恒温恒湿箱是使物品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,使物品得以更好保存。恒温恒湿机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。
加温装置是控制恒温恒箱是不是升温关键环节:
控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约2-13伏直流电加在固态继电器上面;
交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,温度快速达到设定值;
控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量;
恒温恒湿箱是一边通过固态继电器发热出力多少;另一边通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。
降温是恒温恒湿箱重要环节, 是判 定恒温恒湿箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。
压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿箱下面是热风。然后通过节流阀到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。
加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成恒温恒湿机加湿目的。
降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿机里面;比较冷,恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
恒温恒湿箱的内部保养:
1、加湿器的查看与养护。加湿器内的储水应每月替换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洁一次,确保水流顺利。
2、冷凝器尘埃的清除。冷凝器应定时每月养护,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之尘埃吸除或利用高压空气喷除尘埃。
3、超温保护器的养护。恒温恒湿箱工作时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃。实验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍工作,若长时间工作及无人看管,工作前请务必确实查看超温保护器,是不是设定妥当。
4、湿球测验布的替换。当测验布外表不洁净或变硬,或于做完温度操控后,持续做温湿球度操控前都必须替换测验布。测验布约三个月替换一次,替换时应用清洁布擦洗测温体,替换新测验布时应先清洁洁净。
5、湿球水位的查看与调整。积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测验布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约坚持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
水系统中水力平衡调试暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大; 第三:生产侧的流量要大于等于分配侧的总流量。
