污水处理的池子
作用是什么?
——超详细解析——
通常一套污水处理设备中会有沉淀池、 调节池、 生化池、二沉池和消毒池。
No.01
污水处理设备沉淀池
沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,净化水质的设备。
利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。沉淀池按水流方向分为水平沉淀池和垂直沉淀池。沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。
沉淀池
No.02
污水处理设备调节池
调节池,也叫事故池.有以下作用:
1、初步沉降、分离;
2、调节水质,使水质能够均衡一些, 有利于下一道工序;
3、调节水量,如果进水不是匀速的,这个池子就可以调节;
4、可实现事故缓冲的作用,如果后面的处理工序出现小的故障,废水可在这里做暂短的贮存,起到缓冲的作用,不至于使生产工序因废水不能排除而停机,所以,也叫事故池。
调节池
No.03
污水处理设备生化池
生化池包括五种类型:
1、厌氧池(也称为水解酸化池);
2、好氧池(也称为曝气池);
3、兼氧池(好氧、缺氧、厌氧同时存在);
4、接触氧化池(也叫氧化池,功能应该和曝气池差不多);
5、生物吸附池;所有生化池的功能目标都是利用微生物降解及分解污水中的有机物。
生化池
No.04
污水处理设备二沉池
二沉池的作用主要是使污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
二沉池
No.05
污水处理设备消毒池
消毒池是用于生化后,杀菌消毒的。因为生化过程当中,会产生大量的大肠杆菌等。
消毒池
No.06
污水处理设备隔油调节池
隔油池是分类的,一般来说在给排水中有几类隔油池,也就是按照油来分类的。比如:汽车洗车污水隔油沉砂池,还有厨房食堂排污设置的隔油池等。
隔油池的作用就是把这些含有油类的污水处理到排放标准之内,然后排放。
隔油调节池
No.07
污水处理设备均质回流池
(1)均量池:常用的均量池实际上是一种变水位的贮水池,适用于两班生产而污水处理场需要24h连续运行的情况。
(2)均质池:最常见的均质池为异程式均质池。异程式均质池水位固定,因此只能均质,不能均量。
(3)均化池:均化池结合了均量池和均质池的做法。
(4)间歇式均化池:当水量较小时,可以设间歇贮水、间歇运行的均化池。间歇均化池效果可靠,但不适合于大流量的污水。
(5)事故调节池:为防止水质出现恶性事故,或发生破坏污水处理厂运行的事故,是一种变相的均化池。
均质回流池
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
脱硫废水常规处理及零排放介绍石灰石的主要成分为 CaCO 3 ,含有各种杂质如 MgO、Fe 2 O 3 、 Al 2 O 3 、SiO 2 等,这些杂质是脱硫废水悬浮物的主要组成。煤和 石灰石中还含有少量重金属,在呈弱酸性的脱硫废水中具有较 好的溶解性,而电厂的电除尘器对 <0.5μm 的细颗粒脱除困难, 造成很多重金属在吸收塔洗涤过程中进入 FGD 浆液内富集,同时硒也是煤中极易挥发的有害痕量元素之一,在燃烧过程中几乎全部挥发,在脱硫废水中以 +6 价硒酸盐的形式存在,具有 很强的毒性。所以脱硫废水存在很大的意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,值得一看,谢谢楼主分享。
