(1)F类粉煤灰与C类粉煤灰
根据粉煤灰中游离氧化钙含量的多少可以将粉煤灰分成F类(低钙灰)、C类(高钙灰)和复合灰。C类(高钙灰)通常是由火力发电厂采用褐煤、次烟煤作为燃料而排放出的一种氧化钙含量较高的粉煤灰,由于氧化钙含量含量高,容易发生安定性不良问题。因此,在使用高钙灰时应进行安定性试验。
粉煤灰颜色通常可以反映出其质量,颜色较暗发黑的粉煤灰一般含碳量较高,需水量大,F类粉煤灰颜色为灰色、银灰色,C类粉煤灰偏黄有时发红。红色粉煤灰中往往含有较多的氧化铁,也可能是含硫煤与一定脱硫剂混合后的产物,灰中的硫酸钙和亚硫酸钙与外加剂相容性较差,造成混凝土坍落度大。此外,也有一些磨细煅烧的煤矸石颜色也是粉红色。
(2)需水量比
粉煤灰需水量比是粉煤灰的一项重要技术指标,质量好的粉煤灰一般具有较低的需水量,如一级粉煤灰。需水量低的粉煤灰有利于降低混凝土用水量,或相同用水量的情况下具有较好的流动性。粉煤灰需水量试验应按照相关规范进行测试,但在生产实践中由于标准法检测复杂,可以根据自己的经验总结出适合自己公司的快速检验方法。
如将需水量合格的粉煤灰加水泥和一定掺量的外加剂进行净浆流动性试验,测试出的流动度作为基准值。新进待检粉煤灰用相同的量重复净浆流动度试验,对比待检粉煤灰与已知合格粉煤灰的流动度,若待检粉煤灰的流动度大于(或若小于)已知合格粉煤灰的流动度可以进行入库,若流动性低于已知合格粉煤灰太多应注意进一步试验判定。注意,进行对比试验时,应保障水泥和外加剂质量未发生变化。
(3)三级粉煤灰怎么用
三级粉煤灰的一般需水量高达115%,使用过程中会增加混凝土用水量,再加上其烧失量大,吸附外加剂和水,混凝土坍落度损失严重。尽量避免使用三级灰,若不小心购进三级灰,使用前应进行必要的试验,验证用水量及坍落度损失情况。使用中应尽量降低粉煤灰掺量,提高矿粉用量,降低其不利影响,此外,适当提高外加剂用量控制坍落度损失。三级粉煤灰避免用于预应力混凝土、强度等级较高的混凝土以及重要工程部位。
(4)脱硫灰
在环保压力下,电厂采用石灰水或石灰粉进行脱硫(中和二氧化硫气体),因此,粉煤灰中含有硫酸钙、亚硫酸钙及少量的氢氧化钙、碳酸钙。由于脱硫灰中含有上述各组分比例不固定,因此使用脱硫灰的混凝土不一定发生缓凝现象,只有其中的亚硫酸钙含量比例高时才有可能缓凝,有时凝结时间超过48小时,甚至更长。若具有缓凝的脱硫灰与正常粉煤灰混合存储,生产混凝土过程中由于两者混合不均匀,有可能导致不规则凝结,浇筑的混凝土发生一片凝结一片缓凝的奇怪现象。生产过程中使用具有缓凝的脱硫灰,若缓凝时间超过48小时可能会影响后期强度,若凝结时间不长,应加强养护。
脱硫灰中含有氧化钙,将其放入器皿中加水搅拌,加酚酞变红。
(5)脱硝灰
粉煤灰在脱硫的同时,还采用液态氨或尿素脱硝,其过程中产生碳酸氢铵,在36℃以上分解出氨气,被粉煤灰吸附。脱硝灰与水泥加水搅拌放出氨气。脱硝灰对混凝土的作用主要产生气体,其他方面类似普通粉煤灰,掺量小时对混凝土影响小。
(6)粉煤灰取样
粉煤灰是混凝土重要原材料之一,粉煤灰供不应求时,部分供应商采取依次充好,即散装车上方装好的粉煤灰下面装质量差的。针对这种情况,采取取样器取样,对车的上、中、下三部分进行取样检测,真实检测粉煤灰的质量。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:粉煤灰
免费6人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
入模含气量对混凝土性能的影响分析混凝土拌合物含气量指的是混凝土拌合物中气体的体积占混凝土拌合物总体积的比例。混凝土随着内部含气量的增加,密实程度会有所下降,但密实程度的下降不代表混凝土的所有性能都会下降。大量研究表明,适当控制混凝土的含气量会有效改善混凝土的一部分性能,尤其是混凝土的长期性能和耐久性能。 影响混凝土性能的因素很多,也很复杂。通常情况下,掺加优质引气剂控制混凝土入模含气量,可以起到提高普通混凝土的抗氯离子渗透性能及抗冻性能,从而有效提高混凝土构件的长期和耐久性能。含气量过大,混凝土的力学性能会明显减低;含气量过小,混凝土的长期性和耐久性得不到保证,因此找出最理想的含气量控制范围是研究的关键。通过大幅度变化混凝土的含气量,分析了含气量对混凝土抗压强度、抗弯拉强度、气泡间距系数及硬化后混凝土含气量的影响。
