1、已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
各电压等级电流,容量系数相乘求。
配变低压四百伏,容量除以二乘三。
配变高压六千伏,容量乘一除以十。
配变高压十千伏,乘二乘三除以百。
配变高压三万五,二百除容量乘三。
配变高压十一万,容量一半除以百。
配变二十二万伏,一半一半除以百。
2、已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流
配变高压熔体流,容量电压相比求。
配变低压熔体流,容量乘九除以五。
3、已知配电变压器容量,求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值
配变二次侧供电,最好配用断路器;
瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。
4.已知单台并联电容器容量,求算其额定电流
并联电容器电流,容量除以千伏数。
电压等级二百三,千乏四点三安培。
电压等级整四百,千乏二点五安培。
电压等级六千三,二十千乏三安培。
电压等级万零五,十个千乏一安培。
5.已知0.4kV级小型发电机容量,求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流
四百伏级发电机,容量百千瓦以下,
保护熔体电流值,容量除以五乘九。
6.已知油断路器铭牌上额定断流容量,求算其额定开断电流
油断路器开断流,断流容量兆伏安,
除以线压千伏值,商乘四千除以七。
7.已知铅酸蓄电池容量,求算浮充电电流
固定铅酸蓄电池,浮充电方式运行。
浮动充电电流值,容量乘八除以万。
8.已知三相电动机容量,求算其额定电流
容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
高压十千伏电机,十三千瓦一安培。
9.已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值
中小电机熔体流,四倍容量千瓦数。
10.已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流
电动机过载保护,热继电器热元件。
号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
11.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
远控电机接触器,两倍容量靠等级。
频繁启动正反转,靠级基础升一级。
12.已知小型380V三相鼠笼型电动机容量,求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体电流值
直接启动电动机,容量不超十千瓦。
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,最小四倍千瓦数。
13.已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流
电机启动星三角,启动时间好整定。
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机启动星三角,过载保护热元件。
整定电流相电流,容量乘八除以七。
14.已知鼠笼电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
控制电机断路器,整定电流容量倍。
电磁脱扣是二十,较小电机二十四。
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
15.已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流
电动机空载电流,容量八折左右求。
新大极少六折算,旧小极多千瓦数。
16.已知机加工车间装机容量,估算其负荷电流
机加工车间配电,装机容量来估算。
车刨钻镗铣一半,锻冲压机七五折。
电镀电热加两成,其余长运一倍半。
若是台数比较多,二倍两大容量和。
17.已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流
三相三百八吊车,供电导线截面积:
稍大吨位数等级,桥式吊车升一级。
供电开关按等级,三十六十百二百,
三吨以下三十安,六吨以下六十安,
十五吨选一百安,七十五吨二百安。
18.已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流
单相电机二百二,一个千瓦八安培。
三相电阻电热器,千瓦一点五安培。
二百二的电热器,千瓦四点五安培。
三百八的电焊机,二点六倍千伏安。
二百二的电焊机,四点五倍千伏安。
二百二的白炽灯,千瓦四点五安培。
二百二的荧光灯,千瓦电流九安培。
三十六伏安全灯,千瓦八十二安培。
个别补偿电容器,电源电压三百八。
并联电容器电流,千乏一点五安培。
市电电路电容器,一百微法七安培。
19.已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级
家用单相电能表,标定电流值选定:
家用电器总容量,千瓦总数乘以五。
20.已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流
照明支路熔体流,五倍装灯千瓦数。
21.已知常用熔丝额定电流,求算其熔断电流
常用熔丝熔断流,额定电流乘系数:
