金盏花主要用播种繁殖。常以秋播或早春温室播种,每克种子100~125粒,发芽适温为20~22℃,盆播土壤需消毒,播后覆土3毫米,约7~10天发芽。种子发芽率在80%~85%,种子发芽有效期为2~3年。
种植金盏花的农田应选土层深厚、疏松、排水透气性好的土壤,前茬以瓜类、玉米、豆类为宜。当气温开始回升,耕作层解冻后,尽快使用重型耙带耥作业。耙深20~25厘米,使表层土壤细碎后,耱镇压平使田面平整。耙地的同时可根据土壤肥力情况,每亩基施氮肥10~15Kg,磷肥5~10Kg,还应多施有机肥。
首先选用优良的金盏花杂交种,播前要晒种,选择晴朗无风的天气,把种子摊在帐篷或水泥地上。厚度约1厘米,晒4~6小时,每1小时翻动1次。通过紫外线的照射,杀死种子表面的病原菌,增强种子活力,提高发芽率。
土地覆膜后地温回升快,播期选择在完全霜冻解除后,平均气温稳定在13℃以上,表层地温在10℃以上时,及时播种。
用直径3~5厘米的播种打孔器在距膜中线35厘米处打孔,孔间距30里面,孔深7~8厘米,垄两边孔位呈三角形错开,穴内不得有浮土。每穴点3籽或4粒,覆土以湿润微砂的细土为好。
放苗
一般播种后5~10天即可出苗,由于出苗时间与播种深度、土壤类型以及当地气温关系密切,当播种过深、土壤湿度过大或温度过低时会延缓出苗时间。当苗高5厘米左右。天气适宜时应及时破膜放苗,避免烧苗。
间苗、定苗
在幼苗长出2~3片真叶,苗高约20厘米时疏苗,每穴留2株壮苗;3对真叶时定苗,每穴留健康无病苗1株;同时把弱苗、小苗、病苗拔除,在缺苗的地方移栽补苗。留苗密度以“肥地宜稀,瘦地宜密”为原则。在苗高30厘米左右时结合拔草,中耕松土,在沟内取土培植于基部,使基部产生不定根,防止倒伏和折断。
金盏花属中等需水植物,缺水会导致植株矮小,灌水过量则会引起植株徒长,都会因花的体积减小而降低产量。一般结合当年的降雨量,于6月中旬灌头水,7月下旬灌第2次水,8月下旬至9月初灌第3次水。灌水量因墒情而定,以畦灌和滴灌为最佳。在现蕾期要结合施肥及时灌水,以促进多开花、开大花,对缺肥田和鲜花采收期的大田可进行根外追肥。促进植株生长,提高后期鲜花产量。
在金盏花生育期用磷酸二氢钾结合微肥等进行叶面喷施2~3次,可起到增肥、抗病虫害的效果。在病虫害发生之前喷施70%的代森锰锌600~700倍液可起到防护作用。发生病害时可用甲基托布津、代森铵、农用链霉素等喷雾防治。
金盏花主要虫害为地老虎和红蜘蛛。防治地老虎可在整地时结合施基肥可施入甲基异硫磷,每亩用0.5Kg40%的甲基异硫磷兑水30Kg均匀喷施地表。或用0.5Kg40%的甲基异硫磷适量兑水拌沙100Kg均匀撒施。结合整地耙入土壤。防治红蜘蛛可在金盏花生育期喷施1.8%农克螨乳油2000倍液。
常发生枯萎病和霜霉病危害。可用65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷洒防治。初夏气温升高时,叶片常发生锈病危害,用50%萎锈灵可湿性粉剂2000倍液喷洒。早春花期易遭受红蜘蛛和蚜虫危害,可用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:金盏菊繁殖栽培
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
金盏菊形态特征及生长习性1形态特征 编辑 两年生草本,全株被毛。叶互生,长圆形。头状花序单生,花径5厘米左右,有黄、橙、橙红、白等色,也有重瓣、卷瓣和绿心、深紫色花心等栽培品种。全株高约20~75厘米,通常自茎基部分枝,绿色或多少被腺状柔毛。基生叶长圆状倒卵形或匙形。 头状花序单生茎枝端,直径4~5厘米,总苞片1~2层,披针形或长圆状披针形,外层稍长于内层,顶端渐尖,小花黄或橙黄色,长于总苞的2倍,舌片宽达4~5毫米;管状花檐部具三角状披针形裂片,瘦果全部弯曲,淡黄色或淡褐色,外层的瘦果大半内弯,外面常具小针刺,顶端具喙,两侧具翅脊部具规则的横折皱。花期4~9月,果期6~10月。
