土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院水系统都有哪些,应该如何建设?
医院水系统都有哪些,应该如何建设?
发布于:2022-10-10 15:08:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院水系统建设不同于普通的公共建筑——由于其服务群体的特殊性,对环境卫生要求高;医院建筑各房间功能复杂多样,给水排水多而且分散,如果把信息化系统比作医院的神经系统,水系统就是医院的血液循环系统。
合理地设计给水系统,可以有效保障各种用水的供给,做到分质供水,安全节能;排水系统设计从源头分质排放,单独处理,更易于实现达标排放,更好地保护生态环境。用水管理对医务人员、就医人员的健康及院内感染的控制具有重要的意义。
一、医疗纯水系统
医用纯化水一般指应用于制药工业生产工艺用纯水,比如医用大输液制剂生产中直接接触药品设备、器具洗涤用水、洗瓶、配料、包装材料的淋洗等工序的用水要采用纯化水,医院手术室清洗器械、透析机用水都采用纯化水,其中输液制剂要求的纯化水标准更加严格,对纯化水设备的制水工艺、消毒工艺、流量、流速等都有严格的标准。
华浦医用纯水是通过医院水处理设备制取得来,原水经过双级反渗透工艺去除有毒有害的各类杂质的同时也将水中的矿物质全部去除,只保留水分子。
华浦医用纯水系统的优点:
1、安全问题、节能降耗
2、设备高度集成、占地少
3、无菌输送、安装、维修简便
4、智能操作、运行稳定
5、操作管理简便,记录检测、使用寿命长
二、变频二次供水系统
随着人们生活水平不断提高,配套的医疗卫生事业也不断发展,各种现代化医院项目相继推出变频供水系统。华浦变频供水系统,可根据用户需求设定供水压力,如果管网供水压力高于设定压力时,水泵机组处于停机状态,自来水可通过连通管路直接对用户供水。当市政管网供水压力低于设定压力时,设备自动进入接力升压工作状态,随着用水量的变化,不断调整水泵转速及投入运行的水泵台数,以保持供水压力恒定。
华浦变频供水系统特点:
1,环保:过流部件均采用食品级不锈钢,杜绝用水二次污染。
2,安全:防空转,防低水位,防冻裂,防水锤,防回流,防电流过载。
3,美观:采用高品质材料和专业的设计使产品更加美观。
4,节能:节约电能高达30%-80%,运行成本低。
5,占地少:设备成套出厂,体积小,安装占地空间小。
6,水压稳定:通过实时传感器检测出水口压力,利用变频控制,保证用水压力恒定。
7,噪音低,震动小,适用范围广。
8,操作简单,使用寿命长,安装、维修和管理方便。
三、医院集中分质供水系统
根据医院各科室不同的用水标准,合理的采用相匹配制水工艺路线,同时还可结合医院的信息化管理要求,融入物联网和AI技术,用水PC端的运行和操作,移动端的数据管理和监控,提供远程监控服务平台,协助医院智能化管理和运行。
华浦集中分质供水系统优势
1. 初期投资:设备相当,管路增加
2. 节水:50% 水资源利用率提高一倍
3. 节电:50% 变频技术与动态降耗技术
4. 耗材:50% 耗材品种与规格大幅减少,更换频率降低
5. 维护人员:减少80% ,最少只需1人专管
6. 空间节约:机房不占用科室用房
7. 噪音降低:用水点及科室无动力设备,无噪音
8. 方便绿色医院评定:系统设计符合《绿色建筑评价标准》
9. 档次提高:科学美观的机房布置、带网络可视化管理平台,体现现代化医院的品质
四、医院污水处理系统
华浦医疗机构污水处理设备,采用先进的生物处理工艺与消毒相结合,可有效去除有害物质,华浦设计经验丰富,工程施工专业,可根据医院性质的不同调整工艺,确保出水达标排放。
华浦医疗污水处理设备优势
1、布局合理,可根据不同情况选择地上或者地埋;
2、预警监控的自动化设计,减少人力成本;
3、设计减少污泥排放量;
4、设备降噪,减少噪音的产生;
5、专业的防臭防腐设计。
五、医院小型废水处理设备
实验室污水主要包括(教学实验室、科研室、研究院等等)基本是采用一些技术手段将污水转变为无毒、无味、无污染,进而对其安全排放。实验室的污水相对比较复杂,而且不具有连续性、复杂多变,其含有的污染物杂质比普通的要高,因此,对其设备的要求也要高。
华浦小型废水处理设备优势
1.系统处理效果稳定可靠
2.外表美观、结构紧凑、便于移动
3.臭氧消毒,灭菌率达99%,消毒
4.占地面积小、安装方便
5.自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
6.无需投加化学药剂,节省后续运行成本
六、电解法二氧化氯发生器消毒设备
电解法二氧化氯发生器是用来制备二氧化氯再投加到水中以完成氯化和消毒的设备。可消灭一切微生物,包括细菌体、细菌芽孢、真菌、分枝杆菌病毒等,并且这些细菌不会产生抗药性。
华浦二氧化氯消毒设备优势
1、适用多种进水压力
2、只需要工业盐
3、自带搅拌系统
4、智能运行、故障自动停机
5、智慧供水、智能报警
七,雨水回用系统
华浦雨水回用系统,是对雨水的有效疏导和管理。它包括排水、收集、渗透、回用等环节,我们可以根据客户雨水汇集的区域,进行雨水收集规划,提供更加切合实际的收集利用方案,帮助客户更加经济、科学、合理地利用雨水,从而实现节约用水目的。
华浦雨水回用系统有以下几点优势:
1,安装方便—模块化组合
2,施工周期短—数日内完成安装
3,处理效果好—水质稳定
4,使用方便—无需专人管理
5,远程报警—物联技术率先应用典范
6,投资成本合理—规模生产降低成本
医院作为公共服务机构,在日常运行、维护等方面的成本一直居高不下、难以管控,而医院运行维护的经费却是有限的,如何控制运行成本、减少浪费,一直是医院经营管理者关心的问题。与传统的独立制水设备相比,华浦智慧化的水处理系统在节能降耗、节约用地、减少运行成本、智能化运行等方面的有着非常突出的优势,尤其是新建综合性医院。华浦将在医院前期规划中免费设计,充分考虑医疗设备和治疗技术对纯水的需求,并预留医院远期建设所需部分水量,利用医院现有的条件,设计出最优的技术解决方案。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
要闻关注:华浦助力美丽乡村振兴,实现污水资源生态化治理
建设生态文明,功在当代,利在千秋。党的十八大以来,我们把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容,其中水污染的综合治理尤为重要。而农村污水治理作为农村人居环境整治内容之一,也是实施乡村振兴战略的重要环节,对于改善农村生态环境、改善农民生产生活条件、促进农村经济发展、补齐乡村建设短板、助力乡村全面振兴具有重要意义。 华浦在切实了解到农村污水现状后,以资源化利用、可持续生态化治理为导向,研发适用于农村实际的资源生态化污水治理技术,根据人口密集程度、生活污水实际产生量、村庄地形等客观条件,
