水利水电工程事业的发展在很大程度上为农业的发展提供了保障,同时也为人们构建和谐的生活环境打下了基础。因此保证水利水电工程的施工质量非常重要。为了确保施工完成之后的质量,对其进行相关的检测非常必要。在对水利水电工程施工质量的检测中,需要注重科学化方法的运用。
1保障中小水利工程高质量的重要条件
水利水电工程的施工规模相对较大,建筑工程的建筑位置也是相对较为偏僻的。而且工程施工耗费的时间相对较长,工程施工的难度大,投入的成本较高,所以为了保证中小型的工程建设的质量,会考虑在工地配置相应的工地试验室。实际的工程施工中,检测中心是工程检测的重点站点,通过工地试验法保证整个工程质量。由此可见,政府可以通过招投标的方式给建筑施工提供强有力的资质方面的保障以及雄厚的技术支撑。
2工地试验室的构建
2.1人员配置尽可能符合需求
工地的试验室一般是需要一个或者一个以上进行试验室日常工作的试验员。该试验员的资质需要有中级以上的职称。试验员主要负责的是试验室的日常工作,试验员要根据日常的实际施工情况对原材料进行相关的试验工作,同时严格把控施工中材料的配置比例。在配合比的调整过程中充分分析建筑施工具体情况,推动试验室工作的顺利开展。通过现场试验的方法获得可靠的试验数字,帮助中小型水利工程更顺利的施工。相关技术人员在工程施工的现场占有着重要地位,对其也有技术的要求。不仅要有中级以上的资质,而且对于土地试验室的基本情况以及相关的技术标准要有充分的了解。除此之外,技术负责人的工作态度一定要认真负责,工作中做公平公正,不能偏袒任何一方。工地试验室还需要额外配合两名大专及以上学历的试验员,同时他们还应该有试验员的岗位证书,只有达到了上面的标准,才能让他们负责原材料的相关工作。
2.2仪器的配置一定要完善
在试验过程中,试验室的设备一定要尽可能的满足试验的需要,同时要符合国家相关规定的技术要求,才能保证试验室的试验能够正常开展。计量器是试验室中用的最多的器具,它要符合计量的基本标准。在仪器设备符合了标准之后,在实际的操作中,计量仪器和试验设备也要严格的按照说明书来使用,这样才能最大限度的保障建筑施工技术的可靠性,检测结果的真实性才能得以保证。
2.3完善的检测试验的管理制度的确立
建筑施工的管理部门往往可以通过该部门的工作制度的科学性来判断,在实际的施工过程中有没有更好的贯彻。一旦工作制度出现了不合理不完善的地方就极有可能影响到整个工程的检测质量。在实际的工程施工中,要从以下几个方面进行考虑:①实现岗位责任制,部门与部门之间相互配合,一起合作,这样才能有效提高工程的质量,工程中的质量负责人员、检测人员等都需要严格的遵守岗位要求,推动各项施工工作的顺利进行;②建筑试验中还要遵守的制度还包括:仪器的检测管理制度、文件的归档和保密制度以及样品的管理制度等。
2.4配备好相关的标准和规范
试验工作进行的基本准则是建筑试验的基本标杆,只有以此作为标准,才能在实际的工作中不断的扩大业务范围,在实践上不断的追求创新。
3水利水电工程现场试验检测分析
水利水电工程在进行现场试验检测时,需要进行一系列的相关工作,都是为了能够更加准确的落实水利水电的现场试验检测工作。同时也是为了保证试验检测的质量。
3.1施工材料
(1)水利水电施工质量的保证工作中,需要注意的就是施工材料的合格情况,这是大前提。如果施工材料有问题,那整个水利水电的工程必然是有问题的。因此需要对施工材料进行试验检测。由于水利水电的施工内容比较多,所需耗费的材料也比较多,不能够对每一样都进行试验,只能随机的选择具有代表性的材料进行试验检测。通过对这些随机选择的材料的试验结果进行总结,从而判断出整个施工工程中所用的材料的合格情况。这种推断的方法不仅合理而且能够从很大程度上为企业节省很大的一笔费用。(2)为了使得样品检测的结果更加具有代表性,需要保证样品的真实性,这是最基本的要求。同时还需要保证检测人员的专业水平。因为对样品进行检测操作的是这些检测人员,通过检测得出的数据,才能够进行分析和判断整体材料的情况。检测人员一旦专业素质不够高,在检测过程中出现操作的失误必然会使得试验结果出现错误,从而影响最终的分析和判断。通过建立相关的送检制度,使得人们在施工的初期就严格把关施工材料的质量,避免劣质材料的出现。检验制度的确定从更大的意义上保证了水利水电工程施工每个环节的质量。
3.2材料试验
(1)水利水电的施工工程比较大,其中所需要材料的种类也比较多。在进行水利水电工程材料试验时,需要注意的是要明确送检的范围。一般情况下而言,将施工过程中所能够涉及到的材料都选择一遍,不论是砌堤坝的砖头还是水泥混凝土等,还有些辅助的材料,例如,防水的材料等。这些都是需要考虑在内的试验检测材料的选择。(2)在明确了试验检测样品选择的范围之后,还需要关注材料选择的顺序要求。因为进行的都是施工现场的试验检测,需要选择现场的施工材料。应该根据相关部门的需要建立取样制度,主要是按照水利水电施工的进度进行制定取样操作的。对于相关的试验检测都要做好相应的记录,不仅是为了方便后期的查看,也是为了提高检测人员工作的有效性。
4有效控制试验过程
试验的目的是,通过多方面的试验保证建筑施工检验标准的准确性和高质量的建筑工程。在试验室接手的所有建筑样本以及工程项目都要保证建筑试验操作的规范性,推进试验检测最终的可靠性;检测人员这块,人数至少要保证在两人以上;在进行检测时,严格按照相关的标准进行检测,保障检测方法的科学和严谨。检测报告主要针对的是建筑施工的基本材料,要对试验过程通过报告的形式写出来,报告的形式可以是文字的格式也可以是表格的形式。最后的成品将由相关的技术人员统一的审核和签字确认,形成书面的报告,保证工程的顺利开展。5结束语水利水电工程的检测在保证水利水电工程的质量上具有非常重要的意义。加强施工现场的试验检测可以有效的避免施工问题的出现,同时使得问题及时的被发现并采取措施加以解决,防止更为严重的后果出现。相关的水利水电施工单位应该对试验检测的必要性引起足够的重视,并通过一些规章制度的建立使得试验检测工作能顺利的开展,将水利水电的工程试验检测工作切实落实到实处。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
人防工程验收检查要点,监理对照检查!在人防工程质量监督检查中,以下施工质量问题屡见不鲜,导致人防工程验收通不过。这些问题要点总结,我们看了之后要引以为戒,确保自己项目中的人防工程不犯同样的错误! 1 土建 1、拉结筋:≥ Ф6间距不大于500mm,成梅花型。
