土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 飘窗怎样定义是不是承重梁
飘窗怎样定义是不是承重梁
发布于:2022-10-11 21:27:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在商品房靠窗户,楼板离窗户约60公分做上反飘窗,这个算不算承重结构梁
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助大神:混凝土表面小凹点及保护层处理措施。
1.混凝土屋面楼板150cm厚,双层双向配筋C10@200,混凝土浇筑完成后用木抹子收面后,面层覆盖塑料薄膜养护,养护期后揭开塑料薄膜,发现板面上有深度小于5mm,直径小于1cm的小凹坑,监理提出为麻面质量问题,影响结构耐久性,要求施工单位提出专项整改方案,并经专家论证后整改,2.柱上设备接地引下线外伸部分被作业人员掰弯浇筑在柱混凝土保护层中了,现要剔凿柱混凝土保护层将接地引出线找出来,监理提出破坏结构,要求施工单位出具专项整改方案并通过专家论证后实施,跪求以上问题处理的规范以及不需要专家论证的依据。
