土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 植草沟设计要素
植草沟设计要素
发布于:2022-10-11 14:08:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1)沟底纵坡
沟底纵坡通常在1%~4%之间以控制径流流速。坡度小于1%,沟底容易积水而且施工控制难度较大;坡度大于4%则需要设置阻流墙(小型透水矮坝),可以使水流速度减缓并漫布在整个沟底,增强径流和植被的反应,避免冲刷植被和沉积的污染物。
设有阻流墙的植草沟
2)植草沟植被
植草沟的植被设置常见的是草皮,也有莎草或草丛等多种类型。但无论哪种类型,都是要求植被需覆盖整个沟体宽度并且要有足够的密度,才能有效过滤雨水并承受一定强度(设计流量)的雨水冲刷。
通常,植草沟内的植被高度应稍高于设计径流深度。草皮能处理的径流深度有限,为了维持系统的有效运作还需要定期修剪维护。若选用其他品种,水力粗糙度较高,因此相比草皮这类植草沟所需面积更大,它们有较强的景观特征,一旦建立起来所需维护最少,也能承受更大的雨水冲刷。
各种植被类型的植草沟
3)超标雨水径流设计
当实际径流量超过设计重现期(一般是三年一遇),超标雨水可以通过植草沟直接进入溢流口并排放至周边雨水管网中。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
LID植草沟大样设计图
知识点:植草沟设计要素
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
植草沟的概念
植草沟  是将雨水径流「缓慢」输送到下游的转输技术,起到类似雨水管网的作用。 植被缓冲带(或缓冲区)  则是径流汇聚至「植草沟」时流经的两侧植被区,它通常和植草沟搭配使用,也可和明沟等其他排水设施搭配使用。 以植草沟和缓冲带搭配作为中分带的博士路景观 植草沟在城市景观设计中的应用探讨
