土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 什么是“ 框景手法 ”?
什么是“ 框景手法 ”?
发布于:2022-10-11 09:14:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在建筑界、室内设计界比如贝聿铭、李玮珉、唐忠汉等很多名师大咖的作品中,都不约而同的会使用到这样一种设计手法,而且是经常使用,屡试不爽。
这种手法,大家看图应该都能意会到,这就是框景手法,   究竟什么是框景手法?又该如何运用到室内空间里? 它在设计上能够起到什么样的作用?
本篇文章从以下几个角度重点解析
框景手法,在室内该如何运用?
1. 什么是框景手法?
2. 框景手法在景观园林中的运用
3. 框景手法用在室内空间有哪些作用?
4. 如何把框景手法运用在室内?
什么是框景手法?
框景手法,是中国传统古典园林造景常用的手法之一,经常会把比如门框门洞,窗框窗洞,或者是天然形成的洞口,还有人为设计并且制作的洞框。
将洞框外的景物,有意识选择取舍的纳入到洞框内,洞框以及洞框内的景物,就构成一幅非常精美生动的画面。“佳则收之,俗则屏之”  就是框景手法最深入的内涵。
图源:盘石设计-吴文粒
框内的景物,和建筑结构融为一体,虚实结合,对比鲜明,充满神秘含蓄,并且让框内的景观以一种出人意料的方式,引入到室内空间,给人以惊喜之感,起到景外有景,别有洞天的神奇效果。
如果想用好框景手法
只要解决这三个问题即可:
01. 在哪设框?
02. 框什么样的景?
03. 用什么样的框来框景?
图源:明明爱吃大橙子
框景手法在景观园林中的运用
在分析框景手法如何应用到室内之前,我们要先了解它在园林景观中的原始用法,才能正确并且符合逻辑的用在室内空间。
在中国传统的古典园林景观中,经常会用到建筑结构上的空窗、洞门、以及过道走廊的廊柱和地面、顶部围合闭环的封框,把想要纳入的景物,可以是天然的山水景、植物景,或者人为刻意制造的某个景观结构等等,融入到封框内。
图源:明明爱吃大橙子
框景分为   框  和   景  , 这是两个各自独立的事物
所谓框,泛指窗洞,门洞等等,但是却可以变换不同的框体结构,不同的框体结构,一方面能框到的景物,整个的画面都各不相同,另一方面,人从各个视角看到这个框以及框内之景的感受都是各不相同。
框体的结构有非常多种选择,比如最基本的圆框、方框,海棠框,月形框、葫芦形框,六边型框等等不同的结构。
图源:苏州设计局
1 )空窗框景
这是古典园林中比较常用的框景方式,比如在走廊过道的墙体,利用一扇扇中式韵味极强的空窗一一排开,每扇窗户截取不同的景,丰富界面并且得以延申,不同形体结构的窗户产生的效果都是不一样的。
或者在某个角落的墙体,精心的设置一扇窗户以及框内之景,极大的增强界面的艺术价值和品味。
图源:明明爱吃大橙子
图源:我在苏州造园林
2 )洞门框景
未进其门,先窥其景,洞门框景也是传统古典园林中经常使用的框景形式,门洞内的景“虚”和门洞建筑结构的“实”相互映衬,虚实结合,又起到一种引导和延申的作用
图源:明明爱吃大橙子、我在苏州造园林
3 )廊柱框景
在古典园林建筑中,回廊和走道是最为典型的结构,在这个结构中,回廊上方重叠反复的顶梁和两边重复的廊柱构了一个个框架,层次分明。不同的层次所框出的景也是各不相同,变幻各异的视觉感受。
4 )挂落框景
在传统古典建筑中,两个柱子之间起到联系和承重作用的水平构件,通常是横木,叫做额枋,而在这额枋下面的构件,就是挂落,一般都是采用木格或者雕花刻版的形式,在框景手法中,挂落就构成了框的形式,去框外面的景,而框体本身的木格和雕花也是一种景。
图源:听风听雨眠
5 )自然框景
前面四种提到的都是以建筑结构去作为框,去把景物纳入框中,而自然框景则是反之。以自然之景,比如花草树木,石头等等自然景观,进行有机的围合,大小疏密和层次经过精心的设置,构成无形的框,框内可以是其他的自然景物,或者人为的建筑物,或者某个建筑构件等等。
图源:明明爱吃大橙子
框景手法在室内空间有哪些作用?
