土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机不制冷原因及解决方法
工业冷水机不制冷原因及解决方法
发布于:2022-10-11 13:07:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.缺乏制冷剂。工业冷水机也就是冷水机组运行过程中,流经蒸发器的液态制冷剂不停吸走水中热量并开始蒸发,在经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,变成低温低压制冷剂。简单说制冷剂通过自己热力状态的变化与外界发生能量交换,从而实现制取冷量的目的。故冷水机如缺少制冷剂势必会影响热量吸收,从而造成制冷效率低下。
2.冷凝器有污垢。冷凝器作为冷水机四大件之一,是直接参与制冷的关键部件,冷水机使用的冷却水中含有钙镁离子和酸式碳酸盐,会形成锈垢。而锈垢的产生会直接导致冷凝器换热效果不佳,结垢严重还会堵塞管道,加深换热影响。
3.滑阀位置不合适、吸气过滤器堵塞、运动部件磨损、喷油量不足、吸气截止阀未打开、制冷剂泄露、蒸发器结垢等都会造成制冷能力不足。
解决上述工业冷水机制冷故障
1.补充制冷剂。
2.对冷凝器进行检查、除垢保养。
3.调节滑阀。
4.清理或更换过滤器,转子、轴承磨损进行保养、喷油量不足查找原因并补充油、打开吸气截止阀、查找制冷剂泄漏点、对蒸发器进行检查、除垢保养。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
【HVAC】为啥30℃气温热成狗,30℃洗澡水冻成猴?丨 图图科幻
Q 水的最高温度能到多少?
