系统施工安装及调试
一、施工与安装
(一) 灭火装置
灭火装置的安装应符合下列规定:
1.应在管道试压、冲洗合格后进行。
2.安装应固定可靠。
3.灭火装置安装后,其在设计规定的水平和俯仰回转范围内不应与周围的构件触碰。
4.与灭火装置连接的管线应安装牢固,且不得阻碍回转机构的运动。
检查数量和方法:全数观察检查,第1项检验施工记录。
(二)探测装置
1.探测装置的安装不应产生探测盲区;
2.探测装置及配线金属管或线槽应做接地保护,接地应牢靠并有明显标志;
3.进入探测装置的电缆或导线应配线整齐固定牢固,电缆线芯和导线的端部均应标明编号。
检查数量和方法:全数观察检查。
(三)控制装置
(1)控制装置在安装前应进行功能检查,不合格者,不得安装;
(2)控制装置的安装应牢固可靠;
(3)控制装置的接地应安全可靠。
检查数量和方法:全数观察检查。
二、系统调试
1.系统自动跟踪定位灭火模拟调试
检查数量:全数检查。
检查方法:使系统处于自动控制状态,关闭消防水泵出水总管控制阀,打开消防水泵试水管上的试水阀。在系统保护区内的任意位置上,放置一个油盘试验火,系统应能在本标准规定的定位时间内(炮60S,喷射、喷洒型30S)自动完成火灾探测、火灾报警、启动相应的灭火装置瞄准火源、启动消防水泵、打开相应的自动控制阀,完成自动跟踪定位灭火模拟动作。
用来诱发系统启动的油盘试验火可以采用直径为570mm、高度为70mm的油盘内加入30mm高的清水,再加入500mL的车用汽油,点燃油盘内的汽油开始燃烧。用准确度不低于±0.1s的电子秒表测量从试验火开始燃烧至灭火装置开始射流的时间,即为定位时间。在本条规定的系统自动跟踪定位灭火模拟调试试验中,定位时间为从试验火开始燃烧至自动控制阀门打开的时间。
2.系统自动跟踪定位灭火试验
检查数量:每个保护区的试验应不少于1次
检查方法:使系统处于自动控制状态,在该保护区内的任意位置上,放置1A级别火试模型,在火试模型预燃阶段使系统处于非跟踪定位状态。预燃结束,恢复系统的跟踪定位状态进行自动定位射流灭火。系统从自动射流开始自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统应在5min内扑灭1A级别火灾,喷酒型自动射流灭火系统应在10min内扑灭级别火灾。系统灭灾完成后,应自动关闭自动控制阀,并采取人工手动停止消防水泵。
3.联动控制调试
检查数量:全数检查。
检查方法:在系统自动跟踪定位射流灭火试验中,当系统确认火灾后,声、光警报器应动作,火灾现场视频实时监控和记录应启动;系统动作后,控制主机上消防水泵、水流指示器、自动控制阀等的状态显示应正常;系统的火灾报警信息应传送给火灾自动报警系统,并应按设计要求完成有关消防联动功能。
系统验收
(一)启动功能验收
1.系统手动控制启动功能应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:使系统电源处于接通状态,系统控制主机、现场控制箱处于手动控制状态,消防水泵控制柜处于自动状态。分别通过系统控制主机和现场控制箱,手动操作消防水泵远程启动,观察消防水泵的动作及反馈信号应正常,消防水泵远程启动后应在水泵控制柜上手动停止;逐个手动操作每台自动控制阀的开启、关闭,观察自动控制阀的启、闭动作及反馈信号应正常;逐个手动操作每台灭火装置(自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置)俯仰和水平回转,观察灭火装置的动作及反馈信号应正常,且在设计规定的回转范围内与周围构件应无触碰;对具有直流-喷雾转换功能的灭火装置,逐个手动操作检验其直流-喷雾动作功能应正常。
2.消防水泵和气压稳压装置的启动功能应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:应按本标准消防水泵和气压稳压装置调试的规定逐条检查,检查结果应符合要求。
3.主电源、备用电源的切换功能应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:应按本标准主电源、备用电源调试规定检查,检查结果应符合要求。
4.模拟末端试水装置的系统启动功能应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:应按本标准模拟末端试水装置调试的规定检查,检查结果应符合要求。
(二)灭火功能验收
检查数量:每个保护区的试验不少于1次。
检查方法:应按本标准系统灭火模拟调试的规定检查,检查结果应符合要求。
(三)联动控制功能验收
检查数量:全数检查。
检查方法:应按本标准联动控制功能调试的规定检查,检查结果应符合要求。
系统维护管理
(一)日检查项目
1.电源、备用电源接通情况
2.控制生机、消防水泵控制柜的控制面板及显示信号状态;
3.供水管网内的水压;
4.消防储水设施、设备的水位;
5.寒冷季节,消防储水设施、设备的任何部位均不得结冰。
(二)周检查项目
每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,并应自动记录自动巡检情况。
(三)月检查项目
1.消防水泵启动运转情况;
2.气压稳压装置工作状态;
3.灭火装置、控制装置、探测装置、模拟末端试水装置等主要组件的工作状态;
4.阀门状态;
5.管道及附件等的外观及标志。
(四)季检查项目
1.系统主电源、备用电源切换试验;
2.消防水泵主泵、备用泵切换试验;
3.模拟末端试水装置的出水流量和压力;
4.灭火装置的回转动作和直流/喷雾转换动作;
5.检查管道和支、吊架是否松动,管道连接是否有变形、老化或有裂纹等现象;
6.消防水泵接合器的完好状态。
(五)年检查项目
1.应对系统组件、管道与阀门等进行一次全面检查,并应检查和清洗消防储水设施、被备、过滤器;
2.模拟末端试水装置的系统启动功能;
3.联动控制功能。
(六)消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水,应根据当地环境、气候条件不定期更换。
https://ziliao.co188.com/d63637168.html
知识点:自动跟踪定位射流灭火系统之综合能力篇
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
