一、 洗车水分析
< 一 > 洗车场浪费水行动的背景
水乃万物之源,没有水,生命将不复存在;没有水,就无所谓生存、生活、生机、生态,这是尽人皆知的道理。人可以忍受几天不吃饭,却不能忍受几天不喝水。所以,拯救被污染的水域,就是在拯救我们自己。就目前我国的水资源状况而言,治理水污染,保护水环境,节约水资源,不仅是发展的需要,更是生存的需要!随着我国国民经济的持续发展,人民生活水平的提高,汽车也进入普通百姓家里,我国的汽车保量逐年增加,从而造就了洗车行业的发展。据国家权威部门统计时至 2008 年底,我国机动车保有量 1 亿 6 千多万量,其中汽车保有量为: 6500 多万辆。我国 99% 以上的洗车都是采用传统的水冲洗方法,不仅造成极大的水资源浪费,而且带来严重的环境污染问题。水资源的严重浪费 , 水资源的日益紧缺,已经成为全人类共同面临的难题。
< 二 > 洗车水数据调查分析:
2.1.1 水资源浪费方面:以每台车每周洗二次计,每车次 50 公斤水,计 100 公斤; 16000 万辆车将耗费 8.34 亿方水,相当于 58.5 个西湖的库容。如循环利用按回收 70% 计,相当于再造了 41 个西湖。
2.1.2 环境污染方面:仅以 LAS 计,洗车废水中 LAS 含量在 5 mg/l—30mg/l 之间,以平均值 17.5mg/l 计, LAS 净污染物量: 14595 吨用水稀释到国家二类排放标准的含量: 1mg/l 将用掉 5 个山峡水库的容量(山峡水库容量为: 30 亿立方)。用掉 1043 个西湖的水容量。
2.2.2国家高度重视,已凝聚全民的共识;各级政府积极响应,并付诸行动随着全国各地水资源状况及环境状况的日益恶化,洗车水的浪费问题在全国范围引起了人们的关注。早在 2007 年国家发改委就将《洗车循环水设备》作为鼓励发展的环保产品目录。足以证明国家对整治洗车浪费水问题的高度重视。全国个省会城市,经济发达城市,已都陆续出台《节水管理条理》加强洗车水管理相关条例和政策立法,在全国范围内掀起了《整治洗车场浪费水现象》的浪浪热潮。各地民众对此行动反响热烈,以不同的行动与方式表达了对整治行动的支持。对洗车场浪费水资源现象的整治已经到了刻不容缓的时候,这在全国上下无论是政府还是国民都已形成的高度共识。所以有了全国范围内的《洗车 场整治行动》。已得到了全国人民的支持与响应。各地报道都取得了很好的效果;其数据都有板有眼,都有很详尽的数据。果真如此,国之幸事,当值得庆幸!
< 三 > 洗车废水水质
汽车、动车、高铁、火车在行驶过程中很容易受污染,车体和玻璃所粘附的污垢主要是尘埃,燃料燃烧不完全的油烟和空气中漂浮的各种微粒等。底盘和车轮粘附的污垢主要是泥沙,路面轨道,煤焦油和燃烧油等。它们重复污染或混合污染时,会形成粘附力很强的污垢。发动机中的污垢主要来自燃料。由于各种机动车辆粘附的污垢类型不同,清洗时所用的洗涤剂及清洗方式也有差别。就洗涤剂成分而言,其主要成分为烷基酚聚氧乙烯醚等非离子表面活性剂以及起润滑作用和光亮作用的阴离子表面活性剂,常用的为烷基硫酸钠和磷酸醋等。由此可以看出洗车废水中主要的污染物为油类污物、泥沙、洗涤剂。由于清洗车辆类型的不同 ( 小型车辆和大型运输车 ) 、洗车行功能不同 ( 单纯洗车与修车洗车相结合 ) 、清洗方式不同 ( 机械洗车与人工高压水冲洗 ) ,洗车废水污染物成分会有差异。但本质上洗车废水水质相差不大。在有些情况下,洗车废水中可能还含有重金属。经现场实测及参考资料研究 , 典型性洗车废水水质状
况如表 1 所示。
PH |
CODmg/L |
SSmg/L |
氨氮 |
色度 |
浊度 |
7.4-8.5 |
157 |
49 |
8.7 |
70 |
72 |
洗车行业是市政用水大户 , 单位车辆清洗用水量呈上升趋势用水量较大 , 同时洗车废水对水质要求不高 , 所以洗车废水经深度处理可以重新用于洗车达到回收目的。
< 四 > 洗车废水处理的方法 :
1 、对泥砂、灰尘等有型污染物可采取的方法有 ① 过滤法, ② 混凝沉降法。对此类污染物的去除是最容易的,基本上目前的洗车循环水设备都能满足要求,只是过滤设备由于截留的有型物质堆积在过滤界面易造成堵塞,不便于清理和无法完全清理。而混凝沉降可解决设备的堵塞问题,只是混凝沉降要修建单独的混凝沉降池( 2.5 米 X1.5 米 X1.2 米)。
2 、膜过滤:膜则将水中大分子化合物、粘土、颜料、矿物质、乳液粒子、微生物、润滑脂、洗涤剂以及油、水乳液去除。
