土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 安全资料里要求的“安全员工作日志”应该怎么填写?
发布于:2022-10-11 09:47:11 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
Part 1
安全员工作日志简单的理解就是记录安全员每天的重点工作
每天的天气情况是必须记录的,因为每天的天气情况不一样,安全管理关注的重点就有了不同。下雨了就需要关注降水排水,需要关注边坡稳定,需要关注用电设备的绝缘情况是否良好,需要关注塔式起重机的基础是否积水,各项限位是否良好等。
不同的工程部位需要关注的点位也就不同了。土方开挖需要关注的点与主体工程施工需要关注的点位不同;二次结构施工需要关注的点位不同,装饰装修时又需要关注不同的点位;水电暖消防工程施工又与其他部位不同,因为这部分施工任务多数是穿插在其他工程施工过程中的。
施工现场分布面比较大时,需要关注不同进度不同的各个区域里不同的点位。流水施工时更需要认真负责地做好区分。
各个工种的工作场所就需要做好有针对性的检查。钢筋加工场主要是用电与机械伤害,钢筋安装在工程主体部位,需要侧重注意的事项就是物体打击高处坠物的伤害。木工加工场的关注点在于防火与机械伤害。
不同的设备,尤其是大型设备涉及的安全点更多,发生伤害时更严重,就需要特别关注。比如塔式起重机的工作状态是否良好,塔式起重机司机与信号工的配合是否顺滑,吊索具是否符合要求。施工升降机的工作状态是否良好,司乘人员是否遵守了相关的操作规程等。厂内车辆的工作状况是否良好,驾驶人员是否状态良好,现场道路状况是不是有改变,是不是符合车辆行驶的安全要求等。
需要出具书面整改通知时一定不能客气,否则整改不及时,出现事故的概率就大大增加了。
可以现场当下整改的可以立即安排当事人或者相关负责人调配资源来整改完成。
对于一些需要日常督促执行的规范行为,就需要在其他事项栏中填写,比如现场不允许抽烟这样的要求就需要不间断地要求与检查。
做好一个安全员是不容易的,需要我们眼勤、腿勤、嘴勤,需要我们熟悉施工现场的状况,熟悉施工过程中风险点,熟悉不同工种的工作特点与危险点。
能力的提高需要知识的储备,需要经验的积累,需要管理上的耐心。
Part 2
施工安全日志是工程的记事本,记载着施工过程中发生的与施工安全有关的有记述价值的事情,是反映施工安全生产过程的最详尽的第一手资料。
它可以准确、真实、细微地反映出施工安全情况。并可以在将来用于追溯还原一些其他文件中未能显露的信息,作为判别事情真相的依据。
施工安全日记的内容大体可分为三个方面:基本内容、施工内容、主要记事。
1、基本内容包括施工时间、工作地点、天气状况等;
2、施工内容包括了施工的分项名称、阶层段位、工作班组、人员及进度情况;
3、主要记事包括:
①日常巡检情况,发现安全事故隐患、违章指挥、违章操作等;
②设施设备进场记录(数量、产地、标号、牌号、合格证份数等)及检查验收情况;
③设备设施、施工用电、“三宝、四口”防护情况;
④违章操作、事故隐患(或未遂事故)发生的原因、处理意见和处理方法;
⑤其他特殊情况。
施工安全日记的填写要求及注意细节 :
1、要抓住事情的关键。例如:发生了什么事?在什么地方发生的?事情的严重程度?何时发生的?谁干的?谁带领谁干的?只有围绕这些关键点进行描述,才能记述清楚,才具备可追溯性。
2、记述要详简得当。该记的事情一定不要漏掉,事情的要点一定要表述清楚,不能写成流水账
3、记录时间要连续:从开工开始到竣工验收时止,逐日记载不许中断不得后补。若工程施工期间有间断,应在日志中加以说明。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
建筑施工特种作业人员证件的那点事
特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。       具体分为:
