土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 两种塑壳断路器大不同
两种塑壳断路器大不同
发布于:2022-10-11 10:15:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
网友 ” 吉”   具有代表性,总结的比较全面,他的留言如下:
一个4p,  一个3p;
一个触头感觉小,   一个感觉大;
一个带电子式漏保,  一个看外挂(附件);
一个感觉国货,  一个感觉外牌。
网友  Muggles   做了补充:
第一组是热磁式塑壳断路器,单断点带剩余电流;第二组是模块化的双断点电子脱扣塑壳断路器。
其他朋友留言都不错,看出其中的奥秘。其实还有一个很重要的不同点,切听在下慢慢道来。
  • 第一组断路器打开其外壳盖板,直接面对带电部分,我国多为220V/380V,操作时要格外小心;
  • 第二组断路器打开前盖板看到绝缘一层隔板,只露出弱电的二次部分接口,人触碰不到强电部分,对人而言更安全。
目前,第二组做法逐渐被大品牌所采用,这样的塑壳断路器两层绝缘组成   双重绝缘 将带电部分保护起来,更安全。而第一组的塑壳断路器其外壳需要满足   加强绝缘 的要求。
中压开关设备的使用寿命
2.3   温度过高的其它影响 温度过高的其它影响主要有: a)       温度过高会加速金属材料氧化,特别是触头部分,温度升高,触头表面的氧化程度随之增加,触头温度大于80°C时,触头金属表面受热膨胀,接触面的表面发生细微的位移,从而加速氧化,造成接触电阻加大。
