我们珞石机械已经长期生产180度的节能水温机了,在这个设备上面我们有丰富的生产和使用经验,大可放心。
节能水温机高温能到多少度?它一种以电力驱动的设备,水为加热媒介节能环保的一款设备,在各种各样的需要加热的设备里有不同的使用温度,比如一般注塑行业里只要用到70-80度左右就可以,可比如汽车车灯,眼镜等一些就需要高温了有的需要用到160度,那么我们聊聊节能水温机到底能加到多少度。
其实我们都知道一般水加热到100度的时候就沸腾了,要是敞开式那就加不上去了,顶多也就是100度样子了,那么我们要把温度继续加上去那就是需要加压了,这个就是市场上常说的节能水温机,那么到底水温机能加到多少度,其实这个问题相信很多懂得物理知识的人都知道这个是要取决于压力的,我们给水温机加热到100多度都是靠加压来完成温度的上升的。
那么国际上有专业人员做过实验,水加热到180度的时候是需要10公斤压力,那么加热到210度的时候是需要20公斤压力,然后水加热到373度后就加不上去了,可加到373度的时候需要的压力是很吓人的需要218兆帕压力,这个是很恐怖的压力,所以说水温机在市场上使用大部分还是100度以下的,真的有些行业一定需要用也是到180度为止,再上去就会存在一些安全隐患了,毕竟设备时刻保持20公斤压力也是一件很危险的事。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
模具水温机补水问题某客户现场模具水温机压力总是超过6公斤以上,偶尔会停机。这台水温机是9千瓦给挤出机用的。经检查发现水温机在正常运行时,他的压力状态是正常的。然而在开机的时候温度没达到客户使用温度时会出现停机状态。客户给入口的端加入了排水阀。压力过高时开启阀门,把多余的压力排出来。此方法只能缓解,无法长期的根治此问题。经反复跟客户沟通总结发现每次开机的状态下会高压停机。 现场有两台模具水温机,另一台运行正常也是同样的挤出机只是另一台挤出机的尺寸比这一台小一点。现场观察另一台水温机开机状态情况下很快升温到客户需要的温度。压力没有明显的增大。温度到达目标值时。电磁阀正常工作,多余的压力会被排出来。据此推测客户端的补水泵有问题。经现场勘查,客户用的是增压补水泵。压力在1.5~2.2公斤左右,当系统压力大于2.2公斤时补水泵停止状态当压力低于1.5公斤时增压泵开机。此泵不仅补水,还源源不断的补一定的压力。
