4. 电气、机械失效
标准规定断路器的机械寿命M2级是10000次,按照控制电压的高、正常、低及重合闸的试验程序进行试验,意为着辅助开关、分合闸线圈等所有电气部件,以及操动机构、主轴、弹簧等机械传动部件都满足10000次操作循环的要求。试验是在短期、理想环境下进行,且允许根据制造厂的说明书进行一些维护,如润滑和机械调整。而断路器长期使用后会出现拒动作、卡滞、联锁失效等问题,其中多数原因是设备长期使用,受到温度、湿度、震动等影响,以及缺乏维护导致电气和机械失效,电气控制回路如辅助开关无法正常切换,转换开关失效或者机构卡涩导致分合闸线圈被烧毁,端子松动,操作电源、微动开关故障、二次接线接触老化等,均会影响整个控制回路的正常工作。机械传动系统如操动机构出现机械故障而引起误动、拒动,分合闸的铁芯松动或者卡涩、轴销松动、脱扣失效、个别部件发生位移变形等也会造成机械故障。这些失效通过定期正确的维护、保养都可以避免发生。
断路器操动机构长期处于运行合闸状态,接到分闸信号无法跳闸,脱扣半轴长期受到大压力作用会造成材料塑性变形,同时高温、污秽等会增大脱扣摩擦力,造成脱扣线圈输出力无法抵抗摩擦力,从而造成“拒分”现象,特别是对于高温、沙尘影响大的环境,易出现拒分现象,而通过环境温度控制,及时清除沙尘造成的污秽,避免拒动。
与“拒分”对应的是“合空”。合闸到位,由于某种原因在合闸时没有保持住,瞬间完成了分闸操作,整个过程为合分操作。造成合空的原因较多,如在机构合闸过程中,因合闸凸轮与轴上部件的旋转碰撞了分闸半轴或者扭簧;储能弹簧收缩摆动,碰撞了顶板,都会造成锁扣解除。合闸挚子上的偏心圆由于装配或热处理硬度不够,其偏心距减小,导致储能保持不住,还有如:挚子轴生锈或者安装面不平会造成合不上闸,定期的维护、检修保证开关正常工作。
开关设备运行过程中,电压互感器、带电显示器、避雷针等相关电气元件若运行时间过长,也会发生各类故障。如:电压互感器发生二次侧出现短路,由于环境较差,带电显示器发生故障,避雷器因为阀片性能不断老化、密封性不好以及瓷套被污染等发生故障,密封性不好引起避雷器发生故障主要是因为潮气进入避雷器内部,导致内部绝缘性能降低,进而加速了阀片性能老化。
为了保证开关设备40年的使用寿命,用户需要对配电室清洁度、设备负载和环境温、湿度进行有效的控制、管理,主要有以下几点:
a)不要过热,热量是电气绝缘的两大敌人之一。不要使设备过载,确保通风良好,开关柜中的任何过滤器或通风口都需要保持干净,保证空气流动不受限制。强制冷却等需要确保冷却风机处于健康状态,以保证设备温升不超标。
b)保持干燥,水分是绝缘的另一个大敌。确保没有漏缝,以免雨水或其他湿气影响开关设备。对于潮湿气候下的室外安装和室内安装,建议使用通风、加热器等来防止凝露。
c)定期维护,开关设备的定期检查、清洁和润滑是延长寿命的关键,并且在发生任何事故,如开断短路故障之后必须彻底检查、维护、测试设备。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
看不懂电机型号参数的看过来电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。 一、电动机型号组成及含义 由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号是表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母。
