一、选择操作
二、视图操作
三、修改操作
1、移动和复制
通过选择基点的方式将选中的图元移动/复制到指定位置。应注意移动图元时,相连的图元会互相限制(如两条相交的墙),使其无法正常移动。
2、对齐
选择一个平面或模型表面作为对齐目标,再选择一个平面或模型表面作为移动实体。
3、镜像
用于创建选定图元的镜像。拾取轴可通过拾取现有的线、边或图元表面或自行绘制轴线作为镜像轴来完成镜像图元的创建。
4、修剪/延伸图元
通过选择目标(线、边)的方式将线性图元修剪/延伸到目标位置。
修剪/延伸为角:选择两个交叉或未交叉的线性图元,使其相交成角。
5、锁定、解锁、型除
添加锁定(图钉)可使选中的图元不能被删除或移动,使用解锁可解除,不需要的图元再选中后选择删除命令可将其删除。
6、偏移
选中一个线性图元(线、墙、梁)使其复制或移动到指定位置,应注意无法对面、独立类图元产生作用(如参照平面、柱子)。
7、旋转
选中一个图元使其在围绕指定的原点(默认为图元中心)处旋转,应注意相连的图元会互相限制(如两条相交的墙),使其无法正常旋转。
8、扳分
对一个线性图元(线、墙、梁)进行打断。应注意无法对面、独立类图元产生作用(如参照平面、柱子)。
9、用阃隍扳分
间隙拆分可直接打断出指定间距。应注意仅能对墙使用。
10、阵列
可对选中图元进行线性(直线方向)和半径(环绕)阵列出大量重复的所选图元。使用方式同“复制”和“旋转”一致。
11、缩放
可以对选中的线、墙、图像、导人的DWG等图元进行缩小或放大。当导入的CAD图纸比例与所标识的有差距但不明确时,可通过此命令调整图纸。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
