土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 26个植物冷知识,全世界99%的人都不知道!
发布于:2022-10-12 16:36:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
关于植物,你了解多少?一些很冷门的植物知识,你应该知道一些,多了解一些或许会对你的日常生活有所帮助,一起来看看吧!关于植物的26个鲜为人知的秘密。
为什么霜降之后的青菜比较好吃?
经霜后的青菜为了抵抗寒冷,会将淀粉类的物质转化成糖类,所以才改变了口味。
为什么对油漆有过敏反应的人不能吃芒果?
芒果属于漆树科植物,含有单羟基苯或二羟基苯成分,和平时油漆中所含的成分有些类似,对皮肤黏膜有很大的刺激作用,特别容易引起过敏。
什么花草的驱蚊效果好?
天竺葵科植物蚊净香草能散发出清新淡雅的柠檬香味,在室内有很好的驱蚊效果,且温度越高,驱蚊效果越好。驱蚊植物还有除虫菊、七里香、食虫草、逐蝇梅、胡椒木、柠檬桉、薄荷、熏衣草、艾叶、夜来香、茉莉花等。
04
哪些植物会吃动物?
常见的会吃动物的植物有茅膏菜、捕蝇草、猪笼草、瓶子草等,它们一般生长在较为贫瘠的环境中,为了获取生长所需的营养物质,它们的某些部位,如叶子,特化成捕虫囊,借以捕食蚊、蝇和小型的甲虫等。
05
花开有声音吗?
花开时,随着花部器官的运动,会产生一定的声音,但这种声音人类的耳朵难以分辨得出。
06
如何分辨植物的雌雄?
一朵完整的花包括了6个基本部分,即花梗、花托、花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群。多数植物同一朵花上既有雄蕊也有雌蕊,即两性花,这类植物不分雌雄株,如南瓜、黄瓜、毛泡桐、玉米、西葫芦、豌豆、橡树等;有些植物在一棵植物上有两种单性花,它们在同一棵植物内也能传粉受精并结果,一般难分雌雄株;有些植物在一棵植株上只有一种单性花,如杨、柳、银杏、罗汉松等。
07
世界上活得最长时间的植物是什么?
生长在非洲的“龙血树”一般能活2000年,有的能活五六千年,甚至8000年至10000年。
08
中国第一部植物学专著是什么?
我国第一部植物学专著出现在4世纪初,西晋时代嵇含所著的《南方草木状》,它是世界上现存最早的地方植物志,对80种植物的形态、生活环境、用途和产地等进行了描述。
09
植物存在近亲繁殖或隔代繁殖吗?
存在。比如同一片植物始终在一小块区域内繁衍、一株植物的子代又与其亲代传授花粉,这种情况并不会影响植物的正常繁衍,植物真正的进化过程主要还是依靠外来基因带来的变异(包括基因突变),从而优胜劣汰达到进化。但一些植物长期近亲繁殖,也会造成品种退化。
10
植物有生物钟吗?
当然有。如植物的开花时间和叶子的睡眠行为就是由植物生物钟支配的,还表现在植物的呼吸、光合作用、生长速度等多种多样的生理现象上。
11
哪些植物会发光?
由于植物体内有大量磷,当磷和空气接触时,就会发出冷光,如非洲北部的“夜光树”、古巴的“夜皇后花”、我国井冈山地区的“灯笼树”。这种磷光的亮度和树的大小成正比。
12
花的颜色有什么秘密?
为什么生在高山雪原的花一般颜色清淡,而热带花朵浓烈鲜艳?因为花朵含有花青素、花黄素、类胡萝卜素等物质。花青素能根据叶片的酸碱度和周围环境的温度高低而呈各种颜色。而每一种植物体内的酸碱性都不一样,呈现出来的花色自然不同。另外,温度也会影响花青素变色,因此早上温度低,花的颜色淡;下午气温高,颜色就变深了。高原和热带的花色差异,便是温度所致。
13
玫瑰都是月季变种而来,是这样吗?
月季和玫瑰原产中国。在我国香港、台湾、广东等地区,由于受国外的影响,长期以来一直把月季称为玫瑰。从植物学角度来说,“月季”和“玫瑰”是属于蔷薇科蔷薇属的两个不同“种”。虽然长得很像,但通过“一看二摸三闻”就很容易辨认。一看:从小叶区分,月季的小叶一般为3片左右,而玫瑰的小叶一般在5到9片;二摸:摸花茎,月季花茎上的刺比较大,每节大致有三、四个,而玫瑰的花茎上的硬刺密密麻麻;三闻:玫瑰花有一股浓郁的香味,月季几乎没有味道。
14
有会“走路”或者移动的植物吗?
有。在美国东部和西部地区有一种“苏醒树”,这种植物在水分充足的地方能够安心生长,一旦干旱缺水,它会把根从土中“抽”出来,卷成一个球体。顺风而行,遇到有水的地方时,再将卷曲的树根伸展并插入土中,开始新生活。我国东北戈壁的风滚草在干旱来临的时候,也会从土里将根收起来,团成一团随风滚动。
15
动物有寄生虫,那植物有没有呢?
植物也有“寄生虫”。有些植物寄生在其他植物上,靠吸收被寄生的植物体内的营养来维持生命,这种现象叫做“寄生”。常见的寄生植物有菟丝子、列当、蛇菰、槲寄生、桑寄生、无根藤等。
16
为什么落叶多是背面向上?
树叶的正面细胞排列整齐、紧密,包含着许多叶绿体,称为栅栏组织。而背面细胞内叶绿体少,排列疏松,称为海绵组织,它比正面轻。正面重于背面,所以树叶飘落向大地的时候,背面常常向上。
17
哪些植物具有变色、拟态的仿生功能?
