土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 新手编制道路水土保持方案求教
新手编制道路水土保持方案求教
发布于:2022-10-11 15:40:11 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
安排的项目在设计阶段没有临时堆土场、施工生活区的面积,问说需要自己在道路平面设计CAD图里自己画,要怎么定夺这些临时设施的布局呢,有没有方法 求求大佬解惑下
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
不同类型消能挡板泥石流排水通道试验研究
泥石流减速挡板可有效降低泥石流速度,从而减少流动泥石流对山区建筑结构的影响。在这项研究中,开发了三种不同形状的挡板,以研究 6 米长水槽中的减速效果和能量耗散特性。研究了泥石流密度、挡板形状和行距的影响。测量泥石流速度以计算减速比,该减速比受上述变量的影响。实验结果表明,与对照试验(其中水槽底部为空的)的减速比相比,由三排交错挡板组成的布置可以降低速度27.30%~39.32%。减速比随密度的增加而增加;将密度从 1200 增加到 2100 kg/m3 可以导致减速比增加 20%。减速比与等效冲击面积不成正比,立方体、梯形和三棱柱形挡板的最大减速比分别为 25.0%、26.3% 和 23.5%。通道坡度为 12°。此外,减速比与相邻排之间的间距成反比。将行距从 0.10 增加到 0.25 m 会导致平均减速比降低 22%。当行距减小到零时,最大平均减速比达到25%左右,当行距增加到1.42 m时,挡板失去减速能力,减速比为-13%。这些实验结果可为大梯度排水通道的设计提供有益的参考。(From Google Translate)
