土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 如何选择冷热一体机定制
如何选择冷热一体机定制
发布于:2022-10-11 10:35:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 很多厂家在选择温控设备时,既需要加热又需要制冷,在温度高达200度以上,低温在0度以下时,常常不知道怎么去选择温控设备,下面珞石小编来带大家了解下关于冷热一体机定制该怎么选择。
冷热一体机定制其实就是冷却部分和加热部分的结合,加热部分的选择主要是看客户端所需要的至高温度来选定型号,可分为水加热和油加热,冷却部分则需要知道客户端需要的低温到多少,冷水机分为水冷和风冷两种机型,根据现场不同的现场条件来选择。
在确定温度后,就需要知道所控温物料的质量,比热,这样才能计算出所需要的价格功率和冷却功率。冷热一体机定制可选择PLC去控制,PLC支持多种工艺配方,同样也适合研发,初试,中试的项目,可做到数据读取,数据存储,远程控制的功能。
冷热一体机定制目前已被广泛运用于化工,测试,新能源等行业,以安全 智能运用于冷热一体机定制。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
热熔胶覆膜选型压延薄膜控温油温机小技巧
 热熔胶是一种可塑性的粘合剂,它可以随着温度的改变而改变,但是它的化学特性不会随之改变,属于一种环保型的化学原料,有着高强度黏性、无污染、无毒性等特点,从热熔胶的生产到片材覆膜完成都需要到压延薄膜控温油温机来进行控温,下面就由小编和大家聊一聊在这种工况下如何选配压延薄膜控温油温机。 热熔胶主要由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分混合反应而成的一种胶状物体,在反应过程中需要使用压延薄膜控温油温机给反应釜夹套均匀控温,温度一般会控制在190℃左右,再由胶枪将反应完成后的热熔胶均匀涂抹在生产完成的卷材表面上,这个时候胶枪的温度也需要恒定在180℃左右,以防出胶因环境温度过低而凝固,导致产品不良。