1 )减少闭塞感,
      有序的限定和空间引导
在室内空间中,实心的墙体不仅阻断了视线,还给人一种拥堵闭塞的窒息感,在这样的环境下,人会习惯性的找到空间中有意思的地方,也可以说是通透的地方,如果在墙体上开一个洞口,或者在界面上限定一块区域,将洞口后的景,刻意的框出来,[佳则收之,俗则屏之] , 在限定区域开洞的时候,把精彩的部分展露出来,平乏无味的给遮挡住。
既可以丰富界面所展现的画面感,又可以增强空间的通透呼吸感,还可以增强人视觉上的吸引力,对人的习惯和意识在空间走向上进行引导,强化人和景的互动。
2 )丰富室内空间的层次感
得益于框景手法的三大特点
01. 虚实对比
框景手法,让实心封闭的墙体界面这些建筑结构为实,而开阔通透的框内景为虚,虚实结合,以及虚实的鲜明对比,就构成了空   间的层次。
图源:琚宾-水平线设计
02. 空间延申
通过框,看到框后的景物,还可以起到空间的放大和延申的视觉感受,使得空间的层次进一步增强。给人对于框内景象无穷无尽的想象。
03. 形式多样
框可以是对室外窗,或者室内开窗,亦或者是门洞或者隔断垭口等等,而框的形式也丰富多样,形态结构变幻各异,不同的框所用的不同材质,和框内景的搭配也会碰撞出不一样的火花。不同的框,所营造出的框景效果也会创造丰富的层次感。
图源:名津设计
3 )增强空间的趣味效果和形式感
从传统原始的用法,就不难看出框景手法本身创造出的效果,给人的感觉就是创造惊喜,出乎意料,非常强烈的视觉冲击感受,但框所定的区域只是景的某个精彩部分,在界面中充满着神秘而又含蓄,犹抱琵琶半遮面的韵味。不仅勾起人的好奇心,又可以增强空间的趣味感受和形式感。
图源:琚宾-水平线设计
框景手法如何运用在室内?
先来了解一下框景手法的方法论
主要围绕以下三个问题
在哪设框?
框什么景?
用什么样的框来框景?
1 )在哪设框?
对于在哪儿设框,主要有两种设计的可能性
第一种是 借框造景
由于本身的建筑结构或者某些其他的因素,让空间的结构自然就形成一个框,设计的时候,不用考虑拆除,可以借用这样固定的框,在其后方做专门的造景处理。
第二种是 对景设框
室外的景致是现成的、客观的,无法更改的,如果室外的景色条件优越,可以为我们所利用,在室内特定的区域设框,要能够满足把室外精致优美的景物局部给框入室内,平乏无味的利用墙体或者隔断遮挡住。
图源:拓者空间设计
2 )框什么景?
传统概念中的框景,主要就是园林中利用窗洞门洞把花草树木山水等自然的景色给框起来,但是如果引申运用到室内,最基本的用法就是,在室内的建筑结构中,在墙体上开洞把室外的景色给带入室内。
图源:唐忠汉设计
除了这些用法,框景手法还可以框什么样的景呢?
01. 框楼梯
图源:李玮珉建筑师事务所
02. 框造景
图源:李玮珉建筑师事务所
03. 框空间
图源:李玮珉建筑师事务所
图源:唐忠汉设计
图源:拓者空间设计
3 )用 什么样的框来 框景?
01. 圆窗圆洞框景
在现在很多的中式风格,亦或者当下非常流行的解构主义,模仿斯卡帕风格,一些中式圆窗或者斯卡帕圆洞的处理
图   源:梁建国设计-北京集美组
02. 矩形框景
大小不一的矩形窗格,现代感极强的直线矩形边框,把室外或者室内的景框进来。干脆利落,极简精致。是最能创造形式感和趣味性的方式之一。
图源:菲拉设计
图源:archdaily
03. 多边形框景
主要利用在新中式风格中居多,传统的中式徽派风格,六边形或者八边形的窗格,在传统的元素中,融入现代主义的创新。极简的线条,现代流行的材质,结合以往传统的元素,结合这种框景手法,产生出不一样的化学反应。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
240㎡简约大平层,化零为整的舒适生活
  说在前面 来自如一建筑设计 -
