土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 西班牙UHPC创新结构发展历史
西班牙UHPC创新结构发展历史
发布于:2022-10-11 09:53:11 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
转自公众号:砼策智库
UHPC被认为是20世纪最具创新性的水泥基工程材料之一。目前,法国、瑞士、丹麦、中国、日本和美国都是UHPC发展比较活跃的国家,这些国家致力于常见结构的有关技术和发展趋势研究,如单体建筑、桥面及其接缝连接、桥梁结构及修复、阳台、楼梯建造等等。
人行桥及桥面板应用
在西班牙,这方面工作也有不同类型的机构在推进实施。事实上,UHPC在西班牙的首次应用可以追溯到2003年,马德里雷纳索非亚博物馆(Reina Sofia Museum in Madrid)的复合结构项目中。Ductal?-AF用于浇筑一个高度为16m,直径为32cm的结构。遗憾的是,关于该项目的资料很少,它也是UHPC在国际上的一个里程碑。
UHPC在西班牙的第二次应用是在十年后,2013年,地中海城市阿利坎特(Alicante)建成了横跨奥维贾峡谷(Oveja’s Ravine)的人行桥。这座跨度43m,宽度3m的结构成为世界上第一个仅用UHPC建造的桁架人行桥。UHPC混合料使用当地可用的材料,空气固化后平均抗压强度达到150mpa。
由于得到瓦伦西亚是个开放的城市,该建设方案被提出后,最终项目得以实现。
该结构获得了2013年西班牙土木工程协会ACHE的土木工程奖,以及2019年ACI建筑奖,以表彰该项目的设计师对行业的杰出贡献。如今,近10年过去了,该结构不需要任何维护,在XS1级环境的暴露下保持着完美状态。
在这次成功的经历后,2014年又先后建造了两座人行桥。一座位于在瓦伦西亚Pu?ol的V-21高速公路上,另一座是在2016年建造的Guadassuar人行桥。
人行桥结构的跨度为30-33m,与其他方案相比,实现了一种更工业化的预制解决方案,使其实现最少的维护成本。
所有这些人行桥的桥面均为35mm厚的无钢筋UHPC面板,由混合UHPC和钩端钢纤维制成。自2016年以来,作为最大尺寸2×3 m的技术地板,该解决方案已用在许多不同类型的项目中。
2021年,西班牙第四座UHPC人行桥安装在Sollana,跨度为15.4m。在2022年底之前,巴伦西亚附近第二座跨度35m的人行桥将投入使用。
海上牧场漂浮结构应用
2015年,当地UHPC研发机构发现了水产养殖部门的一个重大持久性问题:加利西亚有3337个用于收获贻贝的水上农场,它们的使用寿命很少超过10-15年。因此,他们决定设计一个类似UHPC梁漂浮结构。UHPC梁结构可以保持相同重量、结构更能适应波浪的冲击,而且具有更好的耐久性。因此,UHPC制作的漂浮结构应运而生。2016年10月,团队在Cantabric Sea为AZTI安装了第一个365㎡的漂浮筏原型。这成为世界上第一个UHPC漂浮结构,也是该材料在水产养殖中的首次应用。
从商业战略的角度考虑,向市场推出这类产品的想法貌似很疯狂,因为UHPC漂浮农场有四个明显的障碍:
  • 渔民固有观念障碍:他们不相信混凝土,因为他们在港口中看到了许多腐蚀的情况;
  • 运输障碍:UHPC产品生产工厂距离加利西亚1000km,那里又是漂浮筏传统原材料(桉树木材)盛产的地方,这就意味着使用新方案将面临双重困难;
  • 价格障碍:UHPC解决方案比传统解决方案贵25%;
  • 知识障碍:UHPC研发机构在先进材料方面是专家,但在海产品养殖方面不是。
尽管有以上众多障碍,但有一个关键的事实给了研发机构和从业者进入市场的机会: 客户是漂浮筏的维护者,他们清楚地知道每年要花多少钱来保护和修理木结构。 因此,UHPC漂浮结构降低维护成本的优势就凸显出来,使其进入市场变的更加顺理成章。 目前有超过20000㎡的UHPC漂浮筏结构应用在加利西亚、瓦伦西亚、亚得里亚海、北海和波罗的海。
下图是第一艘UHPC筏安装5年后(2016-2021年)的检查情况。尽管处于XS3的环境级别,承受了高达1.2m的海浪,但该结构状况依然良好,没有腐蚀迹象。UHPC漂浮筏可以承受高达3.7m的海浪,以加利西亚的Baiona河口的漂浮筏为例,目前还处于完美状态。
