土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 代征市政路 路灯问题
代征市政路 路灯问题
发布于:2008-04-01 15:36:01 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
各位大侠,我们项目在北京城区,小区里有条代征市政路,路灯是业主投资,之后转交给路灯处吗?设计、工程等路灯处插手吗?谢谢。
全部回复(4 )
  • xiaosu0105
    xiaosu0105 沙发
    如果是代征市政路,最好的办法就是业主投资,但是委托给属地供电公司(在北京叫做供用电工程承发包委托协议),由他们代为招标(施工标以及设备标),因为这种路灯最后应该是由北京供电公司路灯管理处管理的(一些郊区目前还没有明确,好多是由市政等管理的),如果他们管理那么你的自行招标是无效的,他们不认可,还有就是路灯由路灯管理处管理的话高压电源必须单独设置(一般在城八区设置路灯箱变),如果小区自行管理的话那么可以由小区的高压变配电室引电源,然后由小区负责电费。
    2008-10-18 21:13:18
  • kimking
    kimking 板凳
    如果你想把设施移交给路灯处,建议自己不要做,如果你关系够硬的话还行,否则他们来验收,很难达到要求的,还得花钱改造。
    2008-10-14 22:20:14
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
小区配电问题
正在做小区的配电,由变电所到各单体,有个楼440KW,48户,需要YJV22-4X300的缆吗?还有部分电缆在机动车道下,需要穿管,185\240\300的分别穿多大管啊?
