土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电工请记下这张图,非常实用
电工请记下这张图,非常实用
发布于:2022-10-12 13:49:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
感谢您对 电力讲坛 的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电工带电作业绝不允许使用的工具
? 穿心螺丝刀是机修电工最常用的工具,可能其它工种的电工用的比较少,这种最大的特点是两头都金属相通的,一般我们机修电工用来敲击用的。因为工具都放在一起,有时我们检查线路的时候特别在带电作业,有时候会不经意拿到这种螺丝刀扭螺丝导致我们被电到,我以前就被电过一次,不知道还有其它人是否被电过。 美工刀在电工中也是使用非常广泛的,一般用来在线路中削一个口接线,虽然刀柄有绝缘,但刀柄中间的口是没有绝缘保护,在带电作业的时候很容易触碰到刀身的导体。对于220V的电压来说可能没多大的问题,但对于高点的电压来说刀柄的绝缘也达不到要求,所以这是禁止使用的。市场上都有专卖的电工刀,也值不了几个钱,为了生命安全不要为了方便而使用。