铅锑合金铜丝二,铅锡合金一点五。
锌片倍数不具体,一点三到二点一。
工厂配变千伏安,装机千瓦数估算。
冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安。
机械制造加工厂,千瓦一半千伏安。
其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安。
补偿并联电容器,千乏微法间关系:
千乏除以压平方,三点二倍商微法。
常用并联电容器,千乏微法互换算。
额定电压二百三,六十微法一千乏。
额定电压四百伏,二十微法一千乏。
额定电压六千三,八个微法百千乏。
额定点万零五,三个微法百千乏。
三相异步电动机,全压启动千瓦数:
配变容量千伏安,乘五乘九除以千。
常用电流互感器,额定负荷阻抗欧:
二次额定一安培,阻抗容量伏安数。
二次额定五安培,容量乘四除以百。
三百八的电焊机,供电电缆两芯线,
容量八折铝截面,容量一半铜截面。
容量三倍选熔件,负荷开关大熔件。
欲求灯泡热电阻,瓦数去除压平方。
常用灯泡热电阻,瓦数去除一系数:
灯泡电压二百二,瓦数去除四万八。
一百二十七伏泡,瓦数去除一万六。
灯泡电压一百一,瓦数去除一万二。
灯泡电压三十六,瓦数去除一千三。
工频电容器容抗,微法去除三千二。
工频整流电路中,电容滤波器电容:
负载电阻除五十,商乘一千得微法。
电动机额定转矩,十倍容量磁极数,
三数之积除以六,单位采用牛顿米。
1.测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安零点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
2.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
3.测知三相电动机的空载电流,估算其额定容量
无铭牌电机容量,测得空载电流值,
乘十除以八计算,近靠等级千瓦数。
4.测知电动机空载电流,求算改做异步发电机时所接励磁电容量
异步电机来发电,并联电容能实现。
励磁电容量计算,空载电流乘系数。
角接一十四点五,星接四十三点五。
5.测知电动机空载电流,求算就地补偿电容器容量
电机补偿电容器,按空载电流求算:
三百八十伏电机,零点七倍空载流;
六千伏等级电机,十一倍空载电流。
说明:所求出的补偿电容器容量,单位为kvar。
6.已知低压供电线路最大工作电流,求算漏电开关的额定动作电流
漏电开关选型号,额定动作电流值:
三相四线制电路,一千除工作电流;
单相生活用电路,两千除工作电流。
电路末端用电处,三十毫安及以下。
7.已知220V电路中工作电流,求算串联降压电容器的容量
二百二的电路中,接入电容器降压,
容量微法值速算,十四点五倍电流。
8.测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
1.速算线材千米质量
架空线材千米重,标称截面乘系数,
钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算。
钢芯铝线千米重,标称截面乘系数,
七十以下乘以四,九五以上四点二。
2.速算单股铁线千米质量
单股铁线千米重,直径平方乘以六。
镀锌铁线千米重,英规八号百公斤,
十二号线是四十,十六号线十六算。
3.速算圆钢拉线棒钢材每米质量
热轧圆钢拉线棒,估算每米公斤量。
直径十八基数二,径增两个加点五。
4.速算圆锥形混凝土电杆各点铁附件内径尺寸
安装抱箍点杆径,铁附件内径尺寸:
点到梢距除以百,三除四乘加梢径。
5.速算圆锥形混凝土电杆重心位置
锥形电杆找重心,先将电杆十等分。
粗端四份加半米,吊运安全又平稳。
6.速算圆锥形混凝土电杆埋设深度
水泥电杆埋深度,十除电杆加点七。
7.速算电杆拉线的长度
拉线长度现场定,经验公式巧计算:
垂高平距两相加,乘八乘九除以百。
拉线长度现场定,垂高平距两相等,
四十五度的夹角,平距乘十除以七。
8.速定高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离
同杆装置多层担,层间垂距毫米算:
高压与高或与低,层距都是一千二。
高压距梢需六百,高压转角六百整。
低压层距近七百,低压转角三百五。
9.速定耐张杆跳线安装长度
跳线长度现场算,三个数据连加法:
两倍绝缘子串长,跳线弧垂连板长。
10.速算绞线的单股线径
绞线单股线直径,股数去除截面积,
商数乘五开平方,方根一半毫米数。
11.速算铝绞线架空线路正常的极限档距
铝绞线档距极限,截面乘五取一半。
若用钢芯铝绞线,最大四倍线截面。
12.速算高压61035kV架空线路输电能力
高压六十三十五,输电极限千伏安:
容量五八三十千,输距千米一二五。
荷距兆伏安千米,个五十五一百五。
13.速算低压380/220V架空线路输电能力
低压送电不宜远,一般不超一千米。
千瓦千米负荷距,三相三八单相六。
14.速算低压380—220V架空线路导线截面积
架空铝线选粗细,荷矩系数相乘求:
三相荷矩乘以四,单相需乘二十四。
若用铜线来输电,铝线截面六折算。
15.速定低压三相四线制供电线路零线截面积
三相四线制线路,零线截面积确定:
相线铝线小七十,零相导线同规格。
相线铝线大七十,零选相线一半值。
线路架设铜绞线,相线三十五为界,
小于零相同规格,大于零取一半值。
16.速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积
电机供电架空线,经验公式选截面:
千瓦百米铜除五,千瓦百米铝除三。
