调试必须掌握的一项技能。冷凝温度根据冷凝器的型式,分风冷式的冷凝温度和水冷式的冷凝温度。风冷式正常的冷凝温度比所处的环境温度高8~15℃;正常水冷式的冷凝温度一般比冷却水的出水温度高4~6℃。冷凝温度对应下的饱和压力即为冷凝压力(高压压力)。
推荐资料:
冷库制冷系统原理流程图以及系统图含主要设备表
https://ziliao.co188.com/d62283203.html
冷库制冷系统原理图
https://ziliao.co188.com/d100151.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机工况的调试
知识点:压缩机工况 来源:网络,如有侵权,请联系删除  单级压缩机的运行工况包括吸气温度和压力,排气温度和压力,油温和油压等;双级压缩机包括低压级(一级)的吸气温度和压力,低压级(一级)的排气温度和压力,高压级(二级)的吸气温度和压力,高压级(二级)的排气温度和压力,油温和油压等。  压缩机的吸气温度,是蒸发后的低温制冷剂蒸汽流经回气管(吸气管)时,与管外的热量换热后的过热蒸汽(也称管道过热)。过热蒸汽会使压缩机的吸气温度升高,吸气比容增大,单位容积制冷量降低,减小压缩机的制冷量,称为有害过热。过热度的大小视回气管的长短,保温效果的程度所定。冷库系统的回气过热度范围,一般有15~30℃。如某冷库的蒸发温度为-25℃(此时的库温约为-20℃),压缩机的吸气温度为-8℃,回气过热度应为-25℃-(-8℃)=-17℃。又如冰箱冰柜的制冷系统,某冰箱的蒸发温度为-30℃(此时的箱温在-25℃),而吸气管的温度在5℃左右,其回气管过热度为-30-5=-25℃。
