土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 路基护坡标准化施工
路基护坡标准化施工
发布于:2022-10-11 09:36:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
路基护坡工程不仅仅起到重要的防护作用,更在道路完工后成为整个工程的颜值担当,不做好不行!下面就看看护坡防护工程的标准化施工流程吧!
护坡
1、护坡应在完成刷坡后由下往上分级砌筑。
2、砌筑前,须将坡面整平、夯实,不得有凹凸现象或在低洼处用小石子垫平等情况,形成护坡厚度不均等弊端。
3、砌筑石料表面应干净、无风化、裂缝和其他缺陷,石料应符合规范要求;砌筑时应平铺卧砌,石料的大面朝下,坡脚坡顶等外露面应选用较大的石块,并加以修整。
4、用混凝土预制块砌筑时,混凝土预制块应集中统一预制,护坡逐段成型后进行砌筑安装。
5、每个施工段落应用拌和机集中拌和砂浆,砂浆应保持适宜的和易性和流动性,随拌随用。
6、砌筑时砂浆应饱满密实,采用坐浆挤密施工,接缝交错、坡面平整、勾缝严密、养护及时。
7、骨架护坡砌筑应先施工骨架衔接处,两骨架衔接处应处于同一高度,骨架底部及顶部和两侧范围内用浆砌片石或预制块镶边加固,骨架应嵌入坡面,与坡面密贴。
8、骨架防护砌筑完成后,应及时种草或铺种草皮,骨架流水面应与草皮表面平顺。
9、护坡的垫层应采用砂砾材料,粒径一般不大于50mm,含泥量不宜超过5%,垫层应与铺砌层配合铺砌,随铺随砌;铺砌时应分段施工,按图纸要求设置伸缩缝、沉降缝。
10、护坡中下部应按设计设置泄水孔,以排泄护坡背面的积水,减少渗透水压力。
11、勾缝前应冲洗,砂浆应嵌入缝中,与石料牢固结合,勾缝宜采用凹缝。
生物防护
1、液压喷草/液压喷草植灌
1)坡面平整及清理:坡面应顺直、圆滑、平整且稳定,不得有松石、危石,边坡修整后凸出或凹进不大于10cm。对于填石路堤边坡等不利于草种生长的坡面应回填改良客土,改良客土厚度不小于10cm,并用水润湿让改良客土自然沉降至稳定。
2)液压喷播种子:把水加到物料罐的1/3处,打开循环压力泵,加入木纤维、草籽进行循环搅拌,随着罐内水量加大再加入粘合剂和保水剂进行搅拌。罐内水加满后,加入肥料,将罐体内的浆料持续搅拌5~10min。保水剂应充分吸收水分后待用。喷播时,由高向低进行喷播,握紧喷头,左、右方喷洒,喷洒幅宽5~6m,幅高1m,喷播接茬时应压茬不小于40cm。
3)覆盖无纺布:喷播后应及时覆盖无纺布,从上到下平整覆盖,坡顶延伸30cm用土压住;两幅相接叠加10cm,然后用竹签或3#铁线做成的"U"型钉进行固定,固定间距100cm。待草长到5~6cm或2~3片叶时,揭去无纺布,揭布前应控水,揭布后及时补水。
4)养护:喷播1~2天后开始养护,养护初期应让坡面保持湿润状态,初期养护时间为45~60天,以每天浇水为主,早晚各一次。待草长到10cm以上时靠自然降水,但如果连续高温干旱时间超过5天,应安排浇水。
2、客土喷草/客土喷草植灌
1)坡面平整及清理:平整坡面,将直径超过20cm的上块打碎,平整后坡面高差不超过10cm。按照坡面纵向间距0.2m开挖3~5cm深平行沟,保证纵向1m间距内不少于4条。
2)培养基拌合:培养基由种植上、有机质、肥料等按配合比掺和而成。应严格按照设计要求对营养基进行配合比确定,应根据进场批次材料的包装换算每罐培养基的各种材料用量。使用时将各种物料按配比在现场进行拌合,然后将拌合好的物料装入湿喷机的搅拌罐中,加入水后机械搅拌至少5分钟。