17.速算10kV架空线路电压损失
架空铝线十千伏,电压损失百分数:
相流输距积六折,除以导线截面积。
18.速算10kV架空线路的有功功率损失
架空线路十千伏,有功功率损失值:
电流平方乘输距,除以十倍截面积。
19.速算低压380/220V架空线路电压损失
铝线压损要算快,荷矩除以千截面,
三相乘以一十三,单相乘以二十六。
功率因数零点八,十上双双点二加。
铜线压损较铝小,相同条件铝六折。
20.速算架空裸绞线每千米电阻值
铝线系数三十二,铜线系数一十九。
21.速算架空裸绞线安全电流值
铝线安全载流量,截面倍数积是安:
十六乘以六点五,二五乘五顺减半;
九五百二双乘三,顺号双双再减半。
铜线铝算升一级,环温高时九折算。
22.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流
低压架空铝绞线,负荷电流速估算:
二十五线基百安,逐级增加五十算。
23.速算架空线路对地电容量
架空裸线与大地,空气介乎两者间,
线路对地电容量,千米数除以系数:
无避雷线二百二,有避雷线一百六。
1.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积
导线截面积判定,先定股数和线径。
铜铝导线单股芯,一个多点一平方,
不足个半一点五,不足二个二点五,
两个多点四平方,不足三个六平方。
多股绞线七股绞,再看单股径大小,
不足个半十平方,一个半多粗十六,
两个多粗二十五,两个半粗三十五。
多股导线十九股,须看单股径多粗,
一个半是三十五,不足两个是五十,
两个多点是七十,两个半粗九十五。
多股导线三十七,单股线径先估出,
两个粗的一百二,两个多的一百五。
2.数根数速判定BXH型橡皮花线截面积
花线截面判定法,数数铜线的根数。
一十六根零点五,二十四根点七五,
三十二根一平方,一十九根一点五。
3.绝缘导线载流量速估算
绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变打折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
4.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算
直埋电缆载流量,主芯截面乘倍数。
铝芯四平方乘七,往上减一顺号走。
二十五乘三点五,三十五乘整数三。
五十七十二点五,双双成组减点五。
铜芯电缆载流量,铝芯载流一点三。
5.铝、铜矩形母线载流量速估算
铝排载流量估算,依厚系数来排宽。
厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二。
以上厚度每增一,系数增值亦为一。
母排二三四并列,分别八七六折算。
高温直流打九折,铜排再乘一点三。
铝排载流量估算,按厚截面乘系数:
厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;
厚八二倍截面积,厚十以上一点八。
6.扁钢母线载流量速估算
扁钢母线载流量,厚三截面即载流。
厚度四五六及八,截面八七六五折。
扁钢直流载流量,截面乘以一点五。
7.油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算
电磁操动油开关,合闸电缆选截面:
线圈电阻除安距,乘四乘九除以百。
8.仪用电压互感器二次回路导线截面速验算
仪用电压互感器,三相星接表维接,
满足规程压降值,验算二次线截面:
边相电流线长积,再乘系数便晓得。
一类二类点二七,其他则取点一一。
9.电动机供电绝缘导线截面积速估算
多大导线供电机,截面系数和容量。
二点五线面加三,截面是四再加四。
六至九五均加五,百二反配百千瓦。
10.电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算
电机供电线穿管,截面已定选管径。
二点五线穿十五,四六两线穿二十。
十线独配二十五,十六二五三十二。
单双轮流顺线排,穿管规格按序排
11.绝缘导线电阻速估算
平方毫米铝导线,百米长度三欧姆。
同粗同长铜导线,铝线电阻六折算。
12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算
电缆电容电流值,长度千米乘系数。
十千伏级系数一,六千伏级零点六。
13.常用电磁线替代线径速算
规格众多电磁线,相互替代算线径。
同径几根代一根,粗径除以根号几。
一线替代几根线,细径乘以根号几。
14.电动机绕组漆包线单双线互代的速算
电机绕组漆包线,单双线互代速算。
单线替代双线绕,细径乘十除以七。
双线并绕代单线,粗径乘七除以十。
15.交流接触器吸引线圈的匝数速算
交流接触器线圈,烧坏重绕算匝数:
铁心截面除电压,商数乘四再乘八。
16.圆铜漆包线诸数据速估算
圆铜导线漆包线,标称直径是规格。
要求铜线千米重,直径平方再乘七。
圆铜导线截面积,直径平方打八折。
要求铜线公斤长,径平方除一四三。
千米圆铜线电阻,直径平方除二二。
百平方毫米匝数,直径平方除一百。
17.圆铝漆包线诸数据速算
圆铝导线漆包线,标称直径是规格。
要求铝线千米重,径平方乘二点一。
圆铝导线截面积,直径平方打八折。
要求铝线公斤长,径平方除四百七。
千米圆铝线电阻,径平方除三十六。
百平方毫米匝数,直径平方除一百。
1.配电电力变压器空载无功损耗的速算
配电电力变压器,空载无功损耗值:
空载电流标幺值,乘以容量除以百。
2.单相380V交流电焊机空载损耗的速算
单相三百八电机,空载损耗多少瓦?
