土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 实验室使用的常见有机溶剂的纯化方法总结
实验室使用的常见有机溶剂的纯化方法总结
发布于:2022-10-12 13:15:12 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
化学供应商提供的常用试剂仅可满足一般化学反应的需要。为了确保一些有机合成反应的顺利进行,常常要对试剂进行进一步的纯化处理。常用的溶剂处理方法是蒸馏。如果反应要求仅仅是无水,可在冷凝管上加干燥管,油封或充氮气球即可。如果需要达到无水无氧的条件,溶剂则需要脱氧处理,一般在氮气氛围下进行。
试剂级溶剂的纯化无水的试剂级溶剂常有足够的纯度,有时可以不用蒸馏。为保证充分的干燥度,可在储藏时向其加入活性分子筛。欲使溶剂脱氧,可利用注射器或玻璃管向其中鼓入氮气约五分钟。一般溶剂的纯化大多数溶剂,只要在惰性气氛中将其从干燥剂中蒸馏出来,   就可以达到足够的纯度。
1 、烷烃
如:己烷、戊烷等。 首先用浓硫酸洗涤几次以除去烯烃,水洗,CaCl 2 干燥,必要时用钠丝或P 2 O 5 干燥,蒸馏,存放于带塞的试剂瓶中。
2 、芳香烃类
如: 苯、甲苯、二甲苯等。 CaCl 2 干燥,必要时用钠丝或P 2 O 5 干燥,蒸馏,存放于带塞的试剂瓶中。
3 、氯代烷烃类
如: 二氯甲烷、氯仿、四氯化碳、二氯乙烷等。 水洗除去醇等,CaCl 2 干燥,在P 2 O 5 ,或CaH 2 中回流蒸出。 绝对不能用钠丝干燥,否则会发生爆炸。 长期储藏应放于密闭的瓶中,并保存于黑暗中。
4 、醚类及呋喃类
如: 乙醚、四氢呋喃等。 许多醚类在和空气接触下会慢慢生成 不易挥发且结构不明的过氧化物。 过氧化物在加热下容易分解而爆炸 。  因此贮藏过久的醚类和呋喃类化合物在使用前,尤其是在蒸馏前应当检验是否有过氧化物的存在。 检验的方法: 用包含一滴淀粉指示剂的1mL 10% KI 溶液和10mL 醚液混合,没有颜色变化, 则没有过氧化物。 或者用1%硫酸亚铁铵溶液,硫酸亚铁和硫氰化钾 溶液测试。 若有,则加入5%FeSO4或偏亚硫酸氢钠溶液于醚中 并摇动,使过氧化物分解。 CaCl2预干燥,在钠丝或LiAlH 4 中回流 蒸出。 储藏于密闭的瓶中,并保存于阴凉黑暗中。
乙醚 : 沸点34.51℃, 折光率1.3526,相对密度0.71378。 普通乙醚常含有2%乙醇和0.5%水。 久藏的乙醚常含有少量过氧化物。
过氧化物的检验和除去: 在干净和试管中放入2~3滴浓硫酸,1mL2%碘化钾溶液(若碘化钾溶液已被空气氧化,可用稀亚硫酸钠溶液滴到黄色消失)和1~2滴淀粉溶液,混合均匀后加入乙醚,出现蓝色即表示有过氧化物存在。 除去过氧化物可用新配制的硫酸亚铁稀溶液(配制方法是FeSO 4 。 7H 2 O60g,100mL水和6mL浓硫酸)。 将100mL乙醚和10mL新配制的硫酸亚铁溶液放在分液漏斗中洗数次,至无过氧化物为止。
醇和水的检验和除去: 乙醚中放入少许高锰酸钾粉末和一粒氢氧化钠。放置后,氢氧化钠表面附有棕色颗粒,即证明有醇存在。水的存在用无水硫酸铜检验。先用无水氯化钙除去大部分水,再经金属钠干燥。其方法是:将100mL乙醚放在干燥锥形瓶中,加入20~25g无水氯化钙,瓶口用软木塞塞紧,放置一天以上,并间断摇动,然后蒸馏,收集33~37℃的馏分。用压钠机将1g金属钠直接压成钠丝放于盛乙醚的瓶中,用带有氯化钙干燥管的软木塞塞住。或在木塞中插一末端拉成毛细管的玻璃管,这样,既可防止潮气浸入,又可使产生的气体逸出。放置至无气泡发生即可使用;放置后,若钠丝表面已变黄变粗时,须再蒸一次,然后再压入钠丝。
四氢呋喃  (THF): 沸点67℃(64.5℃),折光率1.4050,相对密度0.8892。
四氢呋喃与水能混溶,并常含有少量水分及过氧化物。 如要制得无水四氢呋喃,可用氢化铝锂在隔绝潮气下回流(通常1000mL约需2~4g氢化铝锂)除去其中的水和过氧化物,然后蒸馏,收集66℃的馏分(蒸馏时不要蒸干,将剩余少量残液即倒出)。精制后的液体加入钠丝并应在氮气氛围中保存。
处理四氢呋喃时,应先用小量进行试验,在确定其中只有少量水和过氧化物,作用不致过于激烈时,方可进行纯化。!!!!!
四氢呋喃中的过氧化物可用酸化的碘化钾溶液来检验。 如过氧化物较多,应另行处理为宜。 可现用CuCl回流,除去大量的过氧化物。
二氧六环 :   沸点101.5℃,熔点12℃,折光率1.4424,相对密度1.0336 。
二氧六环能与水任意混合,常含有少量二乙醇缩醛与水,久贮的二氧六环可能含有过氧化物(鉴定和除去参阅乙醚)。 二氧六环的纯化方法,在500mL二氧六环中加入8mL浓盐酸和50mL水的溶液,回流6~10h,在回流过程中,慢慢通入氮气以除去生成的乙醛。冷却后,加入固体氢氧化钾,直到不能再溶解为止,分去水层,再用固体氢氧化钾干燥24h。然后过滤,在金属钠存在下加热回流8~12h,最后在金属钠存在下蒸馏,压入饥丝密封保存。精制过的1,4-二氧环己烷应当避免与空气接触。
5 、酰胺类
如: 二甲基甲酰胺,二甲基乙酰胺,HMPT等。 加入CaH2回流,   减压蒸出,否则其容易分解。 加入新活化的分子筛储藏于瓶中,并注明日期。
N,N-二甲基甲酰胺 -DMF: 沸点149~156℃,折光率1.4305,相对密度0.9487。无色液体,与多数有机溶剂和水可任意混合,对有机和无机化合物的溶解性能较好。
N,N-二甲基甲酰胺含有少量水分。 常压蒸馏时有些分解,产生二甲胺和一氧化碳。 在有酸或碱存在时,分解加快。 所以加入固体氢氧化钾(钠)在室温放置数小时后,即有部分分解。 因此,最常用硫酸钙、硫酸镁、氧化钡、硅胶或分子筛干燥,然后减压蒸馏,收集76℃/4800Pa(36mmHg)的馏分。 其中如含水较多时,可加入其1/10体积的苯,在常压及80℃以下蒸去水和苯,然后再用无水硫酸镁或氧化钡干燥,最后进行减压蒸馏。 纯化后的N,N-二甲基甲酰胺要避光贮存。 N,N-二甲基甲酰胺中如有游离胺存在,可用2,4-二硝基氟苯产生颜色来检查。
6 、二甲基亚砜
加入CaH 2 搅拌过夜,然后减压分馏。 加入新活化的分子筛储藏于小瓶中,并注明日期。
7 、吡啶
可以用KOH,NaOH,CaO,BaO或钠,然后蒸出。 加入新活化的 5?分子筛密闭保存,并注明日期。
吡啶  : 沸点115.5℃,折光率1.5095,相对密度0.9819。
分析纯的吡啶含有少量水分,可供一般实验用。 如要制得无水吡啶,可将吡啶与氢氧化钾(钠)一同回流,然后隔绝潮气蒸出备用。 干燥的吡啶吸水性很强,保存时应将容器口用石蜡封好。
8 、乙醇
主要杂质为杂醇油,醛,醇,酮和水。 可用的纯化方法为镁屑 和碘回流,与CaO一同回流并蒸出。 加入新活化的3A分子筛 储藏于小瓶中。
乙醇  : 沸点78.5℃,折光率1.3616,相对密度0.7893。
制备无水乙醇的方法很多,根据对无水乙醇质量的要求不同而选择不同的方法。
若要求98%~99%的乙醇,可采用下列方法:
⑴、利用苯、水和乙醇形成低共沸混合物的性质,将苯加入乙醇中,进行分馏,在64.9℃时蒸出苯、水、乙醇的三元恒沸混合物,多余的苯在68.3与乙醇形成二元恒沸混合物被蒸出,最后蒸出乙醇。工业多采用此法。
⑵、用生石灰脱水。于100mL95%乙醇中加入新鲜的块状生石灰20g,回流3~5h,然后进行蒸馏。
若要 99% 以上的乙醇,可采用下列方法:
⑴、在100mL99%乙醇中,加入7g金属钠,待反应完毕,再加入27.5g邻苯二甲酸二乙酯或25g草酸二乙酯,回流2~3h,然后进行蒸馏。
金属钠虽能与乙醇中的水作用,产生氢气和氢氧化钠,但所生成的氢氧化钠又与乙醇发生平衡反应,因此单独使用金属钠不能完全除去乙醇中的水,须加入过量的高沸点酯,如邻苯二甲酸二乙酯与生成的氢氧化钠作用,抑制上述反应,从而达到进一步脱水的目的。
⑵、在60mL99%乙醇中,加入5g镁和0.5g碘,待镁溶解生成醇镁后,再加入900mL99%乙醇,回流5h后,蒸馏,可得到99.9%乙醇。
由于乙醇具有非常强的吸湿性,所以在操作时,动作要迅速,尽量减少转移次数以防止空气中的水分进入,同时所用仪器必须事前干燥好。
注意: 在应用金属化合物作为纯化剂时,蒸馏时蒸馏瓶中的溶剂应最少保持在四分之一的体积,绝不允许蒸干,否则会发生危险。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
从选型到维护,污水处理中必须掌握潜水搅拌器的套路!
大家都知道,在污水处理的过程中,由于工艺的需要,污水和污泥的混合液必须以一定的流速在池体内循环流动。 如果流速过低,不仅会使污水处理无法连续进行,而且会使混合液中的污泥絮凝沉淀,使池底大量积泥,大大减少池体的有效容积,降低处理效果,影响出水水质。 这个时候,就需要借助潜水搅拌器了。 通过潜水搅拌器的搅拌、推动,让混合液保持一定流速,能有效防止污泥沉积在池底部,
