土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理行业常用单位换算
水处理行业常用单位换算
发布于:2022-10-12 14:48:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
简单讲,“水处理”就是通过物理、化学、生物的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质的过程。是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。本文总结了净水人必须知道的一些水处理行业常用单位换算及计算:
长度
1英寸(inch)=25.4毫米(mm)
面积
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)
体积
1立方英尺(ft3)=28.317升(L)=0.028317立方米(m3)
04
重量
1磅(lb,Pound)=0.455公斤(kg)
1格令(grain)=64.8毫克(mg)
1千格令=0.0648千克
05
流速、流量
1加仑/分(gpm)=0.272立方米/小时(m3/h)=272升/小时(L/h)=4.53L/min
顺流再生一般流速应该控制在4-6m/h
06
硬度
1格令/加仑(grain/gal)=17.1毫克/升(mg/L)
1格令/加仑(grain/gal)=0.342毫克当量/升(mgN/L)
CaCO3的克当量为50,即1克当量CaCO3的质量为50g;
1毫克当量/升=50毫克/升
(1千格令=1.297克当量)
07
水压
1psi(磅/平方英寸)=0.07kg/cm2=0.006895兆帕(MPa)
08
温度
华氏度是以其发明者GabrielD.Fahrenheir(1681-1736)命名的,一般用F表示,其结冰点是31℉,沸点为212℉。
摄氏度的发明者是AndersCelsius(1701-1744),一般用C表示,其结冰点是0℃,沸点为100℃。
两者的换算公式:C=5/9(F-32)F=9/5C+32
09
与软化器有关的部分数据
1)总交换容量(克当量)=树脂体积(m3)×1000
根据实际选用的树脂性能进行估算
如果设备控制器上能够设定的最大值比实际值小,按控制器的能力进行设定
2)周期总制水量
Q(m3)=总交换容量(mol)÷原水硬度(mmol/L)
Q(m3)=总交换容量(克当量)÷原水硬度(毫克当量/升)
3)周期盐耗(公斤)
=总交换容量(克当量)×(0.08~0.1)公斤/克当量
4)盐阀盐液高度计算
盐液浓度为28-32%
周期再生所需盐液量(m3)=(周期盐耗(Kg)÷0.32)÷1000
盐阀高度(m)=盐液量(m3)÷(3.14×盐箱半径2)
周期再生所需盐液量(L)=(周期盐耗(公斤)÷0.32)
盐阀高度(cm)=10×盐液量(L)÷(3.14×盐箱半径2(分米)
反渗透水处理行业专业图纸 CAD
全膜法水处理工艺在制药行业的应用
简析水处理行业设备市场特征及发展趋势
知识点:水处理行业常用单位换算
    yj蓝天 沙发
    基础知识,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-10-13 07:57:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运营现场技术
1、污水处理厂组织结构 污水厂生产运行功能主要由厂部、运行部(包括中心控制室和各工段)、动力维修部(包括电工班和维修组)与化验室实现,由运行部指导各工段的运行工作。污水厂的动力与设备维护体系主要由日常维护,定期检修,故障维修与改善维修组成。  除污水处理系统运行外,运行部人员亦负责设备的日常维护,包括日常巡检及简易常规维护,如加润滑油、清洁、清换过滤器、小部件的紧固调整设备等(一般完成工作任务时间约为0.5小时)。动力维修部主要负责设备的定期检修,故障维修及改善维修。实验室行政上由排水公司直属,实际上设在污水厂,并在厂长的协调下与运行部紧密配合进行工作。污水进厂的调度由厂部在运行部协助下与排管处及泵站进行。