3)喷射培养基:将机械搅拌后的培养基用高压喷射到坡面上,喷播平均厚度为3~5cm。喷头喷射时距坡面距离应保持在1.5m左右。
4)液压喷播种子层:将混合种子、粘合剂、肥料、保水剂、木纤维和水等按一定比例配制成的粘性浆体,通过高压,直接喷送至边坡上。喷下的种子泥浆应当具有良好的附着力及明显的颜色,不遗漏、不重复且均匀。
5)无纺布覆盖:喷播后应及时覆盖无纺布,从上到下平整覆盖,坡顶延伸30cm用上压住;两幅相接叠加10cm,然后用竹签或3#铁线做成的"U"型钉进行固定,固定间距100cm。待草长到5~6cm或2片叶时,揭去无纺布。
3、TBS喷草灌
1)坡面平整及清理:清理坡面浮石、浮根等,对凸出或凹进坡面大于10cm的岩上应予以削平,或采用C15混凝土或浆砌片石等予以嵌补,尽可能平整坡面。在喷射第一层前,应用水将岩面上的粉尘物冲洗干净。
2)钻孔、安装锚杆
风钻锚杆孔:石质边坡硬度大,必须采用风钻钻孔,孔洞深0.3~0.5m交错布置,局部适当加深,孔口直径为4~5cm,孔向与坡面基本垂直,一般孔间距为1m,或可根据现场情况进行布孔。锚杆宜用螺纹钢筋,埋入锚孔内并露出孔口20~30cm,然后用水泥砂浆灌注穴孔,固牢锚杆。
挤压锚杆成孔:如果石质边坡硬度不大,可以采用直接施打锚杆的方法。选用直径14mm左右的螺纹钢筋,长度约35cm,端部削尖,经过悴火处理,用锤子直接进行施打,施打入边坡深度不小于20cm,纵横间距为1m,边、角局部适当加密。
3)铺网及固定铁丝网辽铺设前,坡顶先施工一排锚钉,铁丝网挂在坡顶锚钉上后顺沿坡面从上到下逐级铺设。两幅网边搭接宽度不少于一个网眼,用铁丝扎紧,两网之间每隔30cm用铁丝绑扎牢固。
固定铁丝网时,将网眼角与锚钉用20#铁丝绑扎。岩面凹凸不平时,要对锚钉适当加密;坡面陡变位置要增加锚钉,保证在铁丝网和坡面之间间距不小于5cm。
4)培养基拌制、上料种植上选用粘性红上(黄土),上粒径≤2cm,含水量≤30%。有机质可选取锯木屑,椰粉,草炭等。肥料由钙镁磷、复合肥、有机肥组成。大面积施工前应进行现场调查及试验,确定培养基材合适的配比。   有机质应按照配比倒入砼搅拌机搅拌,搅拌时间不少于5分钟。拌合标准为用手抓混合料能成团,松开掉地能散开为度,物料随拌随喷,不宜喷射培养基放置太久。
5)喷射培养基:将混合好的培养基,用高压泵喷射到坡面上,分两次喷射,喷射尽可能从正面进行。第一遍喷射厚度为总厚度减2cm,第二遍为种子层,喷射厚度为2cm,喷头喷射时距坡面距离应保持在1.5m左右,垂直坡面喷射。喷射时按照从左至右、从上至下的顺序进行,或者从右到左、从上到下的顺序进行,不得有漏喷现象。喷射基材厚度以铁丝网上基材覆盖厚度2~3cm为宜。
6)无纺布覆盖:无纺布以每平方米30g为宜。无纺布覆盖时,应用"U"型钉固定,注意不要留接缝,无纺布覆盖后应注意观察种子发芽和生长情况,待草、灌木长到3cm后可撤去无纺布,冬天霜冻时适当延后。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2023-01-12 09:51:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
路基设计要点
一、路基设计基本内容       路基工程包括:路基本体(路堤、路堑)、路基防护(挡土墙、护坡)、路基排水设备(排水沟、侧沟、渗水暗沟)。
