彩叶草的繁殖可采取扦插和播种2种方法。
扦插繁殖具有节约种子、缩短培育周期、品种特性保持好的特点。扦插时先从成熟植株上剪取10厘米左右嫩枝作为扦插苗,为减少蒸发量,尽量剪短扦插苗上的枝叶。扦插前要向育苗池中浇一遍透水,待池中水分大部分渗下,池土呈泥桨状时,再行扦插。扦插时,将扦插苗根部向下垂直插入2厘米即可。扦插后注意不要晃动扦插苗,以防土壤产生裂痕,使扦插苗风干致死。
彩叶草由播种到生长至商品期需5个月,因此如需国庆期间上市,可在5月份播种。播种一般采用珍珠岩∶泥炭土为3:1的人工基质,因人工基质营养丰富、土质疏松,方便栽培管理。在配制人工基质时,可先用75%百菌清可湿性粉剂800倍液对基质进行消毒。
播种前先在育苗盘中装满基质,然后用喷头将基质淋湿。彩叶草的种子较小,直接播种很难撒播均匀,可在种子中掺细土再进行播种。播种时捏起掺有细土的种子,将种子与细土一起撒放至育苗盘。一般情况下,每个穴孔内撒放2-3粒种子。种子播好后,为防止种子风干,还要覆土。覆土使用装有细土的筛子向穴盘表面筛土,覆土厚度为1-2毫米,覆土完成后就可将育苗盘放置到育苗床上发芽。
土壤:盆栽彩叶草要求富含腐殖质、疏松肥沃、排水透气性能良好的沙质培养土。
浇水:彩叶草对水分的需求在于要保持盆土及环境经常湿润适度,忌干旱、防积涝,以免叶片脱水失色,根系感染软腐。
阳光:彩叶草在光照柔和充足时,叶色艳丽显著,但忌盛夏晴空烈日强光直射致叶面粗糙失去光泽度。而在蔽荫环境条件,叶色也不鲜艳。
温度:彩叶草性喜气候温暖湿润,空气清新的环境条件,冬季室内适温20℃至25℃,最低越冬温度不能低于10℃,温度过低叶片变黄脱落,5℃以下植株枯死。
施肥:彩叶草对肥料的要求不高,生长季每月施1-2次以氮肥为主的稀薄肥料。
修剪:彩叶草幼苗期应多次摘心,以促发侧枝,使之株形饱满。花后,可保留下部分枝2-3节,其余部分剪去,重发新枝。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:彩叶草的繁殖栽培
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
彩叶草形态特征直立或上升草本。茎通常紫色,四稜形,被微柔毛,具分枝。 叶膜质,其大小、形状及色泽变异很大,通常卵圆形,长4-12.5厘米,宽2.5-9厘米,先端钝至短渐尖,基部宽楔形至圆形,边缘具圆齿状锯齿或圆齿,色泽多样,有黄、暗红、紫色及绿色,两面被微柔毛,下面常散布红褐色腺点,侧脉4-5对,斜上升,与中脉两面微突出;叶柄伸长,长1-5厘米,扁平,被微柔毛。 轮伞花序多花,花时径约1.5厘米,多数密集排列成长5-10(25)厘米、宽3-5(-8)厘米的简单或分枝的圆锥花序;花梗长约2毫米,与序轴被微柔毛;苞片宽卵圆形,长2-3毫米,先端尾尖,被微柔毛及腺点,脱落。花萼钟形,10脉,开花时长2-3毫米,外被短硬毛及腺点,果时花萼增大,长达7毫米,萼檐二唇形,上唇3裂,中裂片宽卵圆形,十分增大,果时外反,侧裂片短小,卵圆形,约为中裂片之半,下唇呈长方形,较长,2裂片高度靠合,先端具2齿,齿披针形。花冠浅紫至紫或蓝色,长8-13毫米,外被微柔毛,冠筒骤然下弯,至喉部增大至2.5毫米,冠檐二唇形,上唇短,直立,4裂,下唇延长,内凹,舟形。雄蕊4,内藏,花丝在中部以下合生成鞘状。花柱超出雄蕊,伸出,先端相等2浅裂。花盘前方膨大。