公路桥梁结构应用
2018年,西班牙第一个UHPC公路桥完工,该项目主要完成了一座跨度为7m的公路桥面安装(该桥2007年被Vernissa河的水流冲坏)。
该方案由三个双向UHPC预制构件组成(厚40cm),以实现能够抵御未来高流量的洪水,并提高耐久性。
2019年,Alcira的一座桥(距离前一座桥50公里)遭受了一辆卡车的撞击,破坏了其最初的两根双T梁。承包商为其设计新了UHPC梁,如果未来再有新的碰撞,梁将不会受损。新的UHPC双T梁是预应力的,并在工厂预制生产,尺寸与未损坏的普通混凝土梁一样。
建筑结构修复应用
2020年,在新冠毒病(COVID-2019)引起的全球封锁之后,UHPC材料为多种应用场景提供了可能性。2021年,西班牙一家公司使用UHPC修复了一座四层的历史建筑。该建筑建于1900年,要求增加最大设计负荷,并必须符合最低楼层高度的要求。由于高度问题,不允许安装典型的混凝土或钢地板。此外,考虑到这座文化遗产建筑的特殊保护要求,一些木地板需要作为新地板进行整合。
由于这些原因,该建筑采用UHPC材料进行修复。该解决方案使每平方米地板的重量最小化,避免了这座历史建筑超载。UHPC在24小时后能提供40%的性能,因此它促进了工程的进展和模板的早期拆除。
功能性构件(泳池)开发应用
2021年,西班牙一家预制住宅公司Casas InHaus设计了一个长12mi的悬臂结构游泳池,增加悬臂的长度是最具有挑战性的。与传统混凝土结构相比,UHPC的使用减少了70%的重量,因此构件的厚度减少了,并具有更大的建筑价值。 这个案例说明UHPC结构的轻量化不仅可以降低成本,还可以通过美学艺术效果来提供额外的价值,从而使客户选择了其他材料无法实现的解决方案。
太阳能漂浮结构应 用
在2022年,UHPC组件应用于漂浮太阳能工厂,这是世界上首次使用UHPC材料来解决海上光伏项目遇到的问题。该设计申请了专利,它可以保护UHPC浮桥平台免受海浪的冲击,同时用作加强筋,将系泊次数减少到最低,以实现降低成本的目标。该解决方案目前在市场上已经得到应用。 该设计应用在欧盟最大的人工湖,而这个装置是欧盟大坝中最大的漂浮太阳能发电厂。
使用UHPC比其他材料更具竞争力,因为在这种应用中耐久性和轻便性都提供了竞争优势。由于潮湿的环境和海浪造成的磨损,耐久性很重要。
解决方案的轻盈度体现在以下几个方面:
浮筒的平均密度小于1,如果浮桥板较薄,重量较低,所以可以通过降低浮桥板的厚度,将密度保持在1以下,从而减少更多重量和降低成本。这使得UHPC浮桥与传统混凝土解决方案相比有明显的竞争力。
轻量化构件需要减少吃水深度才能漂浮,因此水动力也减小,这样可以节约系泊点和连接成本。
运输和操作成本可以显著降低,此案例与传统的解决方案相比,运输成本减半。
漂浮变电站结构应   用
耐久性、轻便性、防火强度和弹性是Alqueva工厂浮动变电站的主要优势,该变电站是上文“太阳能漂浮结构”的附属配套方案,使其成为世界上第一个使用UHPC完成的变电站。变电站的尺寸为12.3mx 6.5m,厚度为1.29m,中心设计了一个22吨的集装箱。
下表为以上UHPC应用发展的英文表格,这些是迄今为止UHPC在西班牙应用于不同结构的案例,也显示了这些里程碑所在的地方。标准化的预制产品主要用于收获贻贝的海上浮动农场,安装了近40个结构(约1000m3的UHPC),近80%在加利西亚地区。
这些成功的应用证明了西班牙的工程师们及用户对UHPC可能性的理解越来越深入。
创新成功的一个关键因素是摆脱对传统理念的束缚
未来几年新应用的发展前景应该会更好,希望这篇文章能鼓励工程师们在他们的设计中可以考虑使用UHPC
来源: 砼策智库 砼婳
编辑:刘艳芬
审核:徐洁
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
制造与建造融合的装配式建筑新型建造模式探究
转自公众号:新建筑 文章摘要 我国的装配式建筑目前仍主要采用以工地为中心的建造模式,限制了装配式建筑质量和效率优势的发挥。为此,建筑业需要向先进制造业学习,建立区别于工地中心模式的工厂制造与工地建造相融合的新型建造模式。具体措施包括采用模块化、一体化的生产组织方式,协调好工厂制造、物流运输、工地施工之间的关系,建立和完善适合工厂制造的技术体系,以批量定制的方式满足人们对建筑个性化的需求。
