土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 资料参数Agilent/HP83620B信号发生器
发布于:2022-10-11 16:43:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
美国安捷伦Agilent83620B 惠普HP
品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP
产品规格
提供 20dbm(Agilent83624B)— -110dbm(选件001)的输出功率
频率低于26.5GHz的谐波为-50dBc(典型值)
在10GHz和10kHz频偏处的SSB相位噪声<-80dBc
完全的模拟扫频源
1Hz的频率分辨率(选件008)
提供脉冲调制\幅度调制和频率调制(仅适用于8360B系列)
Agilent 8360B系列由通用B型系列和L型(无调制)系列组成。它们将用户对高性能合成信号发生器所期望的高水平频率分辨率、电平控制、信号纯度和调制能力,同扫频振荡器的速度和方便性结合在一起。它们特别适合于满足信号仿真、本振和元件或子系统激励/响应测试应用日益提高的要求。
Agilent 8360B系列可提供用来满足各种应用需要的机型选择机会。利用2.4mm精密连接器,可以同轴系统提供10MHz-50GHz的超宽带频率覆盖。还可以提供输出功率达 20dBm的高功率型号。8360还可改制成具有1Hz频率分辨率、快速脉冲、合成内调制发生器和预留空白面板、供自动测试应用。
频率范围(按型号划分):
83620B 10MHz~20GHz
83622B 2GHz~20GHz
83623B 10MHz~20GHz(高功率)
83624B 2GHz~20GHz(高功率)
83630B 10MHz~26.5GHz
83640B 10MHz~40GHz
83650B 10MHz~50GHz
83623L 10MHz~20GHz
83630L 10MHz~26.5GHz
83640L 10MHz~40GHz
83650L 10MHz~50GHz
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
广东推荐Agilent83630B 26.5g信号源
83630B 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz 13 dBm 校准输出功率 -50 dBc 谐波 <26.5 GHz(典型值)
