土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 真石漆施工,需要注意什么?
真石漆施工,需要注意什么?
发布于:2022-10-12 11:18:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品。
2.基层处理
1)水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm);
2)含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力;
3)施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物;
4)空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理。
3.柔性腻子批刮
1)检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。
2)批刮柔性腻子
先将腻子按比例混合搅拌均匀,再用批刀将腻子刮涂基层墙面上,然后迅速用批刀将其刮平;如果腻子干燥太快,来不及收平,可适当调稀以改善施工性。批刮面层腻子时,必须使用新的批刀,以免刀口上的残缺影响批刮的平整性。
3)打磨
腻子批刮完,完全干燥后,即可对腻层进行打磨,须使用320#~400#砂纸砂磨,太粗的砂纸会留下明显的砂痕甚至破坏腻层。
4.成品及线条保护
刷涂底漆前对所有需要保护的地方进行保护处理。
1)保护的对象:所有与施工工作面相接的其他成品,包括门、窗及门窗框和玻璃;户外落水管;其他外墙装饰物。
2)保护目的:避免污染,同时减少清理工作量、避免清理破坏和清理残留。
3)保护方法
门窗:使用塑料薄膜、挡板、塑料布等,以双面胶贴于要保护的表面。
门窗框:使用美纹胶带和塑料薄膜覆盖。
户外落水管:使用塑料薄膜包裹。
其他外墙装饰物,如大理石等,可采用塑料布防护。
5.刷涂底漆
底漆使用前搅拌均匀再进行刷涂施工,滚筒蘸料要适宜,刷涂一定要均匀,不能有漏刷,也不能有流挂现象,阴角不易用滚涂施工均匀的地方可以用毛刷进行刷涂施工,以免因底材对真石漆吸收不同造成发花。顺色底漆用量约为0.12㎡/kg。
6.真石漆施工
1) 底漆必须干透后才能进行真石漆喷涂施工。真石漆喷涂时,枪口必须垂直墙面,不能有较大角度倾斜,避免因砂粒排布不同造成发花;喷涂时枪口距离墙面 1000px左右为宜,并且喷涂过程中距离保持恒定,否则太近时枪口正对处砂粒排布紧密,颜色较深,周围颜色较浅;太远时砂子浮在墙面上,粘结力不够,并且颜色会变浅。
2)喷涂时尽量喷涂均匀,走枪速度一致,不能在墙面上停顿;开始喷涂开枪时,不能正对墙面,喷完收枪时,也不能正对墙面,要将枪口移开再关闭喷枪,避免造成发花。
3) 每个喷涂面尽量一次完成,施工必须由建筑物自上而下进行,每次喷涂以阴阳角交接处或落水管为界,如果较大范围内没有阴阳角或落水管,尽量多人并排一次完 成,避免大面上出现接茬。一笼喷涂一次不能完成需要停顿时,尽量在水平装饰线上停顿,避免下次喷涂时产生横向接茬。真石漆用量约为4-5kg/㎡。
7.成品保护
真石漆有两个颜色交叉作业施工时,必须进行保护,以免互相污染,造成发花。具体做法是先喷涂施工完一个颜色,干燥后用塑料膜将其与另一个颜色有接触的地方保 护起来,再喷涂另一个颜色,喷涂后揭掉保护膜。真石漆施工完成后必须注意保护好成品,不能破坏或污染,因为真石漆很难修补,一旦污染或破坏,修补时会形成一块补丁,要想修好只能整面墙都喷涂一遍, 损失很大。
8.施工罩光漆
真石漆完全干燥24h后才能施工罩光漆,罩光漆滚涂施工时一定要滚涂均匀,不能流挂,尽量减少接茬,避免有些地方滚涂过厚光泽过高,因光泽不同而引起发花。
9.注意施工条件
应避免在气温低于5℃、相对湿度高于85%的环境条件下施工,以免因真石漆成膜不好造成发花;也不能在大风天气里施工,以免真石漆喷涂很难上墙,造成大量浪费,并且大风时很难喷涂均匀造成发花,大风时真石漆还可能干燥过快而开裂。
10.由于真石漆喷涂施工涂膜较厚,干燥时间较长,应注意天气预报。做好施工安排,避免在雨、雪来临前施工。
外墙真石漆的喷涂施工是一个技术活,所有的标杆的外墙真石漆工程全都是凭借精工细作完成的。正所谓细节决定成败,真石漆施工也是要讲究注意细节的。稍微处理不当,有可能就出现一些小裂缝,影响工程整体的效果,降低了整个楼盘的档次。在外墙真石漆施工过程中,有人说一次成型好也有人说二次成型好,在这方面没有国家标准,实际上是一次好还是两次好呢?
1、 一次成型对涂料的厚薄不易掌握,尤其是对新喷手而言更容易造成施工缺陷。
2、 一次成型无法克服施工缺陷,但二次成型则可以针对前一道工序造成的问题采取挽救性施工。这种缺陷有的是墙面造成的,有的是涂料配方造成的,从配方上讲要克服配方缺陷是很容易的,实事求是的说配方缺陷大部分是受业主指定的颜色造成的,因为有时候要把颜色调准就要保持配方缺陷,然而施工人员可能并不了解这些,如果一次成型的话麻烦就来了,所以二次成型就可以对施工风险起到防火墙的作用。
3、 一次成型因为出漆量太大喷出来往往不够平整,在真石漆较稀的情况下稍有不慎就会流挂。二次成型出漆量较少,扇面雾化效果好容易控制,喷出来很平整,稍加打磨后手感要好很多。
4、一次成型能降低施工风险,减少成本。有时候施工是靠天吃饭,尤其在南方的雨季,如果墙体没干,或者下雨,在赶工期的形势下可能会出现勉强作业的情况,如果是一次成型后发现漆面发白损失就大了,要是先薄薄的喷一次干后漆面没发白基本就没什么大问题,万一有一点点发白,推迟工期二次施工时也可以把它盖住。就算工期太紧必须施工,哪么干透后的前一次真石漆对后续的水份会起到阻滞作用,为二次施工的漆面干躁争取时间,等漆面干透后水份再渗出来也不会发白了。
5、 直觉上很多人认为二次施工耗漆量大,理论依据就是二次施工两次打在硬体墙面上反弹落地的石粉多。但根据我们的经验,一次施工和二次施工耗漆量差不多。因为一次施工的厚度不易掌握往往喷得厚(为偷工减料有意喷薄的不算哟),二次施工雾化效果好,用漆量精准,再考虑到二次施工带来的其它的好处,成本实际上要省好多。
6、 根据施工经验,对于黄色、红色、橙色、咖啡色这几种色尤其要二次成型,否则很容易“花”掉。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求装修技术交底
谁有装修技术交底
