知识点:热力膨胀阀过热度
来源:网络,如有侵权,请联系删除
通常热力膨胀在出厂后已经进行匹配调试,即热力膨胀能够稳定运行的同时,产生最大的能量。要保证热力膨胀阀工作在最佳匹配调试点,就必须保证热力膨胀阀合适的过热度。热力膨胀阀的静装配过热度与有效过热度之和称为工作过热度,即平时所说的过热度,过热度是5~8℃。
因此保证过热度在这个数值之间,膨胀阀才能达到最大冷量,又不会引起湿冲程,一般过热度都要求在5~8℃之间,如果发现过热度不在该范围内,就要进行调整。
对于刚投入运行制冷设备,热力膨胀阀是不用调整,但是在连续使用几年后,由于阀针的磨损、系统有杂质、阀孔部分有堵塞及弹簧弹力减弱等原因,影响了膨胀阀的开启度,使得膨胀阀偏离了它的工作点,表现为膨胀阀开启度偏小或过大。
热力膨胀阀工作原理
https://ziliao.co188.com/p58287551.html
风冷式热泵机组应用中电子膨胀阀与热力膨胀阀的比较
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力膨胀阀的组成与工作原理知识点:热力膨胀阀组成 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热力膨胀阀主要由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。当感温包温度降低时P1<P2+F,阀口开度减小,制冷剂流量按比例减小;当感温包温度升高时P1>P2+F,阀口开度增大,制冷剂流量按比例增加。 F:弹簧力作用在膜片下方。 P2:蒸发压力作用在膜 片下方。 P1: 感温包内充注介质产生的压力,作用在膜片上方。 推荐资料:
