1. 喷头
1) 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。
2) 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
3) 闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。
a) 试验压力为 3.0MPa ,保压时间 ≥3min 。
b) 试验数量应从每批中抽查 1%,且≥5 只;当仅有 1只喷头试验不合格时,应再抽查 2%,且≥10 只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦 不得 使用该批喷头。
c) 检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。
2. 报警阀组
检查内容 |
检查要求 |
外观检查 |
1. 应有水流方向的永久性标志。 2. 附件配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤。 |
结构检查 |
阀体内清洁、无异物堵塞。 |
操作性能检查 |
1.报警阀阀瓣以及操作机构动作灵活,无卡涩现象。 2.水力警铃的铃锤转动灵活,无阻滞现象;传动轴密封性能好,无渗漏水现象。 |
渗漏试验 |
试验压力应为额定工作压力的 2 倍,保压时间 应≥5min ,阀瓣处应无渗漏。 |
1. 喷头
1) 喷头的安装 必须 在管道试压和冲洗合格后进行。
2) 喷头安装时, 不应 对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层 。
3) 喷头安装应使用 专用扳手 ,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
4) 当喷头的公称直径 < 10mm 时,应在配水干管或配水管上安装 过滤器 。
5) 下垂式早期抑制快速响应 (ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为 150mm~360mm 。直立式早期抑制快速响应 (ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为 100mm~150mm 。
2. 报警阀组
阀组名称 |
报警阀组安装与技术检测要求 |
共性要求 |
报警阀组 |
报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为 1.2m ,两侧与墙的距离应 ≥0.5m ,正面与墙的距离应 ≥1.2m ,报警阀组凸出部位之间的距离应 ≥0.5m 。 |
附件 |
1.水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。 2.水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为 20mm 时,其长度 宜 ≤ 20m 。 3.安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应 ≥70dB。 4.系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。 |
3. 水流报警装置
1) 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格 后 进行。
2) 水流指示器应使电气元件部位 竖直 安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。
3) 信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离 ≥300mm 。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
这公寓环境不错 可惜消防隐患多!近期,上海市宝山区消防救援部门在对沪太路上一家酒店式公寓进行消防检查时,发现该公寓存在多处消防安全隐患,严重威胁住宿客人安全。 走进院落,检查人员发现该公寓的消防控制室设置在院内的一处临时建筑内,原本 应双人值班的控制室内竟空无一人 ,而且 报警主机上记录有多个故障点及报警点位均无人处理,机器内部部分线路已处于断开状态
