土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何选择一款电磁离合器?
如何选择一款电磁离合器?
发布于:2022-10-12 16:17:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:电磁离合器
电磁离合器是指由电磁力产生压紧力的摩擦式离合器。电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离, 由于能实现远距离操纵,控制能量小,便于实现机械自动化,同时动作快,结构简单,使用可靠,所以电磁离合器广泛地应用于各类金属加工机械、事务机械、搬运机械、包装打包机械、印刷机械、纺织机械、木工机械、食品加工机械等各种自动化设备中。怎么选择一款好的电磁离合器?
1、选择品类齐全、历史久远的品牌。
2、选择质量可靠、维护成本低的产品。
3、选择供货稳定、规模大的公司。
4、选择价格实惠、性价比高的离合器。
5、选择市场占有率高的品牌。
从品类来看,台湾仟岱能提供1000种以上的离合器及刹车器。
从历史来看,台湾仟岱生产制造超过33年的,有着极其丰富和超强的设计管理团队。
从规模来看,台湾仟岱员工超过500人,严格执行ISO90001:2001标准来严格生产。
从性价比来说,台湾仟岱产品在设备材料方面使用了最佳导磁率的材质,来令片使用摩擦系数高,低摩耗的高级非石绵来令片,提高产品的应答时间及产品的使用寿命。而且价格只略高于同类产品,后期的维护成本也比较低,所以性价比是比较高的。
仟岱离合器的特点:
1、高速响应:因为是干式类所以扭力的传达很快,可以达到便捷的动作。
2、耐久性强:散热情况良好,而且使用了高级的材料,即使是高频率,高能量的使用,也十分耐用。
3、组装维护容易:属于滚珠轴承内藏的磁场线圈静止形,所以不需要将中蕊取出也不必利用碳刷,使用简单。
4、不需要进行磨耗调整:由于本结构不需要进行摩擦面的磨耗调整。因此安装后不需要进行调整(部分除外)。
5、动作确实:使用板状弹片,虽有强烈震动亦不会产生松动,耐久性佳。
6、可以进行扭力调整等:可以利用电流来调整摩擦扭力,因此可以进行各种不同用途的运转。
最最最重要的是,仟岱离合器在中国市场有很高的占有率,可见市场对产品的信任。
所以怎么选择电磁离合器,已经显而易见了。
1、某离合器CAD平立面施工设计图
2、某离合器连接轴CAD平面大样及诶单图在
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气电路常用图形符号,值得收藏!
知识点:传感器的图形符号 一、电压、电流、电池的图形符号 二、信号灯、信号器件、按钮、旋钮开关和测量仪表的图形符号 三、负载开关的图形符号 四、熔断器的图形符号 五、继电器、接触器、接触器触点和操作器件的图形符号 六、开关触点的图形符号 七、敏感开关和传感器的图形符号 八、电磁离合器、电磁制动器、电磁吸盘的图形符号