二、方案及工艺流程
< 一 > 处理方案工艺流程
过滤流程:
洗车循环水处理设备是在沉淀处理基础上,研究出的通过采用化学和物理的综合处理方法对洗车污水中的混浊物(悬浮物)、油分、不溶性固体物质等杂物进行处理的处理设备;其装置是采用 “ 综合过滤法 ” 水处理的工艺而设计的。
洗车废水处理工艺流程图
废水回收集水池絮凝——过滤排泥排砂排污一体机(去除大于等于 500 目)颗粒物—— 缓存池 / 水箱—— 双通互补反冲洗过滤器(精度 5 微米)精密过滤器——排水
系统解说:
A. 集水池:洗车废水收集池,将收集的洗车废水 絮凝, 在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,体积不断增加。有利于排泥排渣过滤器更好的拦截颗粒物。
B. 过滤排泥排砂排污一体机: 自动自清洗刷式反冲排泥一体机 集除沙、排泥排渣、过滤于一体,主要用来清除地下水和包括地下热水及其它水源液体中的固体颗粒,在给水处理领域实现除砂、降浊、固液分离等效果显著。
主要适用于:
<1> 石油化工管道、液体过滤。
<2> 能源化工管道、液体过滤。
<3> 精细化工管道、液体过滤。
<4> 给排水以及污水管道水质处理。
<5> 工业制造冷却水循环过滤、乳化液过滤、给排水管道水过滤。
<6> 造纸业生产废水过滤。
<7> 电厂冷却水循环过滤;乳化液过滤。
<8> 矿山井下水过滤、喷雾系统水质处理、乳化液过滤 ……
<9> 农业园林灌溉水杂质过滤、以及有机液体肥料输送管道过滤。
<10> 食品饮料液体杂质过滤。
过滤精度 20um ,主要用于拦截废水中的颗粒物;有需求的情况下;可以将固体颗粒物呈糊状排出;固体颗粒物的含水量可以达到 20%--45% ;减去絮凝沉淀中的沉淀环节;糠醛化工废水排泥排渣过滤排污一体机排泥口实拍:
C. 缓存池 / 水箱: 经过排泥过滤一体机过滤过的废水流入缓存池 / 水箱;缓存池 / 水箱作为一个暂时存储的地方;主要是给下一道过滤设备服务;
D. 双通互补反冲洗过滤器: 双通互补反冲洗过滤器通过物理作用,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物质,(包括颗粒杂物和固体油污),根据污水的不同,我们过滤器上配套准备了不同的滤芯,达到污水处理的最好的效果。
双通道管道设计 , 成功攻克了单筒过滤反冲洗有死角弊端的缺陷 ; 双通道可同时过滤且相互反清洗 ; 用已过滤的水对设备进行反冲 ; 做到没有死角绝对干净 .
过滤器人性化设计 ; 滤芯是活的 ; 阀门、管道、都采用法兰连接;拆卸清洗方便而且便于维护;当过滤器任何组建发生故障时;我们只需要将其拆卸更换其过滤器组件即可正常使用;
双通互补反冲洗过滤器纯机械原理运行;自动排污;反冲期间不断流。清洗周期可可调节( 10-3000s ),过滤精度 1-3000um; 工作压力: 0.3-4.0Mpa ;单台滤水量: 1-500m 3 /h; 滤芯采用多层金属编织丝网,通过特殊的叠层压制与真空烧结等工艺制造而成的;具有较高的机械强度和整体刚性结构;滤芯合理的结构跟先进生产工艺从而使其具有良好的过滤精度、过滤阻抗、机械强度、耐磨性、耐热性等诸多优势;为过滤器的长久使用打下了坚实的伏笔;过滤器的过滤精度也是其它过滤器无法比拟的;
三、循环水处理优势:
与传统处理工艺对比优势:
1 、出水质好:洗车水循环设备采用物理与化学的综合水处理工艺技术,在经过循环净化机处理的水,能拥有清澈透亮,无色无味的特点。在净化过程中,
2 、节水率高:一般节水率能达到 85% 以上,注水一次,能够长期的循环使用。很大幅度的减少洗车的用水量,帮助我们节省用水开支 85% 以上。
3 、零排污:使用洗车水循环设备后,基本可以说是无污水排放,真正达到自然环保的要求。而沉淀水池中的污泥只需要定期清理就可以了。
4 、洗车水循环设备占地面积小 ; 安装便捷,搬移方便。
5 、洗车水循环设备为全自动傻瓜型。在安装调试好设备后,工作时只需要开通电源设备则自动运行工作就行了,无需人工控制和看管。
6 、低耗能:洗车水循环设备在处理 1 吨水后,所耗费的电不足 1 度。
7 、设备运行成本很低,后期耗材维护费用相对是比较低廉的。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于洗车废水处理工艺设计具有很好的参考价值,学习啦,谢谢分享