在拟态植物中,最引人注目的当推兰科的角蜂眉兰,为了得到角蜂的传粉,它的花朵长得很像雌性角蜂的身躯。在非洲南部的一些石头丛中,生长着一种叫“生石花”的植物,它们肥厚的叶子在颜色和形状上都长得特别像鹅卵石;我国喜马拉雅山地区,“眼睛草”的样子活像一条昂首吐舌的眼镜蛇,常使得一些小的草食动物望而生畏。
18
为什么发了芽的马铃薯不能吃?
人们吃的马铃薯是它的块茎。茎的特点是有节间、顶芽和侧芽,而根不具备。马铃薯中含有龙葵素,它是一种对人体有害的生物碱,一旦马铃薯发芽,芽周围龙葵素的含量急剧增高,可高出平时含量的40至70倍,人食用后,轻者恶心呕吐、腹痛、腹泻,重者可出现脱水、血压下降、呼吸困难、昏迷、抽搐等症状,严重者还可因心肺麻痹而死亡。
19
大树上的年轮能告诉我们什么?
年轮蕴涵着大量气候、天文、医学和环境等方面的信息。历史学上,如遇见历代沉没的船只,根据木船的年轮花纹确定造船的树种,根据腐蚀状况推断遇难年代;气象学上,可通过年轮宽窄推测出几千年来的古气候变迁,年轮宽表示那年光照充足,风调雨顺,年轮窄表示那年温度低、雨量少,气候恶劣。
20
柠檬桉树光溜溜的,它没有树皮吗?
柠檬桉有树皮,只是树皮呈片状脱落后,新的树皮更加光滑,具有如此光滑的树皮的树还有白杨树、梧桐等。
21
铁树开花为什么罕见?
铁树学名苏铁,是地球上现存的最原始的种子植物之一。铁树开花有很强的地域性,它喜湿热、好光,而我国北方雨量少、干燥,铁树往往需要几十年甚至几百年才能开花,有的终身不开花;生长在热带的铁树,10年后就能年年开花结果。
22
在野外迷路,能从植物身上得到什么提示?
如果树木不是生长得很浓密,一般可从树干上分辨南北:光滑的一面是南,另一面是北。由树叶生长的方向辨别,一般叶面所朝的方向为南面。由树木的年轮辨别,年轮距离较宽的一方即为阳光充足、能使树木生长良好的南方。还可由石头或树根的青苔辨别,青苔喜欢生长于潮湿的地方,即背阳处,而其反向即为向阳的南方。如果树木浓密的话,一般蚁穴洞口对着的方向为南。
23
香水为什么能散发前味、中味和后味?
不同花朵所含香料挥发的快慢不同。一般认为,前味是在香水擦后10分钟左右散发的香气;中味是在擦后30至40分钟才能显现,后味则需30分钟至1小时的时间才能闻到。
属前味的有:柠檬、橙橘、佛手柑等柠檬醛系列,以及熏衣草、伊兰树、柳橙花等花草系列;属中叶的有:茉莉、玫瑰、铃兰、紫丁香等花卉系列以及松香、肉桂等香料系列;属后味的有:檀香木(白檀)、橡木等系列,以及麝香、琥珀等动物性香水。
24
无花果真的是不开花就结果吗?
无花果是开花的。它的花在总轴上,这个总花轴的顶端向下凹进去,长成一个肥厚的肉质空心圆球,球顶有一个未封死的小孔。用刀把圆球切开,在空腔周缘的上端可以看到许多小雄花,下端有小雌花,无花果靠虫媒传粉,在开花的季节,有一种虫子从小孔钻进去帮助它传粉。
25
为什么很少见到黑色、咖啡色的花朵?
植物色彩艳丽的花朵,一个主要的功能是吸引传粉昆虫。当然,也有一些绿色、黑色等不常见的颜色的花,我国广东、广西、云南地区有一种叫老虎须的植物,花朵就是黑色的。
26
在中国即将消失的植物有哪些?
我国有8种国家一级保护植物:银杏、桫椤、珙桐、水杉、银杉、人参、望天树、金花茶。
注: 文章来 源 于网络及公众平台 , 仅代 表原作者意思表达,仅供学习与分享、关注,不用做任何商业用途,版权归原作者所 有。 图文如有侵犯您的权益,请告诉我们,我们会第一时间处理,谢谢!
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    喜爱植物的你吹水时有谈资了
    2022-10-12 23:53:12
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
大花枇杷形态特征
      常绿乔木,高4-6米;小枝粗壮,棕黄色,无毛。       叶片集生枝顶,长圆形、长圆披针形或长圆倒披针形,长7-18厘米,宽2.5-7厘米,先端渐尖,基部渐狭,边缘具疏生内曲浅锐锯齿;近基部全缘,上面光亮,无毛,下面近无毛,中脉在两面凸起,侧脉7-14对,网脉在下面显著;叶柄长1.5-4厘米,无毛。       圆锥花序顶生,直径9-12厘米;总花梗和花梗有稀疏棕色短柔毛;花梗粗壮,长3-10毫米;花直径1.5-2.5厘米;萼筒浅杯状,长3-5毫米,外面有稀疏棕色短柔毛;萼片三角卵形,长2-3毫米,先端钝,沿边缘有棕色绒毛;花瓣白色,倒卵形,长8-10毫米,微缺,无毛;雄蕊20;长4-5毫米;花柱2-3,基部合生,长4毫米,中部以下有白色长柔毛,子房无毛。