容量直接乘二十,空载电流一百倍。
3.无铭牌小型单相变压器的容量估算
小型单相变压器,额定容量伏安值:
铁心截面平方数,乘八乘八除以百。
4.三相异步电动机,同步转速的估算
电动机同步转速,三千除以极对数。
5.小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算
绕线转子电动机,启动电阻好计算:
转子电流除电压,商数乘四除以七。
再按极数来分段,一半一半又一半。
6.起重机配用起重电动机额定功率的速算
起重电动机功率,每分钟米乘吨位,
其积乘二除以十,近靠等级千瓦值。
7.高压鼠笼电动机轻载宜全压启动的最大功率速算
高压鼠笼电动机,轻载宜全压启动。
最大启动功率值,配变容量乘系数。
频繁启动电动机,乘三乘五除以百。
不频繁启动电机,乘二乘九除以百。
8.三相异步电动机同心式绕组节距速算
三相异步电动机,同心式绕组节距:
每极每相槽数值,乘二积数再加一。
9.矩形母线最小允许弯曲半径的速算
矩形母线立平弯,弯曲半径看截面。
立弯以宽为基础,铜绿钢材乘倍数。
五十乘五及以下,钢半铜一铝倍半。
五十乘六及以上,钢一铝二铜倍半。
平弯以厚为基准,宽度五十仍为界,
厚五以下均两倍,厚六以上铝加半。
铝线扭弯九十度,长度达宽两倍半。
10.气焊加热煨钢管加热长度的速算
气焊加热煨钢管,加热长度需估算。
弯曲角度九十度,十倍管径预热段。
11.钢制滑轮安全起重量的速算
钢制滑轮起重量,滑轮直径毫米数,
一半以后再一半,商数平方乘门数。
12.拍合式电磁铁线圈匝数的速算
排合式的电磁铁,线圈匝数速计算:
二十九倍电压值,除以铁心截面积。
13.室内照明布线按电压损失选导线截面积
室内照明管配线,绝缘铜线选截面:
先求荷矩千瓦米,然后乘五除以百。
14.三相有功电能表所带实际负载的估算
三相有功电能表,所带负荷千瓦值:
一分钟内盘转数,除以常数乘六十。
15.家用单相电能表最大允许所带负载的速算
家用单相电能表,允许最大负载瓦。
功率因数等于一,标定电流乘系数。
常规电表四百四,宽负载表八百八。
16.选用电暖气功率的速算
选用电暖气功率,十倍面积温差积。
17.并联电阻值的速算
并联电阻值速算,先估大小阻倍数,
然后倍数加上一,去除大阻得小阻。
1.电能与热能计算速换算
电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等。
一千瓦小时电能,三百六十万焦耳。
电能热能速换算,每四瓦秒约一卡。
两能单位均换大,每度八六四千卡。
2.平行导体间电动力的估算
载流平行导体间,吸力斥力基准数:
电流万安长距米,二十牛顿电动力。
3.母线动稳定的估算
四十乘四铝母线,动稳定的基准数:
三百毫米相间距,平放支点距两米,
短路电流一万八,若是竖放乘点三。
支点变动反比变,间距改变方根变。
4.油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算
变压器绕组绝缘,绝缘电阻表检测。
六十度为基准算,十千伏级六十兆。
三万五级八十计,六十千伏再翻番。
每降十度乘倍半,每升十度倍半除。
5.小功率电动机接至单相电源运行时工作电容的容量速算
三相电机改单相,需接电容器容量:
星形千瓦乘六十,角形千瓦乘一百。
启动电容器容量,星形三角都一样。
工作电容器容量,乘以二点五至三。
6.电压损失的估算
电压损失基准数,二点五铝二百二,
荷矩二十千瓦米,阻性负载点零一。
荷矩截面成正比,电压增降平方倍。
三相四线六倍计,铜线乘上一点七。
感性负荷压损高,十下截面影响小,
功率因数零点八,十上双双点二加。
感谢您对 电力讲坛 的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
免费1人已点赞
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
建筑电气——弱电门禁的安装人脸门禁考勤机安装接线示意图 1 玻璃门 磁力锁 安装示意图 2 防火门磁力锁安装示意图 3 玻璃门电插锁安装示意图 4 感应自动门安装示意图 5 人脸门禁考勤机与联网控制器连接示意图
