混凝土配合比参数对混凝土性能具有重要的影响,其主要包括:浆体量、水胶比和砂率,这三个参数共同影响混凝土的工作性。
(1)浆体量
混凝土骨料间的摩擦力对拌合物的和易性具有重要影响,其大小受包裹在骨料颗粒表面浆体厚度的影响,即混凝土拌合物中的浆体量的影响。在浆体稠度不变(即水胶比不变)的情况下,拌合物中浆体越多,包裹在骨料颗粒表面浆体层越厚,对骨料颗粒的润滑作用越好,骨料间摩擦力越小。若浆体量过少,不能有效填充骨料间的空隙或对骨料表面包裹厚度不足,会容易使混凝土拌合物粘聚性变差,产生崩塌现象。但若浆体量过多,骨料用量降低,混凝土拌合物容易出现流浆及泌水现象。因此,混凝土拌合物水中浆体用量不能过多也不能太少。
(2)水胶比
在不使用外加剂或外加剂用量的情况下,水胶比的大小对浆体稠度具有重要的影响。混凝土拌合物所产生的内在阻力来自浆体与骨料间的摩擦力和浆体的粘聚力对混凝土拌合物产生的粘滞力,浆体的粘聚力主要受水胶比大小的影响。混凝土水胶比减小,浆体稠度变稠,浆体的粘聚力增大,混凝土拌合物的粘聚性和保水性会变好,而混凝土拌合物发涩导致流动性变差。若水胶比增大,浆体稠度降低,过稀的浆体容易导致混凝土拌合物流动性变大,严重时会造成拌合物分层离析和泌水现象。减水剂是调整浆体稠度的一个有效手段,在水胶比不变的条件下,随着减水剂掺量的增加,浆体稠度降低,流动性增加。使用外加剂调整混凝土拌合物工作性时,应注意掺量对流动性、粘聚性和保水性的影响,防止使用不当造成分层离析、泌水。
(3)砂率
砂率是混凝土中粗细骨料的组合比例,砂率的变动,会引起骨料总的比表面积和空隙量发生变化,因而对混凝土拌合物的和易性会产生影响。混凝土浆体一定的条件下,存在一个合适砂率值不但可以使骨料的混合空隙率最小,还能使骨料表面包裹一定厚度的砂浆层使骨料颗粒间的摩擦力较低,使混凝土拌合物流动性最大,且具有良好粘聚性及保水性,这个砂率值是该混凝土拌合物的最佳砂率(合理砂率)。砂率值超过最佳砂率值时,骨料的总比表面积和总空隙量都变大,在浆体一定的情况下,包裹在骨料颗粒表面的浆体厚度变薄,骨料间摩擦力变大,混凝土拌合物显得干涩,和易性差。若砂率过小,混凝土拌合物中粗骨料颗粒较多,拌合物中砂浆不足以填充粗骨料间的空隙,也没有足够的砂浆包裹在骨料表面。此时,混凝土拌合物的流动性变差,粘聚性和保水性降低,拌合物易产生骨料离析、水泥浆流失,甚至出现崩散现象。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:配合比参数对混凝土和易性的影响
免费6人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
商用住宅混凝土施工过程及养护方案探究1 工程概况 项目是漳州市长泰区鹤亭村鹤亭湾移民安置点的住宅楼建设项目三期,有三个户型,所有住宅楼都是现浇混凝土结构,混凝土全部是商混站的合格混凝土。本工程三个户型房屋楼层都是四层,建筑高度为14.5m。主体结构的使用年限是50 年,按照不同的部位采用不同等级的混凝土标号。 2 施工部署 本工程的混凝土在施工过程中严格执行国家的规范要求,项目部根据本工程的实际特点制定了相应的混凝土规程,包括:混凝土的结构构件表面检验项目必须符合要求;尺寸偏差要在规定的允许范围之内;项目部要求在整个房屋的施工过程中,施工人员和监理部门要保证工程质量,严格按照混凝土的施工规范开展施工。本工程的混凝土标号共四种,必须保证每一种标号的混凝土在浇筑的时候振捣要密实,不能出现漏振现象。甲方要求混凝土分项工程拆模后,要能够达到商用住宅清水混凝土标准及混凝土强度设计要求。
